问题1、过烂路底盘发出“嘎吉嘎吉”的异响(冬季尤其明显)。
解决方案:前平衡杆胶套磨损,需要更换,原厂件10元一个,更换比较麻烦,工时费50左右。
问题2、过烂路或者稍微不平的路,车子发出“咚咚”的声音。
解决方案:减震失效,需要更换减震。
问题3、空调不制冷,检查无漏点,压力正常,空压机正常工作,空调系统无其他异响。
解决方案:空压机内漏,更换空压机。
问题4、空调制冷正常,开空调时偶尔发出(或者频道发出)“打嗝的声音”,低速有时伴随车身振动。
解决方案:更换膨胀阀,建议质保期索赔,因为要抽真空换氟,自己搞费用有点高。
问题5、60码以上踩刹车,车身(或刹车踏板、方向盘)抖动。
解决方案:更换前刹车盘,质保期内索赔。
问题6、遥控钥匙经常开门,点火失灵。
解决方案:更换钥匙,质保期内可以索赔。
问题7、偶尔或者经常突然断油失去动力(有时候像踩了刹车一样)。
解决方案:更换刹车开关,质保期内索赔。
问题8、点火线圈为灰色头。
解决方案:直接索赔,全部更换
问题9、无论哪个速度车身抖动厉害(很厉害)。
解决方案:缺缸。
问题10、点火时仪表盘暗淡,点火困难。
解决方案:检查电瓶正负极接头是否链接牢固。
问题11、加速无力,油门到底速度也就60多码。
解决方案:加了歪汽油,更换正规加油站,同时更换全部火花塞,不出意外火花塞拆下来应该是陶瓷白色,如果没有备用火花塞,那么就把旧火花塞用醋或者洁厕灵泡一下(1小时够了),然后用牙刷洗干净,清水洗好,用吹风吹干即可。
问题12、公里数4万以上,快刹停或者松刹车起步那会,刹车异响,其他时候正常。
解决方案:更换刹车片,如果观察外片正常,通常是内片磨完了。拆下刹车片如若4片磨损不一致,通常有2种情况,刹车分泵导向销不灵活、手刹回位慢(330没得回位弹簧)。所以更换刹车片一定要把 分泵保养一起做了,不能用黄油代替,须用专用导向销润滑脂。如果换完后异响,而且越来越严重,那么就加个手刹回位弹簧。
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
问题13、保养问题
解决方案:正常保养按照手册即可,公里数多点少点都无所谓,建议汽油滤2万更换一次,空气滤保养2次更换1次。
问题14、外面保养4儿子索赔案例(质保期内)
解决方案:外面保养清单及发票就可以在4儿子索赔,如果你嘴巴甜关系好,啥都不要也可以索赔。
问题15、汽油添加剂
解决方案:论坛官方测评,燃油添加剂对积碳有一定效果。是否添加看个人意愿。
问题16、后视镜上的小圆镜有用吗?
