之前发过一篇订车作业,订购的是星光檀外观 黑色内饰,无奈提车遥遥无期,正好生活馆有辆同配置的白色外观 灰色内饰,看了实车也还不错,索性提车!
本来前几天就可以发作业的,本着为车友服务 想提供一些更多实用的驾驶感受和油耗测试,所以才推迟了两天,但是慢工出细活!下面开始精彩作业!
先来看看外观!
前脸造型是我最喜欢的!来两张45°角的照片。
硕大的进气格栅非常霸气!
侧面造型流畅!但是门下槛太丑了,远远的看很别扭!
L造型的日行灯回头率超高,经常被路人行注目礼!严格的说S5的日行灯就是示宽灯,而且近光灯没有透镜,以后加装氙气灯的时候 还需配个透镜。
纳智捷的标志跟大7SUV不同 改成了立体镂空的
来张大鹏展翅,必须的
下面看看尾部造型。
示宽灯也是LED的 一字型 一共10颗。
再来张L造型的转向灯,据说是采用 中国书法的设计理念。
看看后视镜,带电动折叠功能,上面还有两个摄像头分别显示车侧影像和全车影像!
玛吉斯的轮胎 205 60 R16的尺寸, 据说玛吉斯的胎很耐磨 但噪音较大,实际驾驶时确实胎噪较大,不过还能接受,比什么纸糊 韩泰要稍好点。(经常开装载普利司通的CRV 和米其林的致胜)
再看看发动机仓,做得挺漂亮的 看不到什么线头。
隐藏式的天线。
后备箱挺深的,后座可以4/6分割。
带无钥匙进入系统和一键启动,钥匙做得非常精致!
下面再看看内饰!
中控台咋一眼看上去还可以,但是全是硬塑料,包括车门都是! 如果做成软性材质 手感就好多了!
车侧影像系统,只要打左右方向灯就可以显示,反应速度很快,但是摄像头像素不高!
360°全车影像系统,听说比大7SUV的高级点,用起来确实很方便!
HUD抬头显示系统,可以显示车速 瞬间油耗 和手动档位,方向盘可以控制升降,科技感十足!
HUD上的瞬时油耗显示 只是通过显示灯的颜色来告诉驾驶员是否在经济驾驶!绿 黄 红来表示从低到高!
自动恒温空调,面板采用悬浮式设计,我一直担心不小心把面板碰断掉。。。
我买的配置可以连接手机,然后就可以在9寸屏上操作手机上的APP了,但是因手机没到,目前还没玩过。。据说也可以插上其他安卓手机 但是可能兼容型不好。下面的图就是放手机的地方。
主驾车窗控制区,不是4窗一键升降我就忍了,可是居然主驾车窗也只能一键降而不能一键升。。。 电动折叠的后视镜确实不错!
依次是防盗座椅 车身稳定系统 行车电脑 仪表灯 大灯高低的控制键,还有请不要迷信和神话ESP,ESP只在极限状态下才有可能起作用,一般可能车开报废了都不一定用到ESP,安全驾驶在心中,不是一个ESP就能保安全的!
防盗座椅,平时就用不到了,车开到外地或者不放心的地方 可以把座椅锁起来!
座椅肩部的喇叭,用来跟厂家客服MM 聊人生 聊理想用的!(语音导航)
空间非常大 ,2720的轴距不是假的,而且座椅非常软 有点天籁的感觉,但是皮不是真皮,就是PU!
S5的蝴蝶头枕很有个性,包裹性很好,而且头枕还可以前后上下四项调节!
看看挡把和中央扶手箱,扶手箱是双层的。电子手刹非常好用,不用担心忘送手刹和忘拉手刹了 全是自动的!
看看车门,上面都是硬塑料,不过还好扶手处和侧面是皮的。但是S5的车门做得还是不行,拉关车门就可以感觉的到。
据说S5的设计师以前在通用待过,所以S5的中控和车门采用了环抱式设计
发了这么多图来谈谈感受吧,先说说大家非常关心的油耗问题,因为目前只跑了不到100公里,而且主要还是以快速路为主,油耗显示不能代表普遍性,先上几张图看看!
