宝马n20发动机机油透气壶效果
1 5 发布于 浙江 2024-12-13 23:57:36 只看楼主 热门标准
上次9月中旬彻底接近完美的管路改进好。开了三个月不到,有时候开车路上突然高温报警,看插obd上的抬头显示水温确实超过110多了,继续慢慢开,然后停车了一会,启动车又好了,回去发现有一堆故障,左前轮速传感器报警,清除了又没了,电脑检测发动机模块有时候无通讯,不知道是线路问题,还是抬头显示obd插口干扰到发动机模块通讯了,果断拆卸退货,换了一款。先不安装抬头显示,没安装试了下,前天开三个小时后急加速还是高温报警了一次,继续慢慢开,车子不能开快了,发动机保护了,开暖风感觉风不是很热,也许水箱节温器可能轻微卡滞,电脑没有故障码。我就怀疑会不会机油透气壶机油乳化物太多了,急加速活塞环感觉运行不顺畅。结果拆下来果然都那么满一罐乳化水,都是发动机废气阀排出来的油水复合污水。下次底部打个孔装个排水阀,才三千公里不到,居然那么多,清理干净,挺开心的,效果还是有的。本来这些都是水蒸气和少量汽油废机油气混合物,被涡轮增压器吸回发动机进气道二次燃烧的,多少总有影响发动机燃烧室的工作,减少积碳,保护发动机燃烧室内壁和活塞裙磨损,增加使用寿命。
好多废气冷凝水。效果确实不错!满意。
好多废气阀排出来的,机油透气壶冷却收集的废机油蒸汽,里面都是水汽油机油混合物,很稀薄的液体。效果确实可以。
简单纸巾擦下,下次两千公里再看看,顺便底部想办法加个排水阀方便点。效果确实不错。满意。
铝合金变速箱油底壳,至少价格便宜,滤芯可以拆下来单独更换,底壳可以反复用。不像塑料的时间久了放油螺丝都是会渗油的,强度,散热性,抗热变形,铝合金比塑料好,拧螺丝可以稍微要求低点十牛米,螺丝不用换。
换了双层密封圈的可能会好点,国产的位置精度匹配还是差了些,有的改进确实可以。
第三次换了,三年四万公里,吸铁石上面还是有点铁粉,很细腻的粉末。勤换用好点的,电磁阀磨损会好点。油干净点,摩擦片也会耐用点。
所谓台湾产的涡轮增压改进型单向阀进油管,质量感觉也不怎么样,有点位置不对,螺纹之前磨损了,之前打孔扩孔加大一号螺丝固定,还是轻微渗漏,换了下密封圈,位置好像偏差有点,导致密封圈硬化后密封性差。
换之前都是好好的,换了国产的国产的回油管都不行,渗油,难怪几千公里机油会少,油底护板都是油泥,奶奶的,浪费感情。其实改进型单向阀进油管,涡轮增压器好的话,我觉得不需要单向阀,单向阀那么细的弹珠孔。
  • 车辆维修
