更换4条米其林旅悦轮胎作业分享
1 35 发布于 广东 2024-09-04 12:08:13 只看楼主 热门标准
很早就想着更换更好的轮胎,直到车开了刚好一年之后,在老家路面不是很平的路上开着,感觉怎么整辆车都这么颠簸?洗车时顺便把胎压从2.1bar加到2.4bar,发现轮胎气压正常后,加上CX-5本身的悬挂就是偏硬的风格,导致过连续的坑坑洼洼有轮胎拍打地面的啪啪声音,这估计就是轮胎用了1年多,橡胶老化变硬了,变硬后更滑了!于是更换全新的轮胎就安排上日程了。还有的就是出场自带的横滨G91的确太滑了,新轮胎能够改善刹车距离,有一次在高速公路最左侧前面有车停车,我以时速110公里开始刹车,刹停后距离前车的屁股只有大约半米的距离,前面几秒我还是在加速到120公里的时速超车的,想起就有点可怕。换轮胎是我改刹车的其中一步,那就先换新轮胎看看效果吧。
换胎之前就经常听说过2句话:1.改刹车先换轮胎;2.全车最有性价比的改装是改轮胎
轮胎其实属于车辆的悬挂系统,和弹簧、避震器、控制臂以及衬套搭配工作的,悬挂效果好不好有一大部分是轮胎决定的,悬挂的力都是通过轮胎传递到地面实现的。
这次换轮胎选择在某虎下单,因为价格比其他电商平台便宜一点点,另外就是这家店铺距离家里只有2公里,换下来的旧轮胎可以不用拉这么远拿回家。下单有点仓促,还好按照物流时间上午9点多到达店里,第一时间给店里预约,但是那天周日,都是爆满的。店里我见2个维修师傅是没停过的,都是满头大汗,汽修这一行也是不容易啊。
给我换轮胎的小哥说这轮胎很新啊,没必要换啊。我说太滑了,刹不住,原厂的胎只有耐磨这一个特点,轮胎的特点里面耐磨是最容易做到的,现实中刹都刹不住了,只懂耐磨有什么用?开滴滴才讲究耐磨,毕竟一条轮胎多走几万公里能节省运营成本。另外我想,这事情就像女朋友一样。现在的车况是最好的车况,如果不换好一点的轮胎,那就是4-5年之后才换了,5年后你的避震、橡胶、发变性能肯定不如现在了,换最好的轮胎也不匹配这一般般的车况,就像你年轻时能找多几个女朋友一样感觉很快乐,到了60岁,每天给你10个女朋友你也没有从前那种快乐了
拆了轮毂下来,顺便检查一下悬架的配件,只有一个问题:这制动盘的中心固定螺丝周围生锈这么厉害?都发胀了。这个位置买车回来一周就生锈了,解决办法只能是清理干净后,涂上防锈的油脂。我猜这个问题的原因有2个:1.马自达用的材料不防锈,就是材料不行;2.这个位置是轮毂车标那个盖子的位置,进水后,水储存起来了,水分在里面这个比较封闭的空间来回蒸发凝结,长时间潮湿导致生锈特别严重,其实可以把接触位的孔开大一些,排水出来避免
后刹车盘的中心位置生锈一样的情况
轮毂的数据,这位置平时看不到,拆下来了就拍照保存记录一下:
螺丝孔距:5*114.3   5颗轮毂固定螺丝在这个圆形上的间距,换轮毂这个数值要对得上才行。
载重数值:690KG   载重数量有点小,反正比轮胎的小,金属件的载重数值还不如橡胶件的
生产厂家:Dicastal,中信戴卡,大企业,马自达的配件没有用二三流的厂家做代工
生产日期:23年1月,比整车出厂时间早4个月,正常值
规格:17X7J   ET45   17寸轮毂,轮毂宽度7J,ET数值45,属于正的偏距,家用车大多数是35或者45的ET值设计
生产编号:9965E77070
标准:J DOT KF   日本交通管理部的标准,KF是CX-5的底盘代号
换的是米其林的 Primacy SUV+ 中文名叫旅悦,上一代是没有+号,速度等级没变,差别就是载重指数升级了,从102升级到106,应该是加强了轮胎侧壁的强度,SUV胎和轿车胎最大的不同就是轮胎侧壁的不同,SUV要承受更大的重量,所以侧壁需要更强大。选择之前我也在马牌UC6 SUV做过选择困难,从论坛上的反馈来说,普遍都说UC6的侧倾比较严重,这是我选择米其林的主要原因。但UC6的速度等级比米其林的高一级。是否侧倾严重才是需求的重点
