X80未来可能遇到的故障以及应对方案。
1 94 发布于 2013-05-29 17:10:45 只看楼主 热门标准
小便删一次,我再发一次。小便删两次,我还再发。小便允许车黑的横行,却不允许为车友解决问题的帖子存在。
原文照发:
   这些问题可能逐渐在论坛里面暴露,本帖并不是为X80抹黑,而是先给车主打预防针,进一步了解该车可能遇到的问题,这些问题并非X80特有现象,让车主保持平常心,一旦发生不必惊慌失措,不用大惊小怪,更不用无限放大,特别是上升到“我爱国货,国货不爱我的”精神高度。如果个别偏执的车主一定要上升到这种高度,我只能对这朋友的智商和情商表示遗憾。车黑不要利用我的帖子造谣。
一、关键部件电子故障如电子手刹和一键启动。
    以前这东西是高档车才有的东西,如奔驰,后来下降至天籁、迈腾,现在我们国产车也用上了,一键启动国产车最早最便宜的配车是东南V3菱悦。电子手刹国产谁先用上我没留意。
    电子手刹故障,已经在X80论坛出现第一例。据说厂家人员说该配件由德国生产商提供。德国代表了品质、科技和精工,但也代表不可靠,如DSG。不知道该配件的使用故障率是多少,1/万次?1/100万次?貌似质量控制已经很不错了。就算是1/100万次才有机会一次故障的话,那么平均卖一万辆车,每辆车使用电子手刹100次,那么就能出现1例,如果是万分之一几率,那么卖一千辆车,每辆车平均都用十次,那么这一千辆车就出现一个案例。这样数量就比较可观了。
    一键启动和远程启动前几年也挺热,曾经出过笑话,一人新买了奔驰,和朋友聚餐后卖弄它的科技,用遥控钥匙启动,不料地面不平,加上其他原因,车溜进到池塘里面。天籁的遥控启车造成了好多煲车案例。车主的钥匙放兜里面的时候不小心按压,导致发动机启动,怠速运行。有车友煲到第二天天明。一键启动故障也在B90上面出现了大概两三例。表现为不能正常启动或熄火。
     解决方法:依靠配件厂家提高,电子故障的可靠性不如机械,如果电脑控制更容易出故障。除非改回机械启动和机械手刹。否则,请车主继续淡定。有故障就去4S清除故障码、升级电脑,甚至更换配件,因为你已经享受到前几年奔驰一样的待遇了。电子手刹和一键启动故障用百度一搜一大把,涉及各种车型。只要车型在用,就必须接受几率,除非不买。
二、减震漏油和方向机漏油。
    开SUV难免要遇到比轿车行驶路面复杂的情况,减震的负担强度比轿车更大,发生减震漏油的几率自然上升。就算用上世界上最上乘的减震器,也不会保用一辈子。恶劣条件和粗暴对待会让减震器寿命下降。至于减震漏油的原因见:http://modify.modiauto.com.cn/school/1079/21760.html《不懂就弱爆了!避震器漏油原因浅谈
      使用导致的故障包括泥沙进入减震器造成损害,超出减震器压缩极限。自身故障包括厂家的装配。不过还好。减震器不算贵,不知道和B70是否通用,如果通用的话,出保后一套不到1000块,价格可以接受。就算不通用,也贵不了多少。
     机械液压助力的转向机也会出现漏油的问题,跟减震器漏油的原因差不多。好在这两件宝贝有一个特性,即使漏油,还可以继续正常使用。检查转向机液面,渗漏及时添加。如果滴油可以更换,还可以找好的维修师傅封堵。貌似现在会封堵的师傅难找。减震器可以拆封维修,但现在也没有多少人做。直到失去限制弹簧功能的时候需要更换。
     保内如果出现漏油,可以向4S索赔新件。
三、轮胎偏磨和跑偏
     高强度的驾驶(包括颠簸)肯定会对独立悬挂的四轮定位角度数据发生改变,高级的独立悬挂更容易出现变化,使用扭力梁的基本不会。请记住X80是城市多功能用车,不是越野车。不要去勉强自己做办不到的事。思想上当成轿车来用只会有好处。出现陷车时胡乱搞就出现类似奇骏拖车门的事件。如果谁还做出这种事,我只能对车主的学识和智商表示可怜。
    四轮定位改变后就会出现轮胎偏磨和跑偏现象,除去四轮定位,基本没有别的方法。每1万公里做一次四轮调位,至少2万公里就做一次四轮定位。数据一定要准确,否则做不好。不用怨天尤人,不要怪厂家怪爹妈,这是独立悬挂的车辆特性。如果人家说自己的车不用定位,要么他是傻子,要么他的车已经被他用到差得不行了,还有就是他根本不开车。见到人家做四轮定位不要大惊小怪,不要就此贬低人或车,只不过正常保养项目罢了。就像去医院做体检一样,做的人是注重身体,不做的人反而也许有病。
最后编辑于2013-05-29 20:17:28
共5页
1 234 5
