车钥匙,可以说是汽车上最最贴近车主的东西,好与坏,直接影响所谓“用户体验”。
近来有车主吐槽X80的遥控钥匙,我才注意到奔腾汽车的钥匙有很多款。车主们如果X80的钥匙坏了,可以去4S配一把,不喜欢现在X80的样子,也可能可以配到B90用的钥匙,花费可能是3xx~7xx元。
从技术层面看,X80的遥控钥匙采用NXP的PCF79xx系列【遥控器芯片】设计。属于十几年的成熟技术,到目前为止尚无破解办法,安全性得到保障。
下面收集一些图片,大家看看有什么可以讨论的,图片来自于网上,一并致谢。
1. X80的遥控钥匙:
- 结构: 传承于奔腾B70的2008老款钥匙,重新设计了外观。【两段式+卡扣】的结构。
- 芯片: NXP PCF7921,滚动码加密,无可能技术破解。 【防盗芯片】位于钥匙的顶部,金属转轴的旁边。
- 外形尺寸: 长 75mm,宽 41mm,厚 21mm。 这个体积太大了。
- 优点: 整体比较美观,V字的装饰为了符合X80的中控的设计元素。 钥匙的安全性能非常优秀。
- 缺点: 体积大,不便于携带。 内部的卡扣很弱,掉地下容易摔坏。 按键容易掉。 结构复杂成本高。 更换电池麻烦,这个奔腾钥匙的通病。 还有就是X80的钥匙是没办法复制的,坏了只能配新的钥匙。
- 价格: 根据车主报告,在4S店配一把新钥匙,大概3xx~7xx元。
X80遥控钥匙更换电池的方法: http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3000-31587224-1.html
X80遥控钥匙的匹配方法: http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3000-46504684-1.html
1、确定左前门打开,其余门关闭。
2、插入钥匙,开关5次(LOCK→ACC→ON→ACC→ON→ACC→ON→ACC→ON→ACC→ON)最后为ON。
3、关闭左前门6次,最后车门处于关闭状态。
4、中控动作一次,开始压遥控器(锁车→开锁→锁车)键
5、中控动作转向灯闪烁,匹配成功。
6、另一把遥控器同步骤4。
7、拔出钥匙,匹配结束。门锁动作,进入匹配程序。
下图是X80旗舰版的遥控钥匙(无钥匙启动/进入的,外形尺寸与上面钥匙版本相同,晶片技术暂无资料):
有DIY能人对X80的钥匙进行了暴力改装:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3000-38951227-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3000-36440937-1.html
2. B70老款 遥控钥匙,不能用于X80:
此一B70老款(2008款)遥控钥匙非常著名,与当年的马自达6钥匙相同。 至今马自达6、睿翼、马3依然使用。
此后奔腾系列的几种新设计的钥匙,结构上与这个B70老款大同小异,包括X80的钥匙。
- 结构: 【两段式+卡扣】结构,当年应该是直接采用马自达6的遥控钥匙。 只有两个按键。
- 芯片: (待查)
- 外形尺寸: 长 68mm,宽 34mm,厚 15mm。 体积小,厚度最薄。
- 优点: 大量应用于马6/马3/睿翼/B70,新配钥匙容易。
- 缺点: 上面圆弧形,下面接近方形,不协调。 特别那个栓钥匙链 的地方,比较难受。
看到了吧,奔腾钥匙的【两段式+卡扣】的结构,来源于此。
3. B50,B70的2011款 遥控钥匙,不能用于X80:
- 结构: 传承于奔腾B70老款钥匙,重新设计了外观。 只有开门和关门2个按键。
- 芯片: (待查)
- 外形尺寸: 长 65mm,宽 33mm,厚 19mm,这个体积最小。(相比之下X80是 75 x 41 x 21mm,大很多)
- 优点: 整体看起来中规中矩,边角处理比B70老款要好。 钥匙链 的小孔比较好用,美观。
- 缺点: 缺乏特点。不能匹配X80。
4. B90 和 B70新款的遥控钥匙,只有这个可以用于X80:
- 结构: 结构做了重大改进,与上面的【两段式+卡扣】的结构明显不同。 3个按键设计。
- 外形尺寸: 长 72mm,宽 36mm,厚 18mm。(相比之下X80是 75 x 41 x 21mm,大很多)
- 优点: 外观重新设计了,比较新颖前卫,与众不同。 已有X80车主配过,X80可以用。
- 缺点: 可能有人会觉得外观不规整,对称。 钥匙链 的连接处,感觉不如上面的B50款,略显松散。
5. 欧朗的钥匙,不能用于X80:
原装欧朗的不是“折叠钥匙”,一车配两把“芯片钥匙”和一个单独的“遥控器”。 有很多车主自己买来材料改装成一体的折叠钥匙。 下图中的白色键的就是改装后的遥控钥匙。
6. 了解一下奔驰十几年以前使用的遥控钥匙
奔驰汽车现在好像都是“无钥匙系统”了,说实话,新款很傻很难看。
下面这个旧款遥控钥匙是奔驰十几年以前就大量使用的。它有以下一些的特点:
- 按键和外壳是一体的,防水又结构简单。 外壳是硬塑料,按键部分是软塑料,应该是后热合上去的。
- 体积小,长宽厚 67 x 33 x 16mm。(相比之下X80是 75 x 41 x 21mm,大很多)
- 电池有单独的小门盖儿,要用大力才能掰开电池盖的。它那么小的体积,还要装两个CR2025电池。
- 钥匙很结实,坚固耐用,绝无可能出现“掉地下就摔坏”这种尴尬的事情。
- 整体结构简单,零件数量少,没有螺丝,没有易烂的卡扣。 模具肯定比X80的要省钱。
- 4S店配一把新钥匙,3000~5000元。
现在,新奔驰的钥匙是这样的,好看吗?
最后说一下, 楼主个人喜欢B50的样子,小巧玲珑,很遗憾X80不能用。
看来X80的钥匙坏了, 暂时只能配原装X80的 或 B90的了。
