中控异响完美解决
1 8 发布于 2018-09-23 13:48:36 只看楼主 热门标准
本人是15款1.8t车型,此种方法建议同款车型了解,后面的是不是一样的不知道,中控异响响了一年多,症状为原地响车加减油门无异响,行驶中加减速到一个速度区间会有异响,就中控里面,响的烦人,一个人开一个人听始终找不到声音在哪里,刚好x80的通病内外循环翻板电机坏了,因此网购了一个当地汽车电器店更换,索性把中控台全拆了,各处检查装好后依旧,因此就怀疑是底盘和发动机的问题,毕竟原地不响行驶才响,打开发动机盖偶然间发现发动机罩和空调铝管之间有摩擦痕迹,它们之间是有间隙的,空调铝管本身也有活动间隙,因此果断把发动机罩取下,发现罩子那里也有摩擦痕迹,就用美工刀把那里给切了几毫米,装上后中控异响消失了,行驶中加油过程安静了,15年初上的牌,目前6万公里,一切完好,就是打开发动机罩时发现机油口下面那个喷油嘴那里很多机油,不知是加机油时流进去的还是从机油口喷出来的,要么就是废气阀堵了没负压,已擦干净,在行驶观察,如还有机油就只用换个加油口盖或废气阀通下即可,别的就是正常的保养,换个一次方向小连杆胶套,不然乱路下面垮垮响,目前匀速25,表显油耗12.2,大家1.8t的多少油?
