dbj790920 2017/08/21 13:11:51 发表在 沙发
机滤不换?
449079628 2017/08/21 13:35:58 发表在 地板
这么专业?抽油神器,微信发个链接给我吧!我现在在骏信这边改大灯呢,欧司朗的,不知道怎么样,本来一直想换飞利浦的
举铁人yeh 2017/08/21 13:41:16 发表在 4楼
自己动手丰衣足食!
大白CX5 2017/08/21 13:48:48 发表在 5楼
楼主你的两桶油一共多钱?
261工程 2017/08/21 13:56:13 发表在 9楼
好点子
ywd1 2017/08/21 14:01:17 发表在 10楼
后面用这个换变速箱油那才是真方便,整个过程10分钟搞定!
ywd1 2017/08/21 13:07:15 发表在 主楼
上箱安索签名跑了11000公里,实际上再用4000公里也没有问题的,不过检查油位发现下的很快,上次7000公里时才补加过半升,不知道是不是粘度太低的缘故,所以这次跑了一圈成都重庆贵阳兴义大约2600公里后,决定还是换吧,这次用了新买的抽油机效率是相当高!第三箱安索签名了,觉得很好不打算换别的油了!这是我的抽油神器,特点是USB电头声音小到听不见!连接好后一端插入油尺管道,插入的时候要有技巧,里面有管壁和少许线束传感器,油能抽多少关键就看你插入的水平!通电几秒钟就开始出油!换个角度看神器看着源源不断出油,真的很神奇,不用爬车底下放油了!抽油中用的20000的手机充电头,不过这个不费电,后面又用...
261工程 2017/08/21 14:03:24 发表在 11楼
嗯嗯,省了些工时费,主要还长见识
牛王王王 2017/08/21 14:06:59 发表在 12楼
大哥你自己换油话,抽出来的废油怎么处理的呢?
哥是托 2017/08/21 14:07:26 发表在 13楼
路边店换一下也就30.以前也考虑过这个东西,但是机率还是要拆。。。
ywd1 2017/08/21 14:10:18 发表在 14楼
是的,我这次用抽油机还有个原因:第一次自己换机油时没有换底壳放油螺丝及垫片,结果机油漏了一大滩,后来重新买回一套螺丝垫片不漏了,这次是完全没有动这颗螺丝,只是在换机滤时看了一点不漏就没有管它了!
261工程 2017/08/21 14:14:45 发表在 17楼
你没有紧到位的啵,我的螺丝垫片重复用过一次没有漏过,现在换成新垫片了,不敢省那8元垫子钱,小东西大问题,大哥你动手能力强啊,不得不服
