谈谈我对刹车的加强过程
1 28 发布于 广东 2024-10-22 23:38:30 只看楼主 热门标准
总览
CX-5的刹车疲软,早就已经被众多车主多次吐槽,加强刹车系统一直是我想做的,所以在车辆第三次换机油保养之后,就开始着手搞刹车的问题。按照循序渐进的原则,先简单,后复杂,逐个改刹车的部件,一边看资料了解究竟什么东西对提升刹车力最有效果,更换之前做好研究以及综合判断,尽量避开坑位,少走弯路,把钱都花到刀刃上。
总体包括这些:
15800km 更换刹车油,ATE TYP 200 刹车油2L,价格216元,京东养车工时费80元;
16550km 更换4条米其林旅悦+ SUV 轮胎,价格2556,旧轮胎放海鲜市场卖出回血260元,途虎包安装和动平衡
18310km 更换前刹车片,Dixcel ES 刹车皮660元,全新,自己动手更换
19116km 更换后刹车片,Dixcel ES 刹车皮530元,全新,自己动手更换
刹车油
纵观整个刹车系统,最便宜的是刹车油,其他先不改,先从刹车油入手。最初是看好了博世的DOT4,后来看参数一般,想要的那款是德国进口的,电商平台基本没有,闲鱼又担心放了很久的或者假货,然后又看到B站的一张图,查找后发现图来自于加速度SPEEDUP这个UP主,找到了他们的主页,看了那期刹车油的测试以及对比结果,果然还是ATE TYP 200的更加优秀一些。加速度的视频质量都很高,偏向于做运动车的改装,建议大家都看看,关于刹车系统的说明,同时得到了日本一位汽车零部件的工程师的认可,这位汽车零部件工程师也在B站有视频,他的视频太催眠了,关于刹车系统的问题,去看看他的视频,讲解得非常专业,没有之一。他在B站的账号名叫RedBlazeUltra
看完加速度的视频《【干货】高性能刹车油选购指南 | DOT4 5.1 干湿沸点 赛用刹车油 含水量 都是什么》,除了后面几款竞速用的刹车油之外,最好的民用刹车油就是ATE TYP 200了,一般的油2年就要更换,这款TYP 200号称能3年更换。(刹车油的更换略有争议,有的人7-8年也不换刹车油一样跑十几万公里。得看人以及看情况),CX-5的车主手册也是要求2年或4万公里更换刹车油,像广东这种以潮湿天气为主的地方,对于勤于保养的车辆来说吗,还是按照2年更换就好。刹车油的特点就是吸水性强,容易跟水混合,跟空气的水汽混合之后,沸点会降低,刹车温度上来之后,容易把刹车油烧开了造成刹车力减少甚至没有刹车。
所以我第一步就先换刹车油,刚开始想自己准备工具和材料,自己来换,看方法也比较简单,但是最好2个人一起操作才能比较好地确保刹车管路里面没有空气。但是看工时费也不贵,就选择在京东下单了。京东养车的人上车就说你这车公里数不大啊,这么早换刹车油?我说,也差不多到2年了,反正到2年时间我就要换,索性就早点换,想看看刹车油里面油没有什么秘密
就是这一款,价格基本在100左右,其实海鲜市场70多就能买到1L,刚开始我只买了1L,后来问京东养车,说是机器换,要2L才行,于是又下单买了1L。其实这款刹车油参数都很好,看B站加速度的视频,表现都很不错,唯一有一个浓稠度的参数比较高,也就是这款油比较稠,流动性没其他的好,其实这个流动性要看环境温度的,就像机油在0度和100度的流动性那样子,我在珠三角地区,最冷也不过是6摄氏度,流动性长时间基本和其他的没区别,不算缺点。
机器换,就是快。2L油,一下子就全部倒进去刹车油壶了。其实就是把塑料管道插到刹车分泵的放油口进行抽真空,然后在刹车油壶口倒进去新的刹车油。如果人工一脚一脚踩刹车换油,其实1L油足够了。京东养车客服说1L用来清洗,1L用来添加,好吧。感觉没必要,机器换1L油倒完就可以了。
