纯手工技术贴之---轮毂改装及轮胎规格选择
写在前言:闲来无事,独坐网吧发呆。突发奇想,写点我从改装新手到入门级对轮毂、轮胎的感受吧。
————————————————我是华丽的分割线————————————————
最近在研究轮毂改装,请教了很多前辈,也在本系论坛上逛了几乎所有的精华帖。
今天我把我自己对于轮毂改装的看法写下来,坛友们一起讨论讨论,写得不好,各位凑合看。
上图已标明了ET值大小的概念。
假设ET值为40 表示 轮毂中心线往外40MM 即4CM 处就是轮毂中心盘的位置
假设ET值为0 表示 轮毂中心线与中心盘在同一直线上
假设ET值为-40 表示 轮毂中心线往内40MM 即4CM 处是中心盘位置
以宝马4系为例,原厂400M轮毂轮胎数据如图。
假设车主想改成437M锻造轮毂,会发生什么样的结果呢。
好,接下来,我们计算ET值 对于装车后的影响。
ET34 改成了 ET29
ET47改成了 ET40
通过之前的知识,我们知道ET数值就是MM。
18寸原厂 前 ET34 23.46轮毂宽度 23.46/2 =11.73 就是中心线到两侧的距离 那么ET34其实就是 11.73-3.4=8.33CM
改成19寸437M款式 前 ET29 26/2 =13 13-2.9=10.1CM
得出的结论就是 改完后的 前轮毂位置会比原厂 往外突出来 10.1-8.33=1.77cm
按照上述公式,那么后轮得出的结果是 10.27-7.665=2.605cm
这只是相对于原厂轮毂位置而言, 如果原厂轮毂与轮眉齐平 那么就是外突1.77和2.605cm
如果原厂轮毂本来就内凹在轮眉里面,那么就要先除掉内凹的距离。
最后,说下轮胎选择。 下图是网上流传的J值建议轮胎宽度表。
按照表里所示,437M 19寸 J值为10 轮胎应该选择的区间是 295 305 315
其实285以下 315以上 也是可以装进10J的轮毂的。
所以,其实轮毂轮胎J值对应表只能作为参考。 10J装295以下能装 装315以上也能装 .
辛辛苦苦码了这么多字,希望对大家改装有所帮助。如果有写错的,希望前辈们不要骂我,我是小白一个。