解决方案:实际使用中确实有用,
购买小圆镜一定要买角度可以随意调整哪种,稍微买大点的,太小了没得意义,只装右边,左边视线很好不用装(装了反而影响视线)。右侧小圆镜贴在右侧后视镜外侧靠上一点的位置,坐在驾驶座,调整小圆镜刚好能看到后轮最佳。提示,由于刚装小圆镜十分不习惯,会导致视线受到影响,习惯以后就没问题,小圆镜主要在倒车和并线有较大帮助。
问题17、开车时驾驶位发出“嘎吱嘎吱”的声音。
解决方案:手动调整座位高度和靠背位置。
问题18、副驾驶漏水
解决方案:更换空调滤芯盖子或者打胶(论坛有具体打胶方案)。
问题19、天窗漏水
解决方案:检查天窗排水孔、更换天窗密封胶条。
问题20、四门隔音
解决方案:隔音效果不明显,音质有提升
问题21、油门踏板干涩不灵活
解决方案:进行油门踏板润滑(论坛有详细方案)
问题22、刹车系统保养有用吗(其实就是分泵保养)
解决方案:最大的用处就是检查刹车片是否不正常磨损。内片即使上架子也不容易看出来,除非刹车盘磨出划痕了。
问题23、节气门清洗
解决方案:节气门清洗不要用化油器,清洗前建议先断开电瓶负极(任何情况都不要去动正极)。节气门要拆下来洗。论坛有清洗方案。
问题24、自动挡不能自动升档或自动将档
解决方案:常见故障(1)ECU故障会引起不能自动升降档,断开电瓶负极半小时,然后接上负极,如果故障排除救不用管了。(2)节气门传感器故障,需进修理厂检查(3)变速箱故障,需进修理厂检查。(4)车速传感器故障,需进修理厂检查。(5)2档或高档离合器(片)有故障,需进修理厂检查。(6)档位开关有故障,需进修理厂检查。
问题25、7万公里以上,热车,车子抖得特别厉害,方向盘像得了“帕金森”一样(这里和缺缸不同,缺缸不分冷热车)
解决方案:更换发动机机脚即可。
问题26、踩离合和松离合,离合总有“咕叽咕叽”的异响
解决方案:这个是绝症,治不了,更换过离合总泵,没得任何用,暂时没找到解决方案。
问题27、下雨天怎么除前挡玻璃雾
解决方案:(1)开启前挡除雾功能。(2)开车前用洗洁精水擦拭前挡。(3)X宝购买除雾喷剂。(4)前门开个小窗。(5)出发前用大风挡热风使劲吹前挡,几分钟可以消雾(最好水温上来再吹)。经过实测第四种方案效果不好,第一种效果最好,其他都差强人意。
问题28、空调功能正常,氟压力正常,制冷正常,出风量大小正常,就是没得买车的时候凉快
解决方案:清洗散热片,内外都要洗,用风枪洗,不能用水枪,由于330的前杠不好拆,所以要慢慢洗,洗完后效果明显。最好从内向外洗。
问题29、正常行车,车速表为0
解决方案:速度传感器或者仪表台线路插接件接触问题,如果是速度传感器,买一个原厂的,几十块钱。
问题30、针对330的机油选择
解决方案:这里不讨论基础油成分,只讨论型号(使用温度和粘度),手册推荐四季油均为5w-30。南方、北方四季均可以用5w-30,夏季南北方也可以用5w-40,冬季北方最好用5w-30。5w-40相对于5w-30粘度要高,夏季都可以使用,5w-40相对于5w-30表现为要静音一点,油耗高一点,8w公里以上发动机(或者有烧机油的发动机)建议使用5w-40。0w-20由于定性为日本车专用,建议330不要用,使用后可能会出现噪音大、发动机渗油、烧机油的情况。
问题31、1档和倒挡挂断困难
解决方案:由于1档和倒挡挂断没有同步器,所以这是正常现象。可以采用连续踩2次离合再挂1档和倒挡挂,也可以采用先进空挡再挂1档和倒挡挂。
问题32、冷车有很重的汽油味
解决方案:由于三元温度没上来,这时候刚点火的冷车有很重汽油味是正常的。
问题33、刚停车熄火听见车子发出“吱吱”的异响
解决方案:由于熄火,排气管温度发生变化,这是排气管收缩的声音,正常现象。
问题34、原车万力AP028是啥水平轮胎
解决方案:万力AP028仿的米其林V8,相当部分15w以下的汽车原车胎都是这个型号。噪音有点大,耐磨,性价比高。
问题35、电瓶是否更换判断
解决方案:由于330是免维护电瓶,只需要观察电量观测看即可。绿色为正常,白色为需要更换,黑色为必须更换。
问题36、汽车裙边被撞凹陷怎么办
解决方案:由于汽车裙边里面是空的,一般根据凹陷程度采用点焊条拉升或者切割重新焊接。这里的建议是如果能不修就尽量不修。由于裙边是中空,里面做了防水防锈,不管是焊接拉升还是切割焊接均会彻底的破坏原车内部防水层,也就是说时间长了裙边内侧会开始生锈,而且是从内往外生锈,等发现的时候一般都是锈穿了,当然生锈的速度和你用车的环境、修车师傅的手艺有直接关系,很多修过裙边的2、3年都锈穿了,有些开到车子报废也没锈穿。如果确实要弄裙边,能点焊条的绝对不切割,不到万不得已最好不要割裙边。
问题37、空调打压查漏,一般打正常高压、低压值多少?
