zw10001361 2018/09/11 09:02:34 发表在 32楼
流浪的风521 2018/09/10 14:12:50 发表在 主楼
自从购入杠五就有想法更换全尺寸备胎,那时候也就是个想法,没有实际行动。直到二月份串亲戚轮胎被捅破了,换上了原装的备胎,看了一下,哎呦丑的一比!因为换的是前轮,方向还偏的厉害,这就坚定了我换全尺寸的想法!耐何一直没时间就一直到了今天付出了行动!就像标记上说的!我知道没什么作用,纯粹个人喜好!不喜勿喷!谢谢!先上张半身照!就这样吧!两边都是车,不好拍!!全尺寸备胎!用的是替换下来的轮胎!放进去后大小刚合适!就是高出50mm!螺丝要加长,其实高出来最好,因为座椅放倒后和底板不平,如果在车上做动作会不舒服
大家都懂吧!!
工具!剪刀,美术刀,卷尺,网购的泡沫板,尺寸1050*950*50,这是我用刀割...
kooneyj888 2018/09/10 22:27:45 发表在 24楼
原车小备胎,我拿出来晒太阳,顺便称了一下,13.88公斤,你这个全尺寸备胎,25公斤?我个人是支持厂家采用小备胎的,现在补胎的到处都是,没必要用大备胎了。我买了个打气泵,放在车里,主要是以前自己换胎,特别是夏天,搞得汗流浃背的。
