因为托底的原因,不得已在2.2w公里早早拆检变速箱油底壳。
网上搜不到观致3s拆油底壳换变速箱油的有用信息,所以我感觉还是有必要将全过程拿出来共享一下。
宽体轿跑的感觉
在某虎上架查看伤情,油底壳有凹陷,变速箱一侧有油渍
首先是变速箱油的选择,奇瑞原厂油肯定是最合适的,适合不用任何担忧直入。韦神对原厂变速箱油进行过检测,结论是一款优秀的变速箱油。但在我看来也不是没有缺点,那就价格稍贵。从数据来看,万里扬给cvt25变速箱匹配的是低粘度油(100℃运动粘度6.23)。通过对比,发现各项参数与壳牌施倍力cvtf基本一致,而且也有车友验证过,还有一种说法万里扬cvt变速箱油就是壳牌代工,所以决定考虑它。据我观察目前还有两款低粘度油可以用,一个是统一的cvt油,还有一个就是日产原厂的NS-3。其他的一些通用型的cvt变速箱油运动粘度基本上都>7,不太适配。
韦神检测原厂油
韦神检测原厂油
数据直观对比,尽量原厂油,其次壳牌施倍力
直接本地实体店拿货,55一升
大致需要量是不拆油底壳4升,拆油底壳5升
接下来是实操,
第一步放油
放油螺丝24mm(安装扭矩42-50牛米)
溢流口螺丝(安装8-10牛米)
用超大号容器接油,防止泄露污染。
收集的旧油,有变色,但目测 还算通透,所以4w公里更换是没有问题的。
建议测量一下原厂放出来多少旧油,作为参考值,采用放多少加多少的原则(针对原厂初装油)。我犯的错误是直接将废油扔掉了,以至于后续进行了三次检测油位。
拆除油底壳,露出阀体。无变形损伤,说明油底壳剐蹭还算轻微,虚惊一场。
螺丝上面的铁屑,应该是油底壳变形导致磁铁与螺丝太近,螺丝被磁化的结果。
内置滤芯无破裂变形,万幸!
内置滤芯有少许铁屑,还算干净
滤芯内部很干净,说明变速箱状态很好
对油底壳进行清理和整形
用化清剂清洗,结合面不要留残胶和油污,否则影响密封效果。
整形过后的油底壳,除了刮伤和生锈似乎没缺点,后续会除锈并喷耐高温漆,发扬勤俭节约传统。
关于打胶,维修手册要求按红线标注,保持密封胶3mm粗细,不宜过粗过细。
维修手册要求打胶方式
一直按照卡夫特的要求,从未返工,缺点是等待时间长(之前两部雪铁龙都是铝合金气门室盖,拆装过多次)
如果嫌打胶麻烦,还有密封垫可选,不得不说汽车后市场真是太强大了。
回装油底壳,19颗10mm的螺丝打扭力为8-10牛米。扭矩扳手必不可少,单凭手感是非常不靠谱的。
