这个表格对CX-5无效,特别是顶配的。杠五发动以后,有一段时间电压是12.xv,也就是根本不充电,估计是做电瓶电压检测
然后根据电瓶充电情况改变发电机电压,如果是满电,电压在13.2 左右,否则14.1-14.4,能量回收的时候电压最高可以到达14.85V。高速公路上,巡航状态,如果是满电,电压也是在13.2附近,最低的时候我见过12.9V。
羊羊0123 2020/02/21 19:58:37 发表在 板凳
我也不懂他们哪个测电压的表,购车时间差不多要30个月了,测起还有60多,他说不到55以下就没问题。
黄小小邪 2020/02/21 19:43:14 发表在 沙发
这个表格对CX-5无效,特别是顶配的。杠五发动以后,有一段时间电压是12.xv,也就是根本不充电,估计是做电瓶电压检测然后根据电瓶充电情况改变发电机电压,如果是满电,电压在13.2 左右,否则14.1-14.4,能量回收的时候电压最高可以到达14.85V。高速公路上,巡航状态,如果是满电,电压也是在13.2附近,最低的时候我见过12.9V。
车正常跑起来,电压一直显示14.2V。
疫情期间小区不让车进车出了,最后一次停车后过了大概2周时间,试着启动了下,看了下电压,好像是9.几V,今天下午在楼下洗车,好在还能发动起来。
