sshyqcnssdy 2016/01/08 20:27:32 发表在 187楼
楼主你比工程师厉害,这都能让你解决,真的不想了。一直以来都说观致的隔音好,但发动机的声音大,车里声音不大却杂乱,就是这个呼呼的声音。终于解决了。
1103008293 2016/01/09 08:01:13 发表在 198楼
鄙人从事航空的,干过主机产品装配验收。飞机上对金属管(含铜、铝、不锈钢质管,油液、冷气、氧气及高温暖气用途管等)、塑料管、电缆等的固定有严格要求,越是接近发动机的区域要求越严,必须固定可靠,两个固定点之间保持适当距离,保证各管件之间、管件与框结构、尖边、平边等件之间相应的间隙,防止工作中产生摩擦。如果存在摩擦,无论多结实的东西都经不起折腾,少则数小时,多则年把几年就穿了。因此对于汽车的这类问题,道理类似,如果自己解决,最好是改变固定方式,可加胶垫、改为长一些的浮卡等;如只拆掉卡子,最好以手用点力径向扳一扳,轴向扯一扯、拉一拉,看看其是否有串动、松散现象,是否存在工作与其他结构产生摩擦的可能,确...
