减震,吸能,加速噪音,小橡胶柱搞定!注意加螺母固定牢固!
1 204 发布于 2015-12-28 13:23:39 只看楼主 热门标准
通过80的机脚垫更换上面的橡胶垫功能讨论,发现了那是一个阻尼减震块,某宝叫橡胶控制块。然后结合x80技术群讨论,某宝学习,总结一些知识和图片如上个帖子讨论,需要学习原理请移步上一个帖子(谐振?减震.阻尼块的初研?http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3000-48064341-1.html)。通过大家交流交流和学习,探索,找到了这一种减震柱,开始我买了第一批七个效果不明显,又买五个尺寸大点的,四角串了两层,这次相当明显了。二档1800转区域加速几乎没有那个巨大的噪音了,我惊到了,马上发帖给车友分享。
然后购买并安装,噪音降低很多,推荐大家购买安装。后面已经给出更新的购买方案和数量。有车友已经验证效果。
我建议大家下小上大安装。车热了橡胶柱热了后效果更好的啊!
现在这个螺柱在发动机上没有固定牢固,可能松掉,安全起见应该加带法兰锁紧螺母固定。下面是我找到的防松螺母。
安装好以后,用手动挡模式1和2档,分别加速到三千,用不同的组合方法安装橡胶减震柱,看哪种组合方法振动最小就用那种组合。找到最佳的安装方法固定好就可以了。
注意声明:发动机高温多动的环境下,一般减震块可能容易坏,购买产品质量也参差不齐。所以这样安装怕有掉进皮带打坏发动机或其他未知的风险,请模仿者自己判断和固定好,多检查,模仿者风险自担。
先简单说一下原理和由来。
请仔细阅读
某宝某瑞的产品,开始觉得80发动机可能不好固定,并且这个产品方向性比较明显,所以对不同发动机和安装环境可能需要调试。
后来发现发动机的吊环上固定估计效果好。后面有图说明。
原理:金属加橡胶,利用惯性和弹性减震吸能,降低噪音。
某瑞产品,佩服,学习了。同样利用惯性和弹性减震吸能,降低噪音。
结合80的加速振动和噪音大的头疼问题,我们的80买上面产品不好安装,所以我研究发动机自身上面有几个空余的m6的螺柱可以利用。
用力向上搬,去掉发动机盖后有几个m6螺柱,你能找到几个(黄色塑料卡子处也可以安装哦,有的同学安装到了下面黄色塑料下面)
所以淘宝搜索买了这些橡胶减震柱块。谁要买数量和名字自己看图吧。后面已经给出购买方案和数量规格了。
我建议大家下小上大安装。车热了橡胶柱热了后效果更好的啊!注意可以加螺母锁死固定。
原图,非广告,后面有推荐购买型号。
第一批购买的,7个,但是好像给我少一个。(包邮,他家没有30x30xm6的,后来换了一家)。真的,开始我买了第一批七个效果不明显,又买五个尺寸大点的,相当明显了
第二批购买的5个。为了买大尺寸的30x30xm6的,但是要运费。
这次买了五个。
第一批的,少给我一个,卖家搞错了。
第二批的。真的,开始我买了第一批七个效果不明显,又买五个尺寸大点的,最后安装了十一哥,这次效果相当明显了。二档加速几乎没有那个巨大的噪音了,发动机加速声音好听了很多。我惊到了,马上发帖给车友分享。
下面说安装,纯手工,用力拧紧即可(热车后检查再紧效果更好)。不要工具。长期使用建议加螺母锁死固定好哦。可以过一段时间检查一下。
注意声明:发动机高温多动的环境下,一般减震块可能容易坏,购买产品质量也参差不齐。所以这样安装最怕掉进皮带打坏发动机或其他未知的风险,请模仿者自己判断和固定好,多检查,模仿者风险自担。
原图安装了11个,大小不等。这样分散安装比开头某瑞的效果更好吧?
!!这个橡胶垫受温度影响大,开半小时以后橡胶块热了减震效果更好的,加速静音更好。建议买两个直径25的,30的可能弹性差点。当然也可以发挥,把下层的建议用直径25的,上层的用30的。你如果不满意也可以反过来组合试试,慢慢玩吧,哈哈!
