折腾清洗防冻液水壶
1 35 发布于 2014-11-22 23:16:31 只看楼主 热门标准
一直觉得防冻液壶底部有水垢沉淀,今天有时间,正好清理一下
工具一览,套筒工具,老虎钳和黄色钳子用来拆卸卡箍,雪碧瓶来放抽出来的防冻液,注射器来抽取壶中的防冻液
拆掉管路卡箍,拔掉插头
拆掉螺丝
防冻液壶里水垢,颜色深色的,防冻液盖子打开后,有股酸臭的味道
医用20ML注射器,抽取壶中的防冻液,别看壶不大,里面的防冻液,大约500ML
底部的管子最粗,卡扣直径大,老虎钳搞不定,必须用黄色的大钳子,我操作比较注意,防冻液壶抽吸的比较干净,漏出的防冻液不多
把防冻液壶里底部的污物倒出来一些,这是初步冲洗后留下的,水垢不少,味道难闻
自来水冲干净,然后搞点防冻液冲洗一下,减少自来水残留
加入的防冻液,长城的-35度防冻液
工具整理一下先
卡扣固定好,螺丝上好,还原拆的步骤。
我搞了一个应急手电,尾部带磁铁,吸在发动机盖上,这样不用拿手电了。。。腾出双手来干活
倒入的防冻液,这个是绿色,原车倒出的是蓝绿色。。无所谓啦,颜色只是加入的染色剂,本质都是软水+乙二醇。。
加入的防冻液到MIN-MAX线之间,启动发动机,怠速几分钟后,液面没下降,本身损失的防冻液比较少,应该问题不大,过几天再检查一下。
雪碧瓶里的防冻液很浑浊,倒入一个白盆里,边上都是渣滓。。。
水池旁边的水垢,已经干了。。。。实际倒出来的渣滓,大约是这一小滩的5倍左右。。。。。
快13000KM,车子是8月的车子,距离现在14个月。。。
防冻液其实有变质的情况了,2年的时候,准备更换全车油液,自己的车,还是比较爱惜的,勤保养,不会出问题
下一次准备清洗节气门和使用雪佛龙燃油添加剂,敬请期待。。。
/2页
