关于爱信变速箱油
1 33 发布于 2016-02-06 13:31:45 只看楼主 热门标准
各车系变速箱油揭秘
2014-11-01 QICH + 关注献花(0)
一、变速箱
爱信的原厂编号是TF-80SC,大众给它的编号是09G,君威2T的、丰田新凯美瑞、蒙迪欧致胜2.3、萨博93、沃尔沃、马自达所有的六速自动变速箱,标志、雪铁龙的六速变速箱基本都是这个爱信的TF-80SC。
谷歌被封了许多资料不好找,只能求助于维基百科。中文版还没有,参阅了一下英语版的
问题就来了。同一款箱子,每家人家对变速箱油的认证标准还不一样!如咱们和君威2T一样所要AW-1,马自达所要
Mazda ATF M-V,福特所要FORD Mercon ?V 。现在汽车也在各色油液中,可能最不透明的就是自动变速箱油了。这里面既有各家厂家的技术壁垒,但感觉更多的出发点正是各个厂家利用这种不透明性,来更多地赚取消费者售后的银子!
二、技术标准
目前常用的变速箱油的技术标准有:见下图
看的云里雾里是吗?我也是!
标准太多,但我想提示大家重点注意这几个标准:
GM DEXRON? Ⅲ-H GM DEXRON? VI
JWS 3309 JWS3324
Toyota Type T-IV Toyota WS
GM、Toyota大家都知道,但JWS是哪里的出处,我没完全确认。有说是埃索的、有说就是爱信的。
既然许多车子都用爱信TF-80SC,我就跑了不少其他坛子(江版管的严,一般我不瞎跑)
,一些产神油的大佬官网,也跑了不少的电商看看介绍,如国产的京东、淘宝,美国、英国、日本、法国的亚马逊。
就这上面这几款油的认证,它们最基本的区别就在于认证时间和油的粘度。左边三款基本上都是2006以前认证的标准,各家这个标准的油粘度基本都在7以上,宣传上突出它们的通用性,过去4速、5速的变速箱使用非常频繁。右边三款都是目前比较新的标准,而其各家的油粘度都偏低,宣传上往往突出6速及6速以上。似乎各大佬都在往低粘度的方向靠,目的是省油吗?
三、通用性
1、油品通用性
发现一个有趣的问题。左三款标准通用标准的油较多,而后面三款通用标准的油相对就较少。而其,不少大佬的产品会特地注明,该油适应亚洲(也就日本了)车型适用。如美孚特地开发了一款OEM的ATF3309(突出JWS3309标准),许多原车出厂车子里晃荡的就是美孚ATF3309.
美孚ATF3309
嘉实多的油:
那为什么要针对亚洲车型?或者直接了当说要针对爱信华纳呢?
道理在图片上就有,咱们爱信的箱子是个滑动止锁离合器的自动变速箱。而且爱信基本上所有的自动变速箱都有这个功能,也是这个功能的鼻祖。JWS3309在10多年以前是个非常特殊的标准。
而丰田的车子几乎.用的都是爱信的箱子,理应变速箱用的都是同一种标准的油也就是丰田以车企名义认证的Toyota Type T-IV标准。
昨晚在淘宝上看到一张爱信神油AFW的图片,更让我确认了JWS3309和Toyota Type T-IV标准就是爱信的标准!(下图没有,昨晚看到一罐AFW神油上面赫然标着JWS3309!单位不能上淘宝,回去再早早图片)
看完图片,我想问一句爱信精机!你的AW-1标准呢?AFW+上面有没有,我还没找到图片,请各位坛友补充!)
所以综上所述爱信华纳JWS3309的标准油与Toyota Type T-IV标准油,完全具备通用性。而单单注明GM DEXRON? Ⅲ-H不能用于爱信华纳的变速箱。当然,由于认证时间已经久远,同时符合这三款标准的通用油品也越来越多。
还有一个例子。君威2T用的也是爱信TF-80SC的箱子,而2.4排量用的是东岳的箱子。在变速箱油的使用上就有区别,前者规定AW-1(君威2T的同学也很头疼
),后者规定使用GM DEXRON? VI。
2、新旧认证的通用性
这是个头痛的问题,车友间各种答案都有,从国内论坛吵到到国外论坛!