安装效果总图不同大小个体有不同频率,对不同频率的振动降低效果也是不一样的啊。所以多安装几个,这样降低不同频率的振动和噪音。同时还分散了发动机螺丝的受力,可以降低不同方向的震动哦,,比某瑞那个谐振产品,更是完美啊。(我这好像总共11个,不建议大家串接三层,但是上面可以加个合适的螺丝配重。)
注意:方框中的影响发动机盖安装!可以不装,也可以把发动机盖用钳子掰开一个口。
图中,中间右侧那个要安装一个小的,大家自己想办法发挥吧。
局部放大
特写,下小上大安装。
累加安装就两个感觉可以了,大家不要串接三层,但是上面建议安装小的螺丝配重。再向上装怕振幅太大不安全。
这个橡胶柱固定到螺柱上,橡胶柱设计也是有规格的,对原车螺丝不会有不良影响。大家也可以串接三层试试,但是上面建议安装小的。螺丝上面还可以加什么啊 ??
预留扩容空间,可以加螺丝帽。
360℃减震吸能哦,对各个方向的震动吸收作用都有哦!小东西大作用啊,比某瑞的方向性更好啊
安装上后盖上发动机盖的效果,三个是外露的,可以串接三个。请无视尘土
好了,跑了一圈,说一下效果。安装后怠速声音振动变化不明显,热车怠速变得安静。但是加速振动和噪音,特别是1800转左右的共振区域的振动和噪音明显减小了,如果让我一定加一个数字的话,应该减少了20-30%,和奇瑞车主描述效果接近,所以值得一装啊
下面再说一个后悬挂简配的那个减震控制块的替代安装。
2016.1.2:最新购买安装指导意见:要是没有买按照这个安装指导买吧,我最新考虑的。
就是利用这样的弹性和惯性减震的,温度高点弹性更好所以效果更好
网购橡胶减震块垫,直径
网购橡胶减震块垫,只用18-20mm即可,可以用刀切。
加上了,但是作用感觉不到。反正有胜于无,减震吸能降噪。
四档2700转,原来这个区域噪音很大,现在明显降低了,1800转左右加速也舒畅了,效果明显哦。
刚才我们专门又跑高架桥上实验了一下,用三档和四档分别拉倒三千转左右,在两个共振区域(1800-2000转)(2600-2900转)分别测试,两个区域的振动和噪音(带振动的嗡嗡)都有约30%的降低,行车品质进一步提升。起步时大的噪音已经很低,顺利加油门到2500换挡,小跑车一个。红绿灯起步到过红绿灯一般我到了60吗,甩其他常规开车的几十米了。强烈推荐大家加一下,小玩意儿,大改进哦!
很多人问购买连接和数量,下面给出建议,比我的方案还好。
现在我在高速上,这个减震柱第二批共11个加上后TM的噪音降低太多了,1800转区域的共振嗡嗡几乎没有了,和1500转速没有啥区别。特别是二档加速顺利到2000不会太大的噪音了。高速的2600转区域共振嗡嗡声平路也没有了,谢谢这可爱的橡胶柱啊。同事也开了我的车,要说噪音降低很多,绝对不是心理作用,已经有车友验证效果属实。抓紧买吧。后面有最新2016有推荐购买方案和卖家截图。
这样的弹性和惯性阻止发动机振动。
直径和长度,重量  三个参数影响减震柱的频率,也影响减震效果。
注意名字,带法兰的防松螺母。
很便宜哦,不同价格都有,大家自己选定吧。
螺母防松原理:两个螺母相对方向拧紧即可防松哦。
先多拧到螺柱上面一些距离。
完成螺柱安装后向活动面压紧即可防松。工具用尖嘴钳和小扳手吧,应该差不多搞定了。
用手动挡模式1和2档,分别加速到三千,用不同的方法安装橡胶减震柱,看哪种组合方法振动最小就用那种组合。找到最佳的安装方法固定好就可以了。
最后编辑于2016-01-07 07:41:54
共11页
1 23456 ... 11
