加装雾灯作业!!!
1 10 发布于 2018-11-21 20:45:40 只看楼主 热门标准
因为是手动最低配连个雾灯都没有,相比13-16款简配不少,所以价格也低了很多,一直想加装雾灯,由于家里的路非标难走,几乎全是炮弹坑,底盘磕碰了好几次,晚上走一点也看不见,先改了大灯氙气灯,改完之后比卤素肯定强不少,但是还是看不清,无奈立刻加!
先拆中网  上边两个金属螺丝   两个卡扣,拆下后下面全是卡扣,
之后拆轮眉  ,非常不好拆  几乎拆完了卡扣就坏了,没办法在粘吧!
拆完后  大保险杠很厚实 ,没有一点泡沫
为什么我之前问车友为什么买2.5的我这回知道了   ,以后有车友想改的话买2.5的  我这是3.0没办法 ,3.0由于长度原因顶着水壶
水壶可以往里面去点就好了
吸能盒
灯和孔位都不合适  需要动脑筋自己想办法  我是用的连接片
买的时候卖家说不用破线我就一直纳闷,结果还是要破线
拆完之后样子  马上安装
这是装完之后的
这是在车在照的把大灯完全盖住,光开雾灯的样子,因为买的3.0的顶着水壶  没办法透镜有点往上,没办法调不了了  不知道验车能不能过得去,过不去就把保险摘了
这是近光的  全部开了  ,还行
总之比不弄强太多  雾灯透镜也是装的氙气灯不过是二手拆车的, 凑活用吧!在这里问下车友  如果你们有雾灯的想换雾灯灯泡怎么换?也是要拆保险杠吗?  有想加装的车友们切记买2.5的 ,2.5的长度短安装就合适!用3.0的话会顶着水壶 灯珠安装这费劲    总之安装完之后会有很大提升,钱不白花 , 以后有不合适的地方我会跟进!!