米其林primacy suv+的花纹。每一款轮胎都是不同花纹的,因为这些花纹都是申请了专利。胎噪的来源是挤压空气,从外观上来看,这款米其林的轮胎肯定是静音的,因为中间的花纹缝隙很小,里面的空气不多,挤压出来的噪音也就小了,你对比一下原厂自大的优科豪马的花纹就知道,那大花纹间距,想静音都很难。
轮胎上的参数有很多,图片左侧显示的是轮胎的层数和材料,这款轮胎胎冠用的是2层纤维+2层钢丝+1层尼龙,胎侧使用2层尼龙,也就是5层+2层的用料。
圆圈里面的4位数:3324,表示制造生产的日期,很新鲜,是24年第33周生产的,也就是8月12日左右生产的。
我跟小哥说要用135牛米的扭力扳手拧。他先用锂电池的电动扳手预紧5个螺丝,然后拿出60-330牛米的扳手,调整到135牛米,按对称顺序依次上紧5颗轮毂螺丝。他说你不用担心,如果你在店里看到有人用压缩空气的风炮上轮毂螺丝,你可以投诉,保证他要被炒鱿鱼。
换上新胎,把旧胎拿回家了,旧的4条胎,右前轮的那条补过一次,在店里只要给个价格,哪怕10元1条,我都会给店里收回,但是旧轮胎这个确实比较难回收,店里的小哥说不回收旧轮胎,遇到想买二手轮胎,并且又是这个规格的太小几率了。 旧轮胎最大的作用还是可以拿回去炼油,现在石油涨价,就是回收的一点点好处吧。既然不回收,就拿回去放着,农村啥都没有,就是有土地,地方够大
跑了1万6千公里的轮胎,先放着备用吧,时间长了也不会再用,就拿来做花盆,种点花草,农产品吧
米其林这款轮胎,跑了200公里,涵盖高速路80公里,日常走的国道、快速路以及上下班的路,都是我经常走的路段,分享一下体验:
1.静音性能
的确比原来的车胎静音很多,至少40%(不代表准确数值,只是想量化我的感觉)。路况我都是知道的,经过哪段路噪音是否变大我都是熟悉的,新的轮胎的确在静音方面有较大的提升,如果只有5%-10%的提升很可能是感受不出来的,这么明显的静音效果,说提升40%的静音效果还是合理的;
2.侧倾
在高速公路立交桥左转换高速路,相近的速度之下,侧倾明显比之前少;回家的路上,右转专用车道,故意加大速度,明显比之前的侧倾少很多,带来更满的操控信心。这个右转专用车道我走过上千次了,对比一下,新轮胎对侧倾的确有较大的帮助,这一点跟轮胎使用时间没太大的关系,因为原厂车胎在新车时就是侧倾偏大,过弯不敢开快,开快了人都歪向一边,感觉快翻车了。
3.抓地力
这一点也是非常明显的提升。之前坐过朋友的特斯拉 Model Y,感觉轮胎一直抓住地面,仅仅咬住地面,那种感觉太好了。换了新轮胎之后,我也感受到这种良好抓地力带来的体验,轮胎过坑坑洼洼路段没有抛跳,配合悬挂的支撑,紧紧贴住地面行走的感觉,真正体会到抓地力的抓。旧轮胎抛跳导致啪啪打地面就是轮胎抓地力不行的表现。 想象一下,就像一个齿轮和链条的搭配,另一个是张紧轮和皮带的搭配,就是差这么大。
4.操控
抓地力变大,带来的操控也是有提升的,车辆的回正力更强,80-90时速巡航时,不需要过多的微调方向盘,车辆自身走直线的时间更长更稳定了,这个应该是提升了摩檫力,施加在主销后倾和轮胎地面受力点的拖距方向的力变大的原因,用人话说就是车走直线更加直了,不会因为地面坑洼(左轮正常路面右轮积水路面或者坑洼或者突起,左右受力不一致车身中心有旋转的力)或者车身侧面受到外力(横风)导致方向跑偏,即使跑偏,回正的速度也更快了
5.问题
抓地力大了之后,带来的缺点也有,就是侧方停车,轮胎摩擦力太好了,导致方向盘变重了,需要时间适应。
还有就是红绿灯起步时,发动机转速好像是变高了,估计油耗会有所影响。
好了,以上就是新轮胎带来的体验变化,供参考。
  • 车辆保养
