自己动手、丰富配置 -----X80日行灯改装记
1 87 发布于 2015-04-20 01:17:02 只看楼主 热门标准
自己动手、丰富配置
                                -----X80日行灯改装记
    购车以来,对小八(我2013款)没有日行灯耿耿于怀,这次自驾游,看到车友安装各式各样日行灯后更是羡慕(后面还没有“嫉妒恨”,嘿嘿……),也更加坚定了我要安装的决心,以前吧赶脚冬天,天冷安装也不方便,也怕小八这塑料的经不起折腾,现在春暖花开,正适合DIY,所以上某宝淘了东西,准备施工,某宝之前咨询了下店里安装要400米(某宝上要280米),无奈囊中羞涩,只好自己动手了,正好也考验一下自己动手能力,再加上看着别的车友、改装达人等等一些高手的作业也给了我一些信心,嘿嘿,这儿多说两句,感觉国人这在方面确实动手能力有些弱,你看看那些外国片上,常常可以看到在自己的小车库内维修自己的爱车或其它东西,总有自己的一间工作室,里面基本上可以说一应俱全。呵呵,扯多了,大家别喷。
     闲言少叙,言归正传,上图:
1.    日行灯箱子
2.    开始安装,准备工具(由于没有专用工具-----撬板,只好拿汤匙+毛巾顶替了,嘿嘿)
3.    拆原车雾灯框,直接撬就行,不要害怕,我也是硬着头皮上的,千万别心疼
      用毛巾包好汤匙防止伤车漆
下手开整
拆下来的两个原车雾灯框(日行灯控制器也要抢镜,呵呵……)
4.开始安装日行了……此处注意:要把原车的雾灯拆掉,要不日行灯线没法走,有三颗螺丝一拆就行,也简单,由于我安装时图片没有拍,就不上详细图片了,细心的车友也能看出我有些照片也是补拍的,安装好真不想再拆了,心疼啊……(下图是我补拍的在拆雾灯的动作,嘿嘿,仔细看其实灯线已穿好了)
5.开始安装日行灯框,此处也要注意,就是灯框上的卡扣要对好,该心细时还得要心细,防止把卡扣弄断,卡扣贴合不好或安装不到位,影响整体美观造成日行灯框和原车的缝隙较大。
我是让每个卡扣对正、对准卡槽整体推进一次到位,嘿嘿,还吹上了……
6.装好后(左侧日行灯雾灯)
(右侧日行灯雾灯)
再上个整体效果,呵呵
7 .安装好了,那么问题来了,说实话接线不是最难的,感觉走线是最麻烦了,由于没有“地沟”,也没有“升降机”(我也不知道修车的专业名称叫什么,姑且这么叫吧,呵呵),再加上我安装了发动机护板了,也懒得拆,防止“一个工作没干好又给你自己找了另一个工作”来干的问题发生,只好委屈一下我这一米八二的身材了,躺车底,用胳膊够吧,艰辛的过程……苦逼屌丝只能拼了……
下面不行的就上面来……
后果可想而知……
8.第一次接打铁(负极)的地方,(不是太好,后来又改位置了,下面有改正后图,先别急……)
9.改正后打铁线(负极)的连接位置
10.大家比较关心的正极接线处:需要说明的是(不知道我说的对不对,不对的话还望高手达人给指导一下),我连接的是发动机仓保险盒,其理由是在这接线方便,不用再走线到驾驶室的保险盒,缺点就是电不好取,我试来试去,最后接继电器上了,原因是发动机仓内的保险盒内的保险好像有延时,就是你断电、钥匙关ACC后,日行灯还是亮一段时间,具体我没计时,这让人不爽,最终试出来的是继电器的电能及时断掉,所以只能退而求其次了,我接的是风机的继电器,相对来说还安全点。
还是上图吧:
这是卖家给的驾驶室保险盒接线方式(防止广告嫌疑只好涂两下,而且对照车上保险盒,卖家说的接线处为清洗电机保险):
这是我行车记录仪取电方式,大家也可借鉴(我接了点灯器保险上了):
另:多说一句,若是你的行车记录仪带移动侦测功能,而且你又想断电后让行车记录仪继续工作(当然了前提是有低压断电功能,防止电瓶馈电),你可接室内灯保险上,这样在拨了钥匙后仍能供电,是持续电源,理论上应该是和车防盗电源连在一起的,所以只要保证电瓶有电,这就一直有电。开始我的记录仪是接这了,后来总感到不放心虽说有低压断电功能,但总感觉心里没底,又换点烟器保险上了。
11.说一千道一万,最终还是看结果吧:点火,上效果图
左侧:
右侧:
正面(也许有人会说亮度不够,这是白天光线问题,实话说亮度足够,甚至有些刺眼):
晚上效果图:
开示阔灯后效果:
开大灯后效果(对比可知亮度挺高的):
     总得来说,这灯比较满意,达到所要效果,当初我没有要转向变黄灯,或开大灯变蓝光效果的日行灯,感到那样的日行灯有画蛇添足之嫌,而且那蓝光确实很山寨,纯属个人意见,勿喷,呵呵……
最后编辑于2015-04-20 01:21:12
共5页
1 234 5
