CX-5,一辆让人又爱又有点无语的车。
马自达,一个让人又爱又有点无语的品牌。
爱它,是因为陷于它的颜值而可以不管不顾其他。
设计第一,颜值即正义,后排局促一点又算什么呢。
又有点无语,是因为带着运动的标榜,但动力的短板不得不谈,毕竟操控那么玄幻的东西,又有多少人体会到呢。
但又不得不承认,单纯论好开,同级又有谁能比呢;单纯论颜值,更有谁能比呢。
比较坚挺的优惠,还有上不去的销量,马自达,你都是什么调性…
就是这么矛盾的一个组合,让CX-5在同级别SUV中成了一个特立独行的存在。
CX-5是一辆好车,但不是大多数人都愿意去买单的车。
从来不后悔选择了CX-5,但还是有点小遗憾没上2.5的CX-5。
2万公里的用车感受上篇已很详细说过,再说用车感受准备等4万左右了吧,等换套轮胎,看看胎噪能减轻多少,对行驶品质提升多少,目前接近2.4万公里。(暂时考虑米其林旅悦,欢迎已经换胎的网友给点意见。)
车买来没少折腾,除了自己加这加那,光是音响就改了两次半,当然是本着少花钱但是又想改善音质的初衷,离发烧还早着早。(发烧友欲喷之前请先绕道,音箱就这水平了,没舍得再多加钱,还想近几年就换下一辆咧)
“拆车”有一点点让人上瘾,尤其是自己动手做了一项改动,又完美还原的时候,当然现在还只限于表面。
自己动手的好处是,可以完全按自己的想法去实现一件事情,同时熟悉了内部构造还能在以后如果出现一点异响,能立马指导是哪里出了问题。
【切入正题】
很多人觉得SUV因为坐姿高,视野好。其实这句话应该对半劈开来看。
对远处,的确有着更高的视野;对近处,车身周围的盲区却也变大了。
尤其是马自达这种为了设计车头普遍偏长的车身。
因为工作的关系,有一段时间需要停到一个特别“狭窄”的停车场。
得益于前后雷达的帮助以及日常的车感(自认为开车算是非新手那种了),可以通过视线以及雷达判断车身所处位置,在一些较窄的车道通过是没有问题的。
但碰上车道又窄,又需要右转向的“直角弯”类型,就有点吃力了。
普通墙面的直角弯是没有问题的,但现实大多数情况是,停着车的直角弯,这种情况下拐点(驻车的车头或者车屁股)都在窗户可视范围以下,而又进不到后视镜的扫描范围,就形成了比较大的盲区,所以便萌生了加装侧视摄像头的想法,主要照射范围为右后视镜下方、没有雷达的翼子板及右侧车门等盲区区域。
开始思考方案。
不是没想过找门店加装一套360,但另一面又有一点拒绝这个方案,因为适应了现有的倒车影像和雷达,而且-5的屏幕有点小,拿来再分成两块就更小了,360使用场景也并不多,还多花钱。(但必须承认360很好用!很好用!很好用!如果原车可以加,请必选,尤其是在大城市停车复杂的情况下)
所以还是考虑单纯加摄像头,最好摄像头加一根线直接连到车内,有需要就用手机连上看看就好,平时就是摆设。最好也不要多花钱,不要太复杂自己可操作性那种。在我刚提车的时候也用过这种适用新手的摄像头,可以无损贴到后视镜下方,从门缝走线连手机用个APP打开就行了。只需要100块简单辅助新手练车,解决右前侧盲区的烦恼,技术练好撕掉就行了,走线也看不太出来。
但某宝的这款产品可视角度太小,不满足摄像头角度的要求,无奈只能考虑打孔的广角镜头+外接屏幕了。
(还有一套操作,就是摄像头直接接线中控电脑,用车机屏幕,另外引一个开关出来,但这套操作难度着实高,现阶段自己动手还不太敢这么操作,技术有限)
迎面而来两个问题:如何安装、屏幕放哪?既然想自己动手,那就动脑筋想吧。
但好在这套方案简单易行,在我的手工操作可解决范围之内,那就折腾起来吧。
所需材料及花费:广角摄像头、屏幕、10号套筒、螺丝刀、绝缘胶带等其他工具,总费用200以内,美其曰:一百多。
走线思路:屏幕和镜头相连,同时和电源相连,走点烟器接口,可在需要时随手按开。