鼎鼎大名的redline D4在它的认证中有这么一条,见下图。
它特别列明了爱信华纳从96年到~04年的一些代表型车型!这里多一句,发现红线这家人家还是蛮严谨的,在官网和电商上从来不夸口通吃天下。昨天在美网亚马逊差点就得到红线D6的答案了,它有全车型的符合性选项!可惜法国车早就退出美国了,在法国车型对标中只有504、504、DS2什么的古董车型!
各位,我们的6速箱子是爱信什么时候搞出来的?怎么着也应该是在2006年以后普及的吧。
看了不少大佬官网和电商的介绍,现在推出的自动变速箱油都是针对6速及以上的产品。所以咱们坛子上的车友,目光也该停留在06年以后GM DEXRON? VI出来后的认证标准。所以建议不纠结新旧油的认证。除非你准备把C5开上十年,那车况旧了以后可以考虑粘度偏高的油。
四、神秘的AW-1
的确不好找。不光是我们C5车友,君威的车友也头疼。不过貌似,君威车友胆子比较大,早三两年就有人尝试红线、摩特之类的油了。经过这几天的收集,初步发现下述几款具备AW-1认证的油!(各位给点鼓励,这几天接触英语、法语、日语什么的比中文多!)
安索低粘度合成机油(ATL)酯类基础油。
安索OE合成低粘度机油(参不透啥叫OE,估摸着三类油精炼或者半合成之类的)
福斯泰坦ATF4400
法国亚马逊也印证了福斯泰坦的说法
摩特的ATF-1A(这一款有疑问!)
特地看了摩特的法国官网,发现法国人一如既往的散漫,就一句说明想糊弄大伙!
不过在君威论坛上貌似看到一位车友有关于摩特ATF(注意不是ATF-1)有AW-1的认证!
最玄妙的来了。redline D6
红线特地注明了AW-1-JWS3324的标准!
这就是我想寻找的,低粘度版本的AW-1!它区别与过往爱信华纳的JWS3309。无独有偶,我回看安索的低粘度全合成油的认证时也发现了JWS3324!
当然同时符合这两个认证条件的油品中,绝不会漏掉toyota WS标准。
再仔细查看,福斯泰坦的ATF4400,它虽然标有AW-1但它是仅标明JWS3309和Toyota Type T-IV。结合它较为低廉的售价,所以可以判定这是一款粘度偏高的半合成油品。
经过上述的一番折腾,我脑海里的思路逐渐清晰。现在基本可以判定所谓AW-1认证(全名 AISIN WARNER-1)就是等同于JWS3324或者toyota WS。
各款产品的参数表格,我就不发了。反正也看不懂这差零点几的区别,我们老百姓不是专业人士,我们应该只看认证!
这两天的功课,向坛子里汇报。谬误可能颇多,请各位车友斧正!
我相信真理总是越辩越明!
最新更新
找到一张AFW+包装上的一张认证帖子。上面正像我臆测的一样,同老款AFW一样没有所谓的AW-1认证。
那没有AW-1认证,它凭什么能好好的加在雪铁龙C5车子里呢?
所以这更坚定了自己的想法所谓的AW-1有两个版本(甚至以前压根就没有叫AW-1,AW-1是06年以后低黏度油研发出来以后的认证)。高黏度版,或者说老版本对应的就是JWS3309和Toyota Type T-IV;现在所指的AW-1就是目前6速及以上变速箱常用的低黏度版,这个AW-1对应的就是toyota WS或者AW-1-JWS3324。
但再次提示一下。因为爱信的变速箱是个滑动止锁离合器的自动变速箱。仅仅符合德士龙标准而没有注明符合亚洲车型的油,还是不要乱加!
许多欧美车企虽然采购了爱信的变速箱但都使用了自己的企业认证。但PSA不知是很久不玩自动变速箱了,没有技术能力(PSA貌似只有一款手动变速箱的油液认证),还是出于法国人天然的散漫,直接就采用了变速箱供应商爱信的认证标准AW-1。而爱信这一边呢?在日本国内只敢用老子“丰田”的名字,跑到国外泡洋妞时,遇到一个法国村姑就给自己起了个洋名“AW-1”。
endless99 2014/10/31 17:51:49 发表在 20楼
关键是有多少人小白鼠其它款式的油液,并且正确反馈出后期的体会。这才是造福每一个c5用户的小白鼠精神
卡版先来!
