观致3更换官方大屏车机记02
1 64 发布于 2020-07-10 22:07:18 只看楼主 热门标准
接上文,我购买的与原车8寸ce屏的插线有所不同,
此处为扶手箱里面的usb连接线插头,另外一个据说是匹配老款3g逸云的。
就是这个,老款车机的两个线一样,颜色对应的属于usb,另外一个不用插不影响使用。因为新车机也带逸云系统。
我购买的没有配天线,导致4g信号不是很好。
最开始装上的效果,信号不好。
于是在某宝购入4g全网通贴片天线。
因为有两个4g接口 一个+一个-
贴片直接撕掉胶条 贴在车机外壳上,不影响安装。
这就是安装了天线的效果,测试是移动的4g,网速稳定在3m左右的下载速度。
测试结果。
收音机界面可以开启立体声了。
可以选择登录逸云。我没有登录因为现在逸云也是半死不活的状态。
因为是官方屏,完美兼容原车设置。你想要的都有。
我车辆是低配就没有胎压了。以后可以整一套。
另外倒车有雷达选项。我低配没有。。但是界面有提示。
嘿嘿,当然这就是carplay
关于carplay,买一个有线或者无线的carplay盒子,U盘大小,插在手套箱usb上面。再用手机连接上,我选择的是有线,因为兼顾充电的想法。
以后想到了再更。。。
共4页
1 23 4
