车轮加沙发 2018/10/22 12:05:16 发表在 沙发
我75000的时候刚换了前面两副,楼主怎么来的
低于六万换刹车片就是耍流氓
O忘记时间O 2018/10/22 12:02:18 发表在 主楼
刹车片是个消耗品,你开的猛急刹多就消耗的快!刹车片换过原厂的…韩国相信SB…博世的…金麒麟陶瓷的,总体上感觉还是金麒麟陶瓷的用起来好一点!不过由于太忙,没空搭理车…昨天终于忙完来收拾一下车子!之前那声音咯吱咯吱想的你难受,从轮子外面看刹车片还有三分之一,但是拆开一看傻眼了…下面开始上图先拆卡钳其实不用全拆开,但是既然拆开了就清洗一下吧!最重要的一点大家千万要注意,刹车片取下来后要把油泵顶到最原始位置,要不然你换新刹车片后卡钳就卡不进去了好家伙…刹车片一拿出来懵逼了…磨没了已经磨刹车盘了把刹车盘卸下来。然后法兰和周边清洗干净打孔划线的分左右哦…想换的千万要注意,固定螺丝要抹螺纹胶换完了,大功告成...
轮子的旅行 2018/10/22 22:51:50 发表在 13楼
请问,换刹车盘是不是不需要拆这个32毫米的大罗姆?另外,活塞用什么回位?一定要专用工具么?
fs18994424969 2018/10/22 15:29:04 发表在 6楼
大骚这盘多少钱一对
168外贸 2018/10/22 14:59:35 发表在 4楼
这刹车片那买的 什么价??
O忘记时间O 2018/10/23 04:17:25 发表在 15楼
不需要拆大螺丝,你想想…活塞不回位刹车片新的那么厚,活塞距离如果不变你怎么卡进去呀
轮子的旅行 2018/10/23 08:36:59 发表在 18楼
我明白活塞要回位,我是想问,这个必须用专用工具么?靠蛮力能顶回去么?
胡杨来也 2018/10/23 00:02:52 发表在 14楼
楼主,刹车片不需要磨倒角么?
