---低电量加速会有顿挫,昨天开了没多久,电量剩余10%,发动机开始既要驱动车子,还要充电,这个时候就有顿挫了,比较明显。所以说啊,买这个车,真的别想着当纯油开。你可以充饱电之后设混动模式,但是电量低的时候,还是得找电桩来充。这个不怪7e,因为秦也是一样的。
楼主,想了解一下,你这段话没太理解,你的意思是不是说无法设为纯油模式???要么就是纯电模式,要么就是混动模式?是这样吗?如果是混动模式,用到电快完的时候,行驶中,发动机就会边行驶边给电池充电?这个时候,行驶中就会有有 明显的顿挫,对吗??这个顿挫是什么样的啊,是发动机?还是变速箱?还是哪里?
3gewww 2016/10/06 09:25:40 发表在 66楼
---低电量加速会有顿挫,昨天开了没多久,电量剩余10%,发动机开始既要驱动车子,还要充电,这个时候就有顿挫了,比较明显。所以说啊,买这个车,真的别想着当纯油开。你可以充饱电之后设混动模式,但是电量低的时候,还是得找电桩来充。这个不怪7e,因为秦也是一样的。楼主,想了解一下,你这段话没太理解,你的意思是不是说无法设为纯油模式???要么就是纯电模式,要么就是混动模式?是这样吗?如果是混动模式,用到电快完的时候,行驶中,发动机就会边行驶边给电池充电?这个时候,行驶中就会有有 明显的顿挫,对吗??这个顿挫是什么样的啊,是发动机?还是变速箱?还是哪里?
ccziv 2016/10/08 10:42:51 发表在 69楼
模式有3种,纯电、自动、混动,这3种模式下,还有个eco节能开关可以选择打开或关闭。纯电我就不说了,自动模式也是电力驱动优先,把电用得差不多了,才启动发动机,所以这个模式也没什么车主用。那最后就是混动模式,混动模式 eco开启的情况下,启动车子的时候,如果电量是60%,那么当电量掉到55%,也就是掉5%时,会启动发动机驱动车子,同时给电池充电,充回去60%的时候不会继续充。这种一般如果充电不方便,也不推荐用这个。那么用哪个呢,就是混动模式 eco关闭,这个搭配下,发动机会一直工作。电机在车子需要辅助加速的时候才介入,可以最大程度减少电机的工作,节省电量。顿挫主要是低速下,走走停停,发动机既要驱...
ccziv 2016/09/18 13:55:47 发表在 主楼
10月8日:更新油耗及顿挫问题------------------------------------------------分割线--------------------------------------------------11年毕业后,没事就喜欢看论坛的汽车评测,泡论坛,那个时候,目标是买辆F0就很开心了。等到拿到驾照的时候,已经是2015年7月份了,深圳早早限牌,于是加入摇号大军,摇啊摇,摇啊摇,从0.7%的中签率摇到0.56%,摇了12次整整一年都没摇中。期间考虑过新能源,比如秦2015款,然而,下不了手,一个是车价,落地接近15.3万,感觉不值,另一个跟许多人一样,接受不了它的...
