engrave365 2017/05/23 23:10:55 发表在 5楼
下次去4s偷窥一下
engrave365 2017/10/11 16:33:32 发表在 46楼
可以拆,要点技巧。我是在外面修车店装的。
engrave365 2017/05/23 15:43:49 发表在 主楼
无意之中了解到OAP皮带轮,然后就各种深入了解,最后到把同事的卡罗拉朗行等全部打开引擎盖查看,发现人家原车的皮带轮就是OAP轮,最后下定决心更换试试。从下单到更换成功,过程还有点曲折。还好当初没有决定自己更换(自己动手,拆皮带轮必须用水管钳卡住皮带轮,再用套筒拆螺母,这个过程绝对是会破坏皮带轮的,且是不可逆的损坏),因为拆下后才发现卖家发错货,想想如果自己动手把旧轮子卸下来才发现新轮子装不上,那车就只能趴窝了。好了,换这个轮子不难,但是有几点需要注意:1.确定自己的发电机品牌。(可以发图给卖家确定)2.下单前先找卖家确定正确OAP轮的型号。(收到后先核对型号,我就是犯了这个错)3.安装时,务必...
