不到三月,咱小三就满五周岁了,五年来,大大小小的车企不知道出了好多高科技又好看的车,说不羡慕那是假的。也动过换车的念头,也试着打听咱小三的回收价,才三万左右,惨不忍睹,也于心不忍,当然,对于一个不成功的男人来说,经济状况还是首要考虑的,卖掉小三才勉强一个首付,再花个十来万上一台合资丐中丐,心里别扭,让大家见笑了。关键咱小三还依然风华正茂,在我的呵护下,除了油耗先天高一点点,(综合九个油上下吧)其他还是比较满意的,没暗病,没内伤,开起来舒舒服服,舍不得卖啊~
于是,想给咱小三加点实用的东西,准备再战个两三年,先解决目前自认为的一些短板吧!
小三从上市的较高性价比来看,注定一些硬件配置不会很高档,在实际用车中,个人体会有不足但可以改进的,并且自己能改进的:1.小三自豪版原车是不带导航仪的,后来自己换了导航仪后,行车不用,关闭屏幕的时候还是占大多数时间,于是经常开车不知道时间,经常开车打开手机看时间,不方便,也不安全,双十一前逛了下某宝,寻思有没有合适安装的电子表,还真发现有一款小巧的电子表,电瓶电压监测,车内温度计三合一的电子车载产品,才几十块钱,询问客服确定参数后,觉得自己动手不在话下,立即就拍下了。同时也拍下了两款LED阅读灯,稍后再细表~
先上图吧:
接头是点烟器头的,取电12v,还有接头是USB的,但USB取电的话只有5V电压,无法监测电瓶电压,而我的小三快五年了,电瓶也没动过,也实在需要时刻注意电瓶的工作状态,毕竟电瓶早已经就是超期服役了。这个电压监测很有必要。所以,果断选点烟器接头的型号。可平时点烟器我一直用来手机充电的,不能占用,只能自己动手拆开中控板,从点烟器内部取电。
拆开中控板,不能从点烟器直接取,因为有时抽烟,要用上点烟器时,担心那温度……所以从供电给点烟器的排插上取电,区分好正负极,都不用焊接,接牢实了胶布绝缘,供电问题解决。然后,电子表选择安装位置,本想放置在正中靠近前挡玻璃下的位置,不好走线,走明线不考虑,丑!且线拉长了隐患也多,最后只有现在这个地方比较合适,看不到线头,同时线路短,不用七弯八拐靠近引擎舱,空调等有热源的部位,只不过为了好看,我在中控中间凸起的板上戳了一个小洞,这样线头直接穿过来接到底下点烟器排插。整个看起来没有明线,也看不到接头,不知道的以为就是原车自带的。
上接好的图:
自此完工。
这方便多了,电子表自动感应环境亮度,阳光下自动调亮,方便看清楚字,昏暗或者夜晚,降低亮度不反射刺眼。计时准确,实时监测电瓶电压,车内温度。三种功能每三秒轮换显示,也可以设置单显示。很方便,再也不用担心开车不知道时间,不用担心电瓶亏电打不着火,才几十块钱,解决的问题我觉得实在是物超所值!
接下来,也是逛论坛,看到有位朋友的帖子,更换了前排阅读灯!也来了兴趣,确实,咱小三阅读灯就像蜡烛,就那么点昏黄火星子,掉个什么物件在车上,必须用手机电筒照,不可能指望阅读灯,太暗了。
仔细看了那位朋友的帖子,请教一二,就决定自己动手,改善小三的阅读灯!
赶上双十一,望眼欲穿啊,前后七八天才到货,两片各15灯珠的LED灯片加底座配件。到货都是晚上了,迫不及待就开工!
先用平口螺丝刀轻撬塑料罩,(找到塑料罩两个小缺口位置撬)很容易就拿下来,然后如图下掉两个固定面板的螺丝,两个蜡烛灯看见了么?就此下岗。
再翻过来下掉橡皮罩的两个小螺丝,灯座露出来,逆时针一旋,轻松取下。
拔掉小灯泡,留下底座,再把LED配套的白色灯座插进去,连接到灯片上。注意,有正负极,插反了不会亮,再反过来插就行了。
灯片我选的是15灯珠的,有9珠,12珠的,还有18的,15比较合适,被暗怕了,但18珠的虽可以放得下,但线有点挤,位置空间不够,15合适。灯片后面有3M胶,撕掉油纸,找准位置粘上,很牢固。
然后试着罩上有机塑料盖,不错,很亮堂,盖上盖后不那么刺眼了,比较柔和,亮度非常爽,然后又突发奇想:纯白色是不是有点单调且普通了?搞个冰蓝色的呢?怎么搞?蓝色玻璃纸?没有,涂点蓝墨水?天黑没地方买,也等不及,发现快递包装袋里有一块蓝色塑料袋,真是得来全不费功夫啊!就它了,裁剪,没有全遮满,一半,这样白色为主,透点蓝光,冰蓝色阅读灯诞生了!顿时感觉大气好多了!给自己点个赞!
来几张全景:
看看亮度,效果吧……
效果不错吧?这亮度我都一下不适应,打开手套箱,扶手箱试试,看的清清楚楚,满意,非常满意!
最后还想提升一下后排光线不足的情况。小三原车是没有后排灯的,有时后排座位晚上也不方便,好歹前排还有蜡烛灯,后排要看个什么,找个东西,那就只有瞎摸。于是,一同在某宝上买了便捷式,无损安装的后排阅读灯。
很简单方便,巴掌大薄薄的一款LED灯,三十块钱吧,一块薄铁片粘着3M胶,找准位置胶面粘接上后排顶,然后灯背面也有一块磁铁,直接吸住,不用在车上取电,这款便捷式后排灯充电设计,用平时充手机的线给它充电,半个小时充满,正常用,能管一两个月。没电了再充,很是方便。平时也可以轻松拿下来当手电筒用,完事又给粘上去,就一块磁铁吸着的,真的很佩服现在商家的这些懒人设计,很实用!忘了说一下,触摸控制明暗亮度,轻触中间熄灭。上图:
OK!现在打开前后阅读灯,那完全就是一个另景象了。经过这一番折腾,改善了小三原本欠缺的地方,而又大大增加了实用性,全部花费不到130元,当然,除开我这个“小工”的工时费啰
完成这些,还是有点小小成就感,虽不是大件,也不是解决疑难杂症,但对于一个没汽车修理基础的人来说,能自己动手,改善小三的潜力空间,提升小三的品质,方便自己的出行,我觉得很满足了!
如今,2013款上市的小三,也早已停产,当初众多提小三的车友们,陆陆续续也换了新车,而我们的小三,随着市场的竞争,科技的进步,也已经慢慢开始书写历史了……
论坛里我也没有以前来的那么勤了,偶尔来看看,有点小问题时上来找找原因,有时也把自己的使用经验分享给需要的车友们,五年了,我们小三论坛给了我许多帮助,从一个小白到时不时可以自己动手解决了一些问题,其间,还真学到了不少知识和技能。以后可能这么长篇大论的发表帖子的时候不多了,人变懒了吧,只是,对小三带给我的快乐和充实,我不会懈怠她,也不会烂便宜就甩了她,再战个两三年还没问题的,我相信小三还有这个实力!
