清明节返程,车上有大人有孩子,下午有点热了,高速上打开了空调AUTO,温度设定在22℃,但是过了几分钟没效果,还是燥热。用手感受一下出风口,微微凉,感觉不对,以前都是明显的冷风,于是干脆把温度直接打到LO,几分钟后仍然不见效果。顿时得到一个结论:空调系统坏了。
我车上的空调,在2015年出险换过冷凝器和电子扇。打开车窗撑到家,检查一下电子扇工作正常,压缩机离合器吸合动作正常。打开加氟口,用个螺丝刀顶一下顶针,有明显的高压气流,说明有氟。摸一下低压管,也凉,但是感觉温度不怎么低。一时间没了头绪。
要么雪种压力不够,要么是雪种"过期"失效?先买了一套加氟工具,3罐雪种。到货后,准备先测量一下压力,如果压力明显不够,就补充一下,如果压力够,那就放掉旧雪种,加入新的。
很快就到货了,一个人,开搞。工具准备,加氟高压管2跟,低压加氟口快插接头1个,雪种罐刺破器1个,护目镜1个,照明灯1个,当然光线好的情况下不用照明灯。测温设备1个,压力表1个,作业手套1双。当然还有3罐雪种,咱们的车空调使用的是R134a,我买的是220g一罐的。
以下引用哈弗H5车主"卖酒勒"的科普内容,感谢他!
先普及一下压力标准,判断是否需要加注冷媒。空调系统中的压力随外界环境温度变化而变化,所以判断是否需要添加冷媒当前的外界温度是一个重要的参数,这是华氏度所对应摄氏度及系统压力值的一个表,对照这个表就能判断
华氏65°对应 18.33℃ 系统压力 25-35Psi
华氏70°对应 21.11℃ 系统压力 35-40Psi
华氏75°对应 23.89℃ 系统压力 35-40Psi
华氏80°对应 26.67℃ 系统压力 40-50Psi
华氏85°对应 29.44℃ 系统压力 45-55Psi
华氏90°对应 32.22℃ 系统压力 45-55Psi
华氏95°对应 35℃ 系统压力 50-55Psi
华氏100° 对应37.78℃ 系统压力50-55Psi
华氏105° 对应40.56℃ 系统压力50-55Psi
华氏温度是美国常用温度单位,不用管,我们直接看第二项摄氏度(℃)就行了,这表中的数值是实验室中的理论恒温值,在现实中是达不到这个要求的,所以我们应该按这个表中的最小值计算。计算方法就是在当前的环境温度下,所对应的系统压力最小值减去10Psi,就是当前温度下的系统正常压力值,最好不要超过。假设现在室外温度为30摄氏度,对应系统压力为45-55Psi,计算是应该用45Psi-10Psi=35Psi,35Psi就是当前温度下的系统正常压力值。这个标准也是参照美国ID制冷剂公司给出的冷媒加注标准。
好了,大家能把上面的内容看完,基本上就知道自己车空调的当前工作压力。先给大家看下这次使用的工具。
少了一个测温设备,下面有。
因为是在地下车库作业,温度不是太高,先用热电偶探头测一下环境温度,17℃。那正常压力就是25~35psi,减10就是15~25psi。
R134a相对稳定,不易燃易爆,没有毒性,所以不用准备灭火器,不过,最好还是带口罩和护目镜。
先把4个车门窗子降下,打开引擎盖,启动发动机,打开AC和内循环,温度设置为最低,也就是LO的状态,风量开到最大。保持持几分钟,不出意外,电子扇是狂转的,水温很快就到中线了,提醒下,作业时需要保持这个状态到作业结束,大家一定要小心电子扇,不要被伤害到身体了。
这时,车里也凉快,但是我不知道到底是空调的冷风还是环境温度低引起的。那就干脆测一下出风口温度。咳咳,14℃,你懂的,基本不怎么制冷。
先排除雪种,也就是冷媒的因素。大家仔细看步骤。
找到空调低压管路,绿色小帽子上印的有L字样的就是。拧开它。
使用一根高压管,一端连接快插接头,一端连在气压表上,气压表的阀门顺时针拧到底,也就是锁紧的状态。这时,快插接头就可以插到刚才露出来的低压管路上了,不用害怕,放心插,不会有高压气泄露的。我们先来测个压。
麻蛋,24psi,压力不低,要说8年了,也没咋泄露。先放了再说。
把蓝色管子接压力表阀门对立的一端,另一头接刺破器。这时,逆时针手动拧动压力表阀门,放掉旧冷媒。注意,要慢慢地,间歇地放,避免将冷冻机油带出。
气压快接近0时,压缩机出于自保护,离合器不吸合,此时虽开着AC,但压缩机不工作。
将刺破接头,也就是蓝色管子的另一端的那个,顶针逆时针拧到底,顶针推出刺破器。再取出一罐冷媒,拧在刺破器上。此时先不要刺破。将气压表的阀门关紧,也就顺时针拧到底。
刺破器顺时针拧到底后再顺时针到底,刺破冷媒。这时先不要打开压力表的阀门进行加注。用手拧松压力表上的蓝色管子接口,听到呲呲的气流升,说明管路里空气排除掉了,再打开阀门,执行加注冷媒。此时,冷媒罐体是冰凉的,而且在罐体上能看到霜。一分钟后,倒立冷媒,很快一罐就加入了。
第一罐刚加注,就听到压缩机离合器吸合的声音,停工的压缩机又开始工作。
留意着压力数据,我是3瓶都加入了。
在换冷媒罐的时候,也注意要先排空气,再加注。三罐全加入后,压力正常,不超范围。
上文我也讲过,发动机和压缩机是一直工作着的。加注后,拔出快插接头,拧上L绿色小帽子。跟我来到车内。
车内顿时冷飕飕的,出风口温度测一下,6已经来到了6℃,继续工作2分钟,4℃,OK,已经达到制冷效果,看测量数据。
收工,熄火,锁车,满意而归!工具再亮个相。
忘了冷媒了,已经是空罐了,大家看一下
