按压升起开关。玻璃天窗在已关闭的情况下会抬起来,滑动遮光板则自动略微打开一些。玻璃天窗在已打开的情况下会自动进入抬起位置。滑动遮阳板保持完全打开状态。天窗已经升起时不要强行合上滑动遮阳板,否则会损坏天窗机械结构。
将开关向后推到压力作用点。只要开关在此位置上保持不动,玻璃天窗和滑动遮光板就会一起打开。将开关向后推过其压力作用点。玻璃天窗和滑动遮阳板自动打开。再点按一次开关,打开过程停止。类似地,您可以通过向前推动开关来关闭玻璃天窗。滑动遮阳板保持打开状态,然后可以手动关闭。
如果玻璃天窗在关闭时从大约天窗中度开启,或在从抬起位置关闭时出现阻力,则关闭过程被中断,玻璃天窗重新略微打开一些。尽管有防夹功能,也应随时注意保持天窗关闭区域畅通无阻,否则在特殊情况下(例如障碍物较薄)将无法确保中断关闭过程。将开关压过其作用点后保持不动,便会取消防夹功能。在断电之后,天窗只能手动升起。必须对该系统进行初始化设置。建议让 BMW 汽车服务部进行此项作业。
注意天窗的防水性。天窗的密封是橡胶密封圈密封,在使用过程中要注意密封圈的防尘,尤其是在冬季或者经历过远途之后,一定要经常用除尘掸进行清洁。另外一定要注意不能再天窗有冰冻的情况下强行开启天窗,这样会损坏到天窗的电机。在风沙较大的季节,需每隔两个月用是海绵清洁密封圈。