换了新的刹车油后的效果:基本没啥感觉,偶尔感觉刹车踏板踩下去扎实一些,对提升制动力如果用10分满分来形容,只能用2分来表达这个提升效果了。这是只换刹车油的情况下的评价。如果想单靠换刹车油来提升刹车力,对于买菜车来说,没必要,除非你是运动车型,经常暴力驾驶,刹车温度高温情况下,才能显示出这款刹车油的高沸点的能力。
轮胎
轮胎我已经发过换轮胎的帖子,也说明了换轮胎之后的感受,详情看以前的贴子。
在我看资料的情况下,经常对一句常出现的话很不理解,内容大概这样子:“任何合格出厂的车,刹车足以可以夹住刹车盘不动而触发ABS,这时候想减少刹车距离就要换轮胎了,因为这时候轮胎已经打滑了,刹车力再好,轮胎滑也没用”  我觉得这句话非常片面,对提升刹车力的回答很不准确,非常粗糙,非常业余。车辆制动的时候,又不是每次都触发ABS,怎么能只讨论触发ABS这种平时开车极少出现的情况呢? 平时刹车都是“拖住”或者“扯住”刹车盘来减速或者停车的,这时候不会出现ABS,但是轮胎如果抓地力不好,也会出现打滑的,只不过可能你没感觉到或者没工具测量出来而已。就像人跑步一样,轻度减速时也会出现打滑或者滑移啊,不是我想一脚踩死地面才出现打滑的。
所以轮胎的抓地力还是很有必要提升,刹车钳轻轻夹住刹车盘的力有多少能传递到地面和轮胎的接触面呢?轮胎抓地力不好肯定影响刹车的信心,好的刹车一定是给驾驶者带来信心的,让人感觉开这么快,距离这么远我能用多少刹车力减速保持到安全的距离。踩出ABS可能每年2-3次,甚至绝大部分人开几年车,1次ABS都没有试过踩出来,
我也是业余的,不是学汽车专业的人,意见仅供参考,更专业的请看之前说的B站UP主:RedBlazeUltra 的关于刹车的视频
效果:轮胎是全车最值得升级的地方,抓地力的提升对车辆的直线行驶、转弯操控、刹车都有提升,效果明显,用10满分来表达,换轮胎可以达到9分的效果
刹车皮
看了很多B站的视频,包括很多改装刹车、赛车改装、CX-5保养刹车等相关视频,特别是看了B站UP主:车有法度Rico 关于对刹车系统的解答说明。发现先换刹车皮才是对提升刹车力最好的做法。所以,我就想动刹车皮先,其他先不动,因为看多了刹车升级的视频就知道,一旦动其他,花费就会翻几倍,而且刹车力不一定能提升得足够大。比如很多人去换CX-8的双活塞刹车泵,但是看RedBlazeUltra 的关于刹车的视频就说到有人换了4活塞卡钳,反而感觉制动力有所下降,为啥呢,他从很多方面说明了,专业深度很大,但是基本上都没有直接给出答案,让观众自己看待。反正就是有这么个情况。其实很多家用车的前刹都是单活塞,活塞不能只看个数,也要看面积。 另外如果要上运动型的刹车卡钳,基本上要换一整套东西,包括卡钳、刹车盘、轮毂、还要加桥码甚至加法兰垫高轮毂,费用基本上要1万5以上,动的东西太多,不好还原,谨慎原则,还是只换刹车皮看看效果
搜索论坛看了不少帖子,CX-5换刹车皮的帖子不多,但是也有几个可以参考的,比如有车友换过Dixcel EC系列的刹车皮,反应低速刹车时有尖叫声。
这次我换的是Dixcel ES系列的刹车皮,主打暴力走街,先换前刹车皮,跑几百公里看看效果如何再决定是否换后刹车皮
升级了液压千斤顶,升起来轻松很多,但是缓降做得不是很好,单活塞的,得很慢很慢松掉放油螺丝才能缓降,不然就是咚地一声压下来。原车自带的千斤顶不适合频繁使用,主要是太费力,不过已经买了转接头,还差1个批头,也能用手电钻或者大飞扳手旋转起来,轻松不少。
