巧手DIY,逼格到底
1 53 发布于 2015-09-18 13:38:21 只看楼主 热门标准
巧手DIY,**到底
        ----小八灯光升级(第二季)
    哈哈,你没有看错,是第二季,想了解第一季的盆友请移步
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3000-40530996-1.html
这次呢,主要是为提升**,更换阅读灯、后备箱灯和牌照灯,其实本来没想升级牌照灯,也是下雨天打孩子——闲着也是闲着。哈哈,不过确实也升级对了,为什么这么说呢?后面有“料”!也许是咱没见过世面——大惊小怪了;也许是“强迫症”犯了——手欠了;或许是自己不甘人后——追求无止境……不管是什么吧,其中是是非非,供大家参考吧,请各位大小盆友慢慢看……
首先要说的是这LED灯了,好处嘛,概而言之,就是冷光发热少,功率小省电,亮度高,颜色多。这是个人人求个性的社会,可供选择自由发挥的余地也多,其他具体的百度吧,允许我偷懒一次。嘿嘿
其次写本帖的目的之一是迎合DIY同仁的喜好。好多人换灯时,一个是后备厢灯,一个是牌照灯,有点难度,尤其是牌照灯我也观察了下,灯罩好像就是两边各一个卡子,貌似很简单。有人也善意地提醒用什么工具之类的,不能用螺丝刀等金属或锋利的东西怕划伤之类的,但也有人说麻烦得很,要拆这拆那的才能换。这简直就是一“小马过河”的故事嘛,得了,还是自己试试吧。既然说到这儿了,那我就从牌照灯换起吧……
各--位—观—众!请看!!这就是传说中的牌照灯罩,多角度全方位给镜头啊!
此处注意的是,灯罩照片是带防尘垫(就是灯罩接口处黑黑的一圈垫子)的,安装时为了方便可先把防尘垫装到灯座上,再安灯罩。再有就是原车灯是拔的,放心大胆地往外拽就是了,第一次可能不好拽,主要是情况不明,不敢用力,呵呵
这就是灯座了!
说到这儿,没什么神秘的了吧,看看灯座两边的卡子,我想你也应该知道如何更换了,用什么工具了吧,哈哈,其实我就是用的一小一点的平口起子,准确地说就是一“电笔”!这灯座没那么娇气,放心整吧,别怕!
换上LED灯看看效果。
通电试试看,很幸运,一次点亮(没办法,平时人品攒得到位!!哈哈。)(注:LED灯有正负极,接反了不亮!小白都知道的常识。。。)
换个牌照灯就是这么简单!装上灯罩不就OK了!可问题来了,由于LED灯有点长,灯罩装不上了,我赶脚要是“霸王硬上弓”也许也能行,但安全起见,还是想想办法吧。
没错,你看的没错,就是用砂纸打磨,嘿嘿……
打磨后对比一下,你可要仔细看,有区别没?
打磨得还是比较保守的,没敢多磨,装上一试还是有点长,装不上灯罩。那不用多说了,继续……好事多磨嘛!
再装上一试,哦了(可以看到我把防尘垫先放上了)!
我估计淘宝上LED牌照灯也都差不多,基本上大同小异,甚至是一个模具出来的,只是加工厂不同罢了,要是买到我一样的,供大家参考,磨到什么程度(仔细对比下),呵呵,帮助到的童鞋,不用客气啊!
开灯对比下,也算是再试下灯光(其实是多此一举,第一次加电试灯时我记住正负极如何安装了),为了以防万一,别再装上灯罩又不亮了给自己添麻烦,还是多试一下吧。
装上灯罩看看。
和原车灯对比看看效果。
一个搞定,那另一个就简单了,照此动作不就得了!有点飘飘然了……
可就这一个“照此动作”可把我折腾惨了,大家有没有注意到上幅图片中,可以看到有什么不同的地方吗?没错,你看到的没错,就是有个摄像头!还有吗?再仔细看看,对,就是车身上有水珠!开始下雨了!遇到困难不说还下雨!下雨了那我就动作快点吧,没想到啊没想到,这个灯罩是加导航时更换的,困难一是摄像头线限制了你拿不掉,即使扣开卡子,因为线卡得紧,我试了也拽不出来;困难二即使线拽长了,但灯罩还是拿不下来了,有摄像头的故,翻转不便,出不来!雨越下越大,我是越来越急,身上也淋湿了,没想到在这卡壳了!唉,仔细观察了下,只能使大招了!拆!!
此过程中,雨实在太大了,我是没事,衣服招不住啊,记住,是衣服招不住了!!只好把车挪到车库继续了,如此也耽误了媳妇开车接孩子,只好坐公交去了,唉……由于下雨,此处我忙得也没心情拍照片了,见谅。。。
如图所示,黄色标注了,不多解释。就是红圈处有两个卡子和两个螺丝,卸掉之后,就能把这个后备箱塑料盖拿下来了。观察了下其实灯座也是个卡子,用力从后面顶出来,这样一来,摄像头线也能拽出来了,整个灯座加灯罩也能下来了!剩下的工作就轻车熟路了!不过在此发现震惊的一幕!!重要的图片要上三张!!!
我想大家应该明白了吧,其实第一个灯座也有类似问题(可再回头看看上面的照片,嘿嘿),只不过没这么严重,当时也由于我兴奋了没在意。不知道是灯座质量不过关呢还是灯光确实太热了,竟然烤成这个样子了,再说了也没怎么开夜车,即使有时间也不太长。费了这么大劲,功夫没白费!一个字——值得!!嘿嘿……原因你懂得!
全部装好后,雨也停了,把车开出来,看看效果吧。
再看看晚上的局部效果。
远看效果。
打开倒车灯效果。更换倒车灯我不再一一上图了,没有什么难点了(注:要是真有人需要,那我再更新第三季?嘿嘿……)!
另:LED倒车灯也是所谓的流氓倒车灯,比原车灯效果绝对要好,但也不至于像大灯一样,更换了就一片光明了,当然了,也许是手机不行,实际效果比图片上要好!
阅读灯效果是刚刚的!我要的是白光的,我这朋友有要冰蓝的,也有要紫红的(闷骚得狠,嘿嘿),因人而异了。。。
上图片了……
前阅读灯白天效果。
晚上效果。
后阅读灯。
后备箱灯。
整体效果。
需要说明的是换阅读灯,最好不要用金属尖锐的东西来扣开灯罩,那样很容易伤灯座和灯罩,此处塑料较软,易留下伤痕。包裹布再扣会好点。
那么后备箱灯罩难点在于,不像阅读灯灯罩,直接扣掉就行了,后备箱灯罩后面有个金属卡子,你翘起灯罩后,就可见到一金属卡子,用个螺丝刀一压就好了,很容易就把灯罩打开了!
好了,不多说了,借别人的电脑发个帖,老板叫我搬砖去了!
共3页
1 2 3
