自己动手、提升**
----小八灯光DIY升级(第三季)
上次发了帖子后,感觉还是再接着写一下吧,也许这样会更完美些,想了解前两季的车友可以看看
第一季http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3000-40530996-1.html
第二季http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3000-45298479-1.html
这次更换的简单些,主要是阅读灯和后备箱灯还有倒车灯,其实还有一个重要的原因,碰巧有车友让帮忙更换下阅读灯和倒车灯,我也是顺手拍了几张照片也算是“以飨读者”吧,哈哈……
灯从哪买的,有车友曾问,是从马云家买的,其实都差不多了,具体有价位差异,这个就是仁者见仁了,所以大家可以去搜,别再问我这个问题了,咱不是托!嘿嘿……
从倒车灯开始吧,原车带的倒车灯被很多车友吐槽,我也感觉不太亮,所以就更换了,有人说这是流氓倒车灯,用这不道德,其实只是倒车时用下,总比氙气大灯闪眼的要好些吧,再说了,氙气灯也没条文说不让用啊!好了,扯多了。其步骤是先打开后备箱。
打开后备箱的倒车灯后盖,看到倒车灯的灯座,逆时针旋转就可卸开,拔下倒车灯泡,要是感觉灯座和灯泡连一起不好取出来的话,可先把灯泡和灯座分开,这样灯座就下来了,然后再把灯泡取出来。这时要注意的是,防止灯泡掉地上摔碎啊。
装好后,启动钥匙打到ACC通电(注意:不用启动发动机)可以挂倒档试试,看换好的LED灯亮不,有正负,所以最好试好后再安装进去。
装好后的效果。
通电后效果
白天看不出效果来,这个是50W的,我原来买的是30W的,当时还没有50的,悲……效果应该比我的要好吧。
好了,倒车灯就是这么简单,那阅读灯更容易了。
友情提示:更换阅读灯时要注意,防止长亮的灯泡烫着啊,原车灯泡亮一会是很烫的,为了留下深刻的印象,好奇的车友可自行试试,嘿嘿……
继续,Lets go……
前阅读灯,我就是拿螺丝刀直接撬的,这个一定要小心些,第二季时说过,这个地方的塑料有些软,很容易留下“伤痕”,手重的车友在更换时要注意些,慢慢来,使些巧劲会好些!切记,切记,切记!
撬开后……
装上LED灯,打开开关看看。
来,和原车灯对比下看看。
两个都换好了。
通电试试,白与冰蓝,怎么取舍看你的了……
后阅读灯也是同样方法来撬开。
这是刚换上。
同理,还是要通电测试下。
好了,阅读灯更换完毕,那就接着后备箱灯吧,有好多车友说后备箱灯罩不好拆,原因就是后备箱灯罩不像阅读灯一样,可以直接扣掉。为什么呢,请看下图,慢慢你就明白了……
还是先撬开点灯罩,把螺丝刀如图中位置伸进去,压到灯罩内的金属弹簧片,轻轻用力一压就可把灯罩卸下来了。
来个清晰大图。
为了给大家更直观印象,也是方便大家拆卸,多上几张。
此处注意的是,灯泡有点不好拆,大家可以试试我这个方法,用个螺丝刀把灯泡顶出来,卡的有点紧啊,大家注意力道。
要是感觉因连接电源线不方便的操作的,可以把连接线先断开来,直接取下再来卸灯泡。连接线是个卡子,用姆指与食指合力一压就能断开连接线。
换上灯泡通电试试。
安装好后的效果。
特意让车友发来几张红色效果图。
好了,今天的任务完成了,有兴趣的朋友可以自己DIY一下。
说下个人观点,通过对比,我个人更喜欢白光的,一是亮,更实用;二是白光符合大众审美;三是白光和车更协调;四是蓝光(官方说法是冰蓝)的晚上效果有点阴森森的(有点恐怖片味道,别拍砖啊,嘿嘿,个人观点而已);那红光就更不用说了,总感觉怪怪的(是不是有点小falang的感觉)。也许喜欢标新立异的年青人更喜欢吧,对于我的观点,追求别样氛围的可以无视,嘿嘿……。
好了,第三季就到这了,欢迎大家多批评指正。
