12年,偶然机会,看到了观致,从此爱观致之心一发不可收适!
14年12月28日,心仪已久的观致城市SUV终成自己坐驾!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2974-37127992-1.html
车轮飞速旋转,时间也过得非快!提车,用车,不知不觉已一月有余,行程一千一百余公里,一些小故事,与车友分享!
12月28日提车,由于国家税务系统升级,上牌便只好等到15年元月9日!
早上七点多到达目的地!
已有四五十辆车等待中,有车主说早上四点多就已到了!
上牌到家!
此中间省略一千字!
与另一小胖相遇!
元月17日,顺便回了一趟娘家!
与俺的车一块回来的另一辆也已被提走!
这是刚好碰到的才从厂家发回的三辆城市SUV!
风尘仆仆的样子!
在做新车检修(这个词可能不恰当)!
这是俺的车,厂方通知,让更换车顶行李架上的螺丝,说是时间长了可能有锈蚀,为厂家的负责点赞!非常负责任的三位师傅!
俺的车同样也做了检修!
再一次欣赏四S展厅!
给儿子买了安全坐椅!
一很实用的功能!糊了!
今年入冬第一场雪!
雪地路滑,油门加的多一点,ESC便进行干预!
放倒的后备厢!不能放平,有一个角度!
299公里,清零!
加油一次325元,一次305元,行程1197公里,显示还能行驶173公里,一公里平均0.46元!897公里里程,一百公里平均7.6升的油耗,还满意!
显示S3牌本!
一次稍暴力的驾驶!
上一张认证!
几点体会,更多是对提车作业中没提到的补充,不反复描述!并对提车作业中不适当的体会作描述!
1:本想观致城市SUV低调、有内涵,却没想到哪里都是关注焦点,太出风头,不付合俺的做人原则!
2:都说是非独立悬挂,开不出和同级别独立悬挂的区别!看了YYP的评论,更坚定了俺的看法!
3:驾驶感受
起步稳,上牌时前面一辆3008,曾经的备选车型,很明显起步没松刹车前车往后一顿,象短跑运动员,要起跑一样,卯足了劲,而俺的车则不一样,松了刹车,很平稳的向前走了,变速箱的区别吧,俺更喜欢观致的双离合!
平稳行驶,15公里时速,2200转,一档升二档;30公里时速,2100转,二档升三档;40公里时速,1800转,三档升四档;50公里时速,1600转,四档升五档;60公里时速,1600转,五档升六档;然后1200转可保持60公里时速巡航!(平稳行驶,缓加油门,1500转左右升档,好象要专门避开那个涡轮介入的转区,没有顿错!60公里车速1200转左右,80公里时速1600左右,100公里时速1800左右,100公里时速要超车,提速不费劲(新车,没舍得超过120公里时速)。)此为提车作业中描述,有不恰当之处!
手动模式下,可提前五公里左右的时速升档!但不到预设时速时不能强行升档,如二档升三档可在25公里时升档,但低于25公里是不能手动升三档的,如果低于25公里时速,在三档也会自动降到二档,以保证动力的充足!
一脚地板油,5600转,50公里时速时才升档,3800转,60公里时速,3800转,80公里时速分别又有升档过程!家用车,觉得提速够用,还是那句话,只有肉人没有肉车,正常驾驶这种情况绝对不会常见(心疼了俺车还没过磨合期!)
4 坐椅,主驾驶降到最低,172的身高坐好头上有五指间隙,付驾驶没有上下调节,头顶有三指的间隙,后排坐垫比三厢有了提高,对腿部的支撑还满意,头部空间还好,舒适度也有提高,想知道真实感受,请到四S亲自试乘!
5 油耗,299公里清零后行驶897公里,平均油耗7.6升每百公里,还满意!
6 缓坡起步,用手动档车时,后遛就用半坡起步的方法,致使开这车时也有紧张感!但在提车作业中有车友提示,又作了尝试,发现挂D档松刹车后,就是不加油门,车也不会后遛,而是缓缓起步,而不用着急的加油门,!(缓坡起步,真的有后遛的感觉,用手刹不灵,但发现,直接加大油门,没有明显的后遛就能起步走车,并且不会有猛的向前蹿出的感觉,适应了,没难度!)这是提车作为中的描述!
7 涡轮的介入很不明显,一直想刻意去体会,在正常的驾驶中和自吸的没明显区别!
8 隔音,不错,不缺与车外的沟通,又能把多余的杂音过滤!
9 刹车很线性,觉得脚下给多少力,就会给多少信心,而不是那种踩了刹车不见反应,又突然来一急刹那种!
10 小功能,打开前雨刷,挂倒档后雨刷也会启动!
11 后备厢开关, 现在习惯了,觉得很方便!用钥匙打开后备厢,放好东西,盖上后备厢盖,就已是锁止状态,反而少了锁车这个步骤!还是那句话,习惯就好!
迷惑:
1 灯光,近光时主驾侧灯光照得低、近,付驾侧照得远、高,远近有五米的差距,去观察了其他同车型灯光都是这样设定!
2 无匙进入,自己洗车时,钥匙不能放身上,转向灯有闪动,钥匙放远一点,闪动停止!
3 胎压,逸云显示胎压,是热车胎压,和用胎压表侧量有0.1-0.2的差,并且会随乘员变化面变化!
4 车启动后再用钥匙是不能开后备厢的,只能在车内按键处开!
方法:
1 无钥进入,开门和锁门键分开,开门时手去握拉手,不要碰到黑色锁车触块,听到开锁声或看到灯光闪动便可拉开车门进入;锁门时,只用一个指面去触碰黑色锁车触块即可锁车而不要把手放入拉手中!
2 中控锁使用,车辆启动,自动落锁很方便,停车开门时只拉两下开门拉手便可开锁开门,无需中控锁开关!
3 玻璃升降开关,后面的那个锁止键只能锁后窗!
4 右侧抽屉,开时要先向上提,再向前拉才能开,即使为了安全,防止刹车时自动打开,但使用也很麻烦的!
5 倒车影象,晚上用时影像有点模糊,可关闭示宽灯光可稍改善!
严重吐槽
设计师您只说车辆密封太严,设定外循环保持打开,您倒来我们这里生活一段时间试试,单独打开暖风时,不能手动关闭外循环(打开内循环后二分多钟自动转换成外循环)的生活伤不起!
其他问题还没遇到,体会更多主观感受,有太多不足之处还请车友多多提意、多多交流!
观致加油,观致车友加油!