安装思路:屏幕首选位置在档杆前面的储物格内,反正不常用,放在明显可见范围内我是不接受的,中控上面也不安全,最后给它找了个地儿,后视镜上方。
问题又来了,怎么贴上呢,除了屏幕是平的,后面就根本没有平面可以粘贴。手工磨一个出来吧,动工。
摄像头及屏幕的准备工作做完,接下来就是最难得走线了,拆A柱和手套箱,在车内走线是比较简单的操作,难点在线路走车门到后视镜这一段。拆门板务必注意卡扣,建议从下方往上好拆,同时可以提前准备几个卡扣,如有损坏直接替换。
镜子总成是需要整个拿下来的,因为要从内部走线。三角形的孔洞里用套筒把三颗固定螺丝拧开,线束拔开,抽出去,镜子总成就拿下来了。切记注意,套筒拧螺丝不要掉门板里面,不然异响和镜子固定就都是大问题了。
走线,从车体到车门需要穿过中间的连接软管,都是扣子卡上的,怎么拆下来,就怎么按上就行。车门内部的走线一定要绕过玻璃升降柱,拆镜子总成的时候也是,不然悲剧了哈。建议胳膊细一些的往里伸,这个孔不算大。
顺线,就好了。
接下来就要在后视镜打孔了。先把镜子后盖打开,有几个卡扣,没拍照,可以某宝搜一下更换流水转向灯的视频(或者趁机换一套得了)。提前找好打孔位置,一步到位打好,建议用胶带贴个十字,防止打滑打花。
安装摄像头,临时接线调试好方向,螺丝拧紧上牢,玻璃胶封死,不然洗车老存水。
因为屏幕占据了原来ETC的位置,ETC重新安装按程序激活下即可。别的地区不知道,山东,贴好ETC后用E高速重新激活即可。
重新把记录仪安好。
基本到此结束,使用效果:有需要按一下开关,没需要就黑屏好了。
摄像头也配合屏幕改成了最大可视范围,毕竟不常用,横向也没关系,能看到车头右侧、两个车轮更是尽收眼底,可以完美看到完整的右侧,停车可以无限贴边了。
将就本次摄像头安装,把双侧后视镜片也换了,改成了双曲率后视镜,稍微扩展一下本来的平面镜视野。(大曲率慎用,后配的大曲率不像某些大牌一样好用,也会相当不习惯)
具体操作简单,看下图红圈部分,镜片就是卡上的。拆镜片先撬开两个小连接柱,再掰下中间大柱即可,需要稍微用一点力量。安装的时候先把加热线头接好,最好立即验证一下是否可以正常加热,车内除霜按键同时也是后视镜加热功能。加热完好安装镜子顺序反过来,先对准安装中间大柱,再卡上两侧小柱即可。注意接好后视镜加热。如不带后视镜加热车型,购买双曲率镜片可便宜一点。
但有个问题,双曲率是在一定程度上(注意,是一定程度,不多的意思)扩展了一下视野,但是-5车后视镜镜片位置偏里,镜罩本身挡住了一些,镜子也太“运动”了,一换成双曲率,边上就藏进去了。
另外有个问题,马自达的车喜欢车窗不刮水,下雨天视线是个问题。后视镜就加个雨眉吧,16块钱找到的最搭配的了。至于车窗玻璃刮水问题有初步想法,待后期再解决。
当然网上有卖各种后视镜贴膜,疏水防雨那种,三四十两片,之前试过,雨大的时候有一定的疏水效果,但是晚上后车灯照过来炫光太严重,需要夜晚开车的尤其不建议买。防雨喷雾原理有一点类似油性涂料那种,个人不喜欢,有需要的看情况用吧。
这次操作还有个小插曲。
本来看了视频以为很简单操作就直接下手了,结果卡在拿下后视镜总成这一步上。下午5点开工到天黑都没弄好,就差点要放弃了,除了顺好的线,其他都复原了。还是回家又仔细搜集资料研究搞明白了,总之记住要点吧:镜子要整个拿下来、10号套筒拆螺丝、线束从玻璃升降柱后面绕过去。
等不到早上,连夜10点多打着手电下楼开工,重新拆车门、拆镜子,估计不知道的还以为偷车的吧(感谢都没有报警的,哈哈)。
大半夜折腾一通,然后调试好,看到完全按照自己想法出现画面的那一瞬间,发自内心深处的欢喜与成就感足以让人彻夜不能平复了。这便是自己动手的乐趣,大不了不行再开去店里找人帮助。
如果下一步还有要改进的,只要我能,我依然上。
【本贴完】