工具都已经提前准备好了,换轮胎的F杆和扭力扳手,配合21mm的套筒,最好加延长杆;WD40零部件清洗剂,用来喷洗导向销再上润滑油,卡钳不锈钢片的位置以及轴承转盘的生锈都要清洗,不锈钢刷和牙刷,用来配合零部件清洗剂搞清洁;还有3瓶润滑膏
润滑膏之所以没选择几大刹车皮商家配套的,就是相信国内的工业水平,这年代了,国内做工业品的配套都非常完整了,精度,品质水平基本不跟外国的有很大差别。Dixcel自带的消音膏,我也没用上
单活塞的刹车分泵,这活塞比我想象的要大一些,活塞的橡胶密封圈也是很脏很多污垢的地方,重点清洁,感觉这橡胶褶皱卡进去了小石头或者金属片,那不就很容易搞破了漏油了?所以经常检查一下刹车油的油位还是很有必要。
前刹车片换下来,以及新的准备装的刹车片。不同的是原车是金属片的腔室加消音膏来抑制刹车声,Dixcel这款是用软的黑色吸引材料+消音膏来抑制刹车异响问题。手法不同,目的一样,但是可以看出,原车刹车片这做工也不是省钱的样子。这里我就心急,新刹车片没有把原车那款黑色的铁皮加上去,导致刹车踏板行程变长,开了几百公里后,又要拆一次,重新把原车的铁皮夹回去,但是拆开时,Dixcel的软的黑色材料已经被高温的活塞烧掉一圈了,就是活塞和刹车片的接触面的地方烧出一个圆形了,等于破坏了这层消音材料,大意了
消音高涂在刹车皮这里感觉没什么作用(主要是当时忘了加上那个原车的黑色铁片包住),但是黄铜色的防咬合膏其实只是想涂在轴头螺丝的位置的,用来防锈,顺带还把轮毂和刹车盘的位置也涂了,感觉也是白涂了,因为铝合金的轮毂怎么会跟铁的刹车皮锈死在一起呢?应该拆刹车盘下来,涂在车轮轴承和刹车盘接触的地方才对。
换了前刹车皮, 制动力提升不少,于是过了2周后,又来折腾了。把后刹车片也换了。这次就躲开前刹车片时踩的坑,加上黑色铁片夹住消音膏,防锈的地方还是只涂刹车盘的中心位置
一样是把导向销拔出来重新上润滑油。开了1万8千公里,导向销的油还有部分,顺带保养了,下次估计就是再跑2年之后了。
坑:只更换前刹车片时,顶回两个前活塞,刹车壶口没有垫毛巾,刹车油没有溢出来,但是到了更换后刹车片时,我是先换好了后刹车片,退出电子手刹的保养模式,来回用了几次电子手刹,想着刚才顶后活塞的油都已经重新进去油管了吧,预计继续拆前卡钳,补上之前说的黑色铁片问题,把2个前活塞都顶了,以为搞定了,开了几公里回来,打开引擎盖,发现刹车油壶的口有油脂的痕迹,打开盖子一看都满出来了,当时又赶着开车外出,没管它,开了40公里回来,再次打开油壶盖子看,好像,,,,更满了.....于是拿来了沐浴露的泵头,直接插进去油壶,抽掉多余的刹车油,在抽的过程中,还滴洒了2滴正下方的变速箱位置。于是......我搞了1瓶怡宝,把刹车油壶盖子的周围可能漏油的位置倒水(盖子有密封圈,平衡气压的透气孔在密封圈那里)慢慢把刹车油可能流过的地方冲洗一下,变速箱的位置也倒水进去冲洗一下。 刹车油易于溶于水,用水就能清走刹车油,主要是刹车油有一定毒性以及腐蚀性,这一步不能少了。
开了100公里之后,找个车库停车,打电筒看刹车油的位置,正常了。低于MAX线2厘米左右
效果:更换刹车皮之后,带来的制动力提升效果比较明显,用满分10分来形容, 换刹车片能达到7-8分,以前踏板前段1/3的行程基本没有刹车,现在只要踩下去,刹车力即刻能感受到有拖拽感。当然代价能就是牺牲一点舒适性了。
所以,想提升原车的可以直接单纯更换前后的刹车片,也可以简单地只换前刹车皮,因为前驱车70%的力都是靠前刹车,只更换前刹车片已经带来明显的制动力提升了,非常值得升级,预算充足,或者嫌弃麻烦,一次性把前后都换了更好
以上所有仅供参考
  • 车辆保养
