=========================2015年8月份更新=====================
关于6月30 和7月1日328GT没有可变转向比的问题,通过4S咨询过宝马中国的人员,答复如下图:
按照宝马中国的答复,改款的车按照新价格来执行,具体新价格还没有公布罢了。
所以我们后来签合同都是这么签的:
328GT合同:
320GT合同:
也就是一定要在合同写明:
若指导价变动,优惠点数不变,按照新价格计算即可。
这样才可以保证自己的权益不受损失。
关于改款情况:
同时根据车架号网站查询结果发现,7月31开始,到目前为止的328GT均没有了2VL可变转向比和216电助力,这个意味着真的改款,还是其他原因,待8月份第一批到港提车的以后进行跟进。
目前已知7月份推迟改款以后,7月份的车除了月初和月底的车以外,均是保留旧配置,同时选配了新配置,非常幸福。
最新的4M5代号的真皮仪表台,已经有车友选配并即将下线,预计第一台选了真皮仪表台的实车可以再9月底看到。
有任何问题大家都可以加3GT车友会QQ群咨询:
号码:466378522
=========================2015年6月新闻======================
六月份帮车友查询一下车架号,虽然说这是再普通不过的事情了,可是~
当我查询了车架号以后却不能平静~~~~~~
一辆6月30日下线的328GT~~
一辆不在一开始说的改款期间的328GT~(说明:之前厂家改款从7月开始 ,后来延迟)
一辆应该标配有可变运动型转向系统的328GT~
竟然!!!
在车架号查询配置结果中!!!
没有!!!!!可变运动型转向系统!!!
如图所示:
通过以往的配置表可知:
可变运动型转向系统的代码为2VL。一般出现在2XX的代码中~
如图所示~
这位车友的328GT竟然惊奇的没有2VL可变转向比~~
让我惊讶许久,待我冷静下来,思考一下原因,可能是这样:
按照宝马厂家原本的计划,7月下线的3GT开始改款,328GT取消可变,7月初下线的部分车辆的生产信息已经录入了系统。
但阴差阳错,厂家因为“备件不足”的原因,将原本7月改款的事情,进行了延期,并发邮件至各4S。
大胆的推断,可能是厂家对已经录入生产系统的车进行过配置调整,又增加回可变转向比,但是有个别遗漏下的,
或者就是已经录入系统在生产线上的没法更改配置,只能按照没有可变的配置表来生产。。
更不凑巧的是,这位车友的车可能应该在7月下线,却提前下线了 ,变成了6月30日下线。。
更点背的是 这个时间已经是厂家还发邮件通知延后简配了。。
目前已知6.30和7月1下线的328GT都是没有可变转向比的。。哎
因为这辆车还没到店,所以无法断定这辆车的配置,是不是真的没有了可变,虽然VIN查询结果是直接抓取的厂家的数据,基本上没有可能有问题,但是,凡事总有万一,或许这次是厂家更新系统配置的时候遗漏了呢~
但,如果真的如配置表所展现的,属于***挑一的配置错误的车,车主是可以向4S进行索赔的,让4S通过宝马中国跟德国厂家进行沟通确认,因为按照签订时间来开,此时328GT是有可变转向比的,即使后来有邮件通知说要减配,但是确实又发邮件推迟了改款时间,因此无论何种原因,都没有理由证明和说明这台6月30日下线的328GT没有了可变转向比的合理性。
所以如果车友们还陆续通过查询VIN发现自己的车配置有问题的,可以及时跟4S进行沟通。
有问题可以随时跟我私信。
回复主楼
