清凉同行,让爱回家,奔腾X80进店更换变速箱油
1 9 发布于 吉林 2024-05-31 21:52:15 只看楼主 热门标准
汽车三大件,对一台车来说是最重要的,因此在日常用车中也要根据车辆使用情况进行保养。变速箱调教的好不好,换挡是否平顺,因此及时更换变速箱油。变速箱油作为润滑保护变速箱系统的油液,对变速箱能否持续保持正常运行起着至关重要的作用,一定程度上决定着变速箱的使用寿命,高温是变速箱油影响最大的一个方面,它会不断削弱变速箱油的使用寿命,改变变速箱油的黏度,长时间不更换,会堵塞变速箱内部油路,导致换挡困难,不精准。作为汽车三大件之一的变速箱也就是车辆的关键部件,价格也相对来说不便宜,因此及时检查变速箱油液状况,及时更换变速箱油,以确保车辆正常运行。
五一小长假的最后一天,我的奔腾X80经过预约进店更换变速箱油,因为是提前和4S店沟通,店里从厂家订好了原厂型号的变速箱油,很快就有工作人员登记后进场开始更换流程。首先把原来变速箱的放油螺栓打开,将变速箱油放完后,打开变速箱油底壳,更换滤网和密封胶垫,因为原来的密封胶垫经过长时间的使用老化也需要同时更换,然后把变速箱底盖再安装好,最后开始加注新的原厂同型号变速箱油,这一点很重要,使用不同型号的变速箱油会对变速箱和车辆造成很大的危害。根据释放出来的变速箱油量,大致为4.5升左右,因此在加注是准备了5升变速箱油,最后加注后也就是剩了半桶的样子,也就是新的变速箱油也是4.5升左右。整个过程没有耗费多长时间,经过试车查看运行情况后一切正常,也就完成了这次进店的任务,整个费用是1200米。
这次进店更换变速箱油,正好赶上一汽奔腾、让爱回家2024春季服务活动,店里还给免费添加了奔腾专用玻璃水,对车辆状况进行了免费检测,最后正值奔腾小马即将上市之际,还赠送了奔腾小马旅行水杯和奔腾小马积木车模,也让我这个老车主感受到了奔腾的温暖。
一汽奔腾,让爱回家,我的奔腾X80即将出发去4S店了
维修师傅开始检查变速箱油液情况。
检查完后开始上架作业。
提前预订的一汽原厂同型号的变速箱油、滤网、密封胶垫等配件。
打开变速箱放油螺栓,开始放油。
放完原变速箱油后打开油箱底壳,更换滤网和密封胶垫。
最后加注新的变速箱油
让爱回家暖心体验,感受奔腾温暖
  • 车辆保养
最后编辑于2024-06-01 00:44:04
