一瓶牛二 2015-12-18 11:34:31 发表在 86楼
好,等你测试结果
彩虹6号 2015/12/18 12:17:19 发表在 101楼
失败了,说转入地图数据失败,这是主程序文件名:MapChecker.exe,启动不了。
vinkin 2015-12-18 12:07:27 发表在 99楼
致享,下午试试,按照上面说的改导航键,看看行不行
一瓶牛二 2015/12/18 12:02:25 发表在 97楼
只要是WINCE基本都能用的,用法都差不多
一瓶牛二 2015-12-18 12:18:36 发表在 102楼
哦,那得想别的办法了
一瓶牛二 2015-12-18 11:42:13 发表在 90楼
你的车是什么版本?
彩虹6号 2015-12-18 12:20:18 发表在 105楼
可能是主机程序里面有某种设置,需要大神修改固件,刷机
彩虹6号 2015-12-18 12:24:25 发表在 106楼
11111111111
大黄蜂80 2015-12-18 12:20:13 发表在 104楼
可以有个快速启动图标
彩虹6号 2015-12-18 12:31:24 发表在 111楼
意思是主机直接导入地图数据?那个data文件夹?思路错了,这是我点击主程序后的截图。
我想去桂林95 2015/12/18 12:30:51 发表在 110楼
一瓶牛二 2015-12-18 12:35:28 发表在 112楼
这个车机太封闭了
彩虹6号 2015/12/18 12:44:44 发表在 114楼
其实正在的主程序是在主机里面的,所以按下那个导航键时只是从卡里面读取数据包而已,所以还得从主机的winCE系统入手。
一瓶牛二 2015-12-18 12:46:03 发表在 115楼
关键是WINCE的文件不能改,改了还会还原
牛逼,一定要赞!
彩虹6号 2015-12-18 12:50:31 发表在 116楼
人家虎5论坛就有高手,将自带导航修改成别的,应该是改了主机的。
风之声2015 2015-12-18 12:52:55 发表在 117楼
