老男人爱女人 2015/11/09 14:01:33 发表在 118楼
金霖草 2015/11/09 16:01:45 发表在 122楼
走过路过,千万不要错过~
寻慢 2015/11/11 11:49:28 发表在 124楼
我中午测试了一下,艾7的USB不能接移动硬盘,我手里有希捷的1T和2T移动硬盘,都试过了,艾7无法识别。
只能用U盘,32G的可以识别,再大的就没有U盘测试咯。
风吹裤衩2014 2015/11/11 13:43:25 发表在 127楼
我中午测试了一下,艾7的USB不能接移动硬盘,我手里有希捷的1T和2T移动硬盘,都试过了,艾7无法识别。只能用U盘,32G的可以识别,再大的就没有U盘测试咯。
A3不是神车 2015-11-11 13:46:18 发表在 128楼
不光是爱7的usb就算是很多台式机的前面板的usb都不能识别usb的主要是因为电压不够的所以 还是用u盘吧
风吹裤衩2014 2015-11-11 13:48:40 发表在 129楼
我的这两个移动硬盘,在电脑上都是可以正常用的。只是在车上的USB口,我的艾7不能识别。可能是USB3.0的接口吧,电流不够?等会找个普通的安卓数据线试一下看看。我用的是3.0的宽一点的那种数据线。
A3不是神车 2015-11-11 13:52:39 发表在 130楼
usb的版本型号指的是传输速率吧?应该还是电压不够的可能
风吹裤衩2014 2015-11-11 14:02:19 发表在 131楼
3.0是传输速率的区别,另外艾7的USB接口是2.0的,它能提供最大的电流是500毫安,3.0的移动硬盘需要的电流要大一些,这可能也是艾7不支持移动硬盘的原因吧。
风吹裤衩2014 2015/11/11 14:05:28 发表在 133楼
这个老版本的移动硬盘还真的不好找。我是想用普通的安卓数据线,接在移动硬盘上试一下的。之前我就用过安卓数据线接移动硬盘在电脑上,可以正常使用。
A3不是神车 2015-11-11 14:08:49 发表在 134楼
试验下也行只是同一个3.0的移动硬盘盒同一根数据线接到台式机的2.0的usb口上,就能识别的话,是否也可说明爱7的usb口电压低呢?
风吹裤衩2014 2015-11-11 14:10:26 发表在 135楼
艾7的USB应该就是2.0接口的,所以电压是5V,电流应该是500毫安的,我用这个USB给手机充电时感觉到,很慢。相反,我在电脑上的USB3.0接口充电速度就很快,同一根数据线。
A3不是神车 2015-11-11 14:12:56 发表在 136楼
嗯 对头我也十分有同感作为佐证足以
风吹裤衩2014 2015/11/11 14:13:50 发表在 137楼
过一会,开完会,回去试一下看看。话说,我这认证好慢啊。还没好。。。。郁闷。
A3不是神车 2015-11-11 14:14:30 发表在 138楼
我那会儿认证 还是很简单的