出厂时是8公里,平均油耗19.9(最高显示就是19.9)
把A段里程清0 平均油耗清0!
跑了85公里,其中40公里绕城高速和高架快速路 再加上40公里市区路,最后油耗7.8!
给大家看下90码 100码 120码发动机的转数情况!我可是冒着生命危险拍摄的,为的可就是给大家带来第一手资料!!!
可以看到90码在1750转左右,100码在1900转左右,120码在2150转左右,S5的高速时发动机转数控制的相当的低,也保证了高速油耗控制在一个较低的水平!我在南京绕城高速跑到过平均油耗最低到6.3个油!
因为只跑了不到100公里,而且路况和驾驶习惯不同,所以我的油耗不能代表大家的油耗,就目前我跑的 情况来说,我估计高速90码在6.2个油 100码在6.5个油 120码在6.8个油左右! 市区综合油耗应该会在不到10个油,确实给了我点惊喜,我可以给那些说S5最少跑15个油的车黑和五毛们 一个大大的耳光!!!
除了油耗 再说说驾驶感受,因为是新车 没敢跑多快 最高跑了130码,转数最高拉到4000转, S5的驾驶还是非常轻盈的,转数达到2500转的时候会有明显的推背感,动力是一点就有,我朋友有辆思域,我经常开,起步和思域很像,但过了40码加速要明显优于1.8的思域,一直到120码可以说是一气合成!高速时的噪音控制的还可以 主要是胎噪较大,风噪和发动机噪音都还可以,机械液压的转向助力不是很重,我觉得正好。刹车稍微偏软,可能每个人的感受不同,不再评论。扭力梁的后悬偏硬,会影响一点乘坐舒适感,不过好在空间够大 沙发够软!S5的过弯的侧倾控制的非常好,绝不是车黑和五毛们说的四个轮子加一部手机!!!
再发几张手册的图片。是保养保修和一年免费道路救援!
好了,作业就先告一段落,等后续跑多点里程 再来给车友汇报使用情况!
我可是花了4个小时才把这篇作业做好,望版主给予精华!!!!
7.22
使用爱车S5已经10天时间,可以说对于S5我已经了解个大概,先更新下油耗情况。
1.8T 5AT的高速油耗比较低,但市区油耗确实要大点。以我目前平均时速在20—25码的路况下,油耗在9到12个之间:
如果温柔驾驶,S5的换挡逻辑在2000—2200转左右换挡,那么这时的油耗在9-10个油,但是驾驶的乐趣要少很多,没有了T的加速感觉。
如果激情点,油门稍微 踩深点,延迟到2500—2800换挡的话,推背感就比较明显了,这时的市区油耗大概要到12个油。
目前还没发现什么小问题,再说说几点给力和不给力的吧。
1.日行灯很漂亮,但是需要开小灯才可以使用,也就是说大白天的,前后示廓灯都是开着的。
2.车侧影像反应很快,可是像素实在是太低了。。。(360全车影像也同样很低)
3.排气管是隐藏的,我觉得很不自在,准备改个双排。
4.玛吉斯的胎 噪音不小 ,高速的时候胎噪要盖过风噪。
5.5速变速箱,顿挫有点大。
6.后排没空调出风口,除非打到向下的模式 座椅底下才能出风,不过空调效果很不错。
我比较喜欢的:
1.电子手刹非常好用,再也不用担心 忘记松手刹和忘记拉手刹了,还有上坡辅助功能。
2.抬头显示是装B神器啊,所有上车的人 我都要给他演示下。。。
3.腿部空间很宽敞,座椅很软
4.再说说USB接口,除了可以放歌曲外,居然能放视频(只能放MP4格式),DVD就用不到了,想看什 么电影下载就可以了,貌似USB和9寸屏是全系标配的,这个要赞一个!
4S店送的蝴蝶手机到了, 用了下,感觉还不错。
可以跟9寸屏同步,没有延迟。
手机上的APP都可以使用,放两张看看
好了,先更新到这,现在某宝和外面装潢店还没S5的改装件,等后面市场上有改装件了,再来发帖!