解决方案:和当时环境温度有一定关系(标准值可以在论坛查表),一般高压13.5bar到15.5bar,低压1.3bar到2.0bar。如果温度高于三十度,高压到17bar也可能。
问题38、空调有时凉有时不凉。(故障情况一)
解决方案:鉴于空调有时凉有时不凉这种故障原因很多,这里分析出其中一种情况。首先测试空调高低压力,主要观察高压,如果高压高出标准压力很多,这重点检查管路堵塞情况(即使是管子有压扁变形都会导致管路不畅,高压过高)。疏通管路或者修正被压扁的管子,空调高压恢复正常(这里的压力恢复正常指运行一段时间后压力没有升高)。故障排除。
问题39、100码方向盘就有点抖,做了动平衡还抖
解决方案:高速抖原因一般有以下几点:轮胎运动不平衡,前轮定位参数失准,轮胎失圆,轮辋变形,悬架不良,半轴轴承松矿,压力轴承故障。建议重点检查半轴。
问题40、前后轮胎如何换位
解决方案:后轮位置不变平移到前轮,前轮交叉移动到后轮。
问题41、换轮胎之前不跑偏,换了轮胎之后,动平衡也做了,可是车子跑偏,而且还有点厉害
解决方案:拆掉轮胎重新装,此故障为轮胎正反面装错了。(有相当部分轮胎要根据排水花纹分正反面)
问题42、车子打火正常,不管冷车还是热车发动机哒哒哒响
解决方案:这是因为气门顶杯缺油,空档踩几脚油门可以消除。(如果烧机油导致缺机油也会响)
问题43、H330能到甘肃、青海哪些海拔比较高的地方吗?
解决方案:亲测可以到这些高海拔地方,到了高海拔地方确实动力有些缺失,不过车子完全能应付。
问题44、换了新火花塞,车子抖动厉害(重新安装火花塞及点火线圈,也重置ECU,但是点火后依然抖得跟拖拉机一样)(火花塞间隙等各项参数满足330要求)
解决方案:通常是点火线圈或则火花塞安装不到位,或则点火线圈接电插头插错了。
问题45、如果在野外,发生缺缸,如何来判断到底是哪个缸缺了(此处没有修理厂,只能靠自己)
解决方案:(安全操作指南,【重复操作,直到找到坏掉的点火线圈】熄火-拔掉点火线圈(逐个拔掉逐个观察)-点火-观察)逐个拔掉点火线圈,如果点火线圈拔掉了车子抖动更厉害,说明这个点火线圈是正常的,如果点火线圈拔掉了车子抖动基本无变化,说明这个点火线圈是坏掉的。
问题46、天窗不能自动复位,天窗如何初始化(电机正常情况下)
解决方案:钥匙拧到通电的位置(不点火),按住天窗按钮(我按向前那个)大概8秒左右,天窗就自己动几下,然后松手就解决了。
问题47、低速运行中,发动机舱有吹口哨的声音
解决方案:气门摇杆出了问题,去4S店调整一下或更换一个。
问题48、起步如果不热车,车子会一抖一抖的
解决方案:节气门脏了,清洗节气门或则适当跑跑高转速。
问题49、冷车时候排气管冒白烟,越冷烟越大越白,跑热后就不冒白烟了
解决方案:因为汽油中含有水分而发动机过冷,此时进入气缸的汽油未完全燃烧导致雾点或水蒸气产生形成白烟,冬季或雨季当汽车初次发动时常常可以看到排气管冒白烟,这是正常现象。
问题50、做好了四轮定位,各项数据均正常,但是只要上路跑起来方向盘就是偏的
解决方案:调整转向拉杆和方向盘转向轴承。
问题51、开车过稍微颠簸路面,叽叽叽叽异响,左转回正方向盘的时候,听到一声叽的声音,反复左打方向,然后回正,每次都有异响
解决方案:故障为方向机各个万象轴承活动部位和传动活套需要黄油密封。同时前驱左右驱动轴球笼的黄油保养也至关重要(此处保养需要用专用气动工具将黄油或防锈润滑膏打进去)。(如果右打方向有相似异响,参照解决)
问题52、安全气囊灯偶尔莫名其妙点亮或偶尔常亮
解决方案:熄火,将驾驶座椅及副驾座椅下面的接头,一个一个对接紧,再启动车子。
问题53、冷车启动无力,启动时需要加点油门,不然转速在5-6百上不来,然后会熄火。目前车子跑了92000公里。更换过火花塞及电瓶,又做了大保养,可问题依旧
解决方案:更换进气压力传感器,传感器位置在节气门上面,就是那个带插头的东西。(首先洗一下,没效就换掉)
问题54、车载蓝牙以前都能连手机放歌,最近突然连上手机,但是放歌车子没声音了,手机显示还在放歌
解决方案:首先重置车载蓝牙,如果没用,就把车载DVD恢复出厂设置。(首先要确认手机连接车载蓝牙正常,且连上了)
问题55、前几天启动车辆提示请检查ABS制动系统,今天车子就无法启动了,启动之后自动断电,貌似还有打铁的声音,而且查出一堆故障码,大概就是“防盗模块故障、发动机控制单元故障、电源电压故障、车身控制器失去信号”等等。
解决方案:应该是电瓶不行了,首先根据观察孔自检,如果电瓶确实不行了,只能更换。
问题56、转向灯灯泡是好的,可是只要一打转向灯,灯泡就拼了命的闪。
解决方案:检查车身控制器保险丝,拔掉重插,还有仪表盘后面的线束也拔掉重插。
问题57、油箱盖打不开了,每次都要用指甲翘一下盖子才能打开,滴了润滑油在合页也不行。
解决方案:检查内部弹簧和内部上面的圆柱形塑料块。掉了任何一个都不能灵活打开。
问题58、遥控锁车时灵时不灵。
解决方案:有可能是acc继电器原因,换1个acc继电器20块。
问题59、点火无反应,有时候又能点燃,这种情况时有时无。点火成功的情况转向灯无反应,空调无反应,大灯无反应,示宽灯有反应、雾灯有反应;点火失败的情况转向灯无反应,空调无反应,大灯无反应,示宽灯有反应、雾灯有反应;不点火(通电)的情况转向灯有反应,空调有反应,大灯有反应,示宽灯有反应、雾灯有反应。
解决方案:点火开关故障,也有可能搭铁。
问题60、据说换好的(喷油量大的)喷油嘴可以增加动力。
解决方案:进气量是固定的,喷油量加大,雾化效果改善,改变了燃烧做功的其中一个因素,动力会有所提升,但会加大油耗。同时发动机震动噪音变小。是否更换看个人意愿。
问题61:发动机舱里有塑料烧焦的味道
解决方案:新车都这样,是保护涂层受热散发出来气味,过段时间就没有了。
问题62:“胎压”多少才合适【添加轮胎寿命详解】
解决方案:技术贴链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-634-51864364-1.html
问题63:怠速情况,水温慢慢升高,只要跑起来水温又慢慢降低。
解决方案:更换节温器。由于节温器故障,一直大循环。
--------------------分隔-----------------------
不定期更新H330故障及解决方案。
-------------------最新更新在48楼-------------
