提车了,白色四驱旗舰版!-20140412更新安装威曼后杠
1 406 发布于 2014-03-28 23:25:32 只看楼主 热门标准
1. 先纪念一下陪我走过五个年头的高高
这里不免赞一下高尔夫,确实好车,五年间几乎没出过任何毛病,印象里只有一次水温传感器坏了,换了一个,还有后尾灯灯泡坏过一次,整车非常皮实。1.6的动力城里用无任何问题,配合大众5MT经典手动变速箱,拉高转速也挺有劲,大众的手动变速箱真是没的说,档位清晰,吸入式挂档非常轻松。上几张纪念照吧。
送走之前擦干净,真有点舍不得
五年跑了9万多公里,保护的很好
2. 下面说说选车历程吧:
说下为啥换车吧:
去年七月去了趟乌兰布统,同行的还有马六、307和指南者。来回整体路况还不错,部分路段有连续坑洼,虽然很浅但是普通轿车如果以80的速度走,那颠簸还是感觉很心疼。坐了朋友的指南者,感觉就完全不一样,很有韧性的震动。在草原里面,很多美景都是在沿路,苦于道路两旁的路基普通轿车下不去无法停车,很多美景也都错过了,而且有些景点下了公路还需要走几公里上下坡的坑洼土路,无奈坐指南者人数有限,有些景点也没去成。在五彩山入口处眼看着其他SUV从坡上进进出出,那感觉真是。。。
回来以后下决心换车。因为不想花太多钱,只要能走那些烂路,最后能陪我去趟新疆西藏就行。所以去年八月开始看车,看了很多自主品牌,像长城H6H5,陆风X8X9,江铃S350等等。看了很多论坛发现自主品牌还是小毛病多些,平时实在无暇折腾,想想还是看看合资品牌吧。
 看过很多进藏的毒贴,对那边路况有了基本了解,也逐步把车型锁定到非承载车身上,价格30W以内吧,这样选择范围就很有限了。最开始看的是荣威W5,价格、外形、内饰什么的都能接受,就是离地165实在不太满意。后来又看了帕拉丁什么的,感觉有点老了。看得多了也就逐步了解了差速锁、分时全时这些。后来一个朋友推荐了劲畅,一下就被吸引住了,非承载车身、离地215、超选四驱、两把锁,外形也很喜欢。看了很多劲畅的资料,包括那些豁车视频,性能没的说,那就他吧。寻了下价格,进口车降10万,基本在预算内。可是问题来了,北京去年初就实行了京五标准,当时八月份无论如何北京也上不了牌,无奈只好放弃,可是别的车也看不上了,选车计划只好暂时搁置。
进了九月,听说劲畅要国产了,并且支持京五,很是期待,但也伴随着很多国产后就减配的疑虑。随着实车发售,确定重要部件都没有减掉,心里很是安慰。不过价格实在有点坑,性价比和进口比太低了,再等等吧。到了今年3月,工作也忙得差不多了,也准备计划开春出游了,再一看尽畅价格基本都有2W多的优惠,购车计划立刻启动。和家里商量过后,基本得到了支持。这一个月四处看车、试驾,又赶上爱卡和广汽的团购活动,再加上4S的店内优惠,基本可以出手了。
对于颜色,黑色不选,太容易脏,灰色也觉得不干净,银色家里已经有一辆了,就剩绿色和白色,绿色其实挺好看,家里也比较看好,可是考虑到以后万一要喷漆容易有色差,而且各个店也都没有现车,最后还是选了白色。另外看了很多进藏的照片,还是白色拍出来最好看。
都说一般三月底购车优惠力度比较大,正好资金差不多到位了,好,提车!选了各方面感觉都比较好的一家店,店内环境,人员服务都不错,约好3月27日提车,遗憾的是只有一台车,没得挑。来到店里,二话不说直接去看车。
车在后院的角落,浑身脏兮兮的
外观内饰都检查了一遍,除了有点脏没什么问题,还检查了空调、音响、灯光、天窗等,静止能查的都查了
怠速5分钟后比较平稳,室内声音很小,铭牌写的2014年1月出厂,京五的发动机是154KW
已经跑了65公里,说是厂家测试加上运输到北京后从郊区的库房开过来,所以比较多,这个无从查证,只要车没问题就行
胎毛已经磨得不多了
底盘看了下还算干净,就甩了些泥
后桥
我用手抹了一下,连杆上是浮土,不是锈
中网
邓禄普AT20越野胎,265/65/R17很宽大
不知道市区油耗能跑到多少
等了一下午办手续,交钱,办临牌,折腾完了已经五点了,洗了车进行了简单的交车仪式
上车,原地挂了一下各个档,4H,4HLC,4LLC都没问题,图片是2H
出门隔壁就是加油站,好像专门为提新车准备的,加了550元95的油,67升,可见厂家够不够小气
五点多北京的四环已经开堵了,视线高度傲视群车
3. 说下驾驶感受:
之前试驾已经有了初步印象,动力足够,3.0V6发动机怠速很稳,起初开了2公里堵车怠速时感觉车门板有点轻微震动,腿靠在门上可以感觉到,后来开了一段又没什么感觉了。车身真的太高了,路上很少有人能平视看你,前边有路况也能提前发现。车身行驶很稳当,过坎震动很有劲,转弯方向确实较沉,而且角度需要多打些。总体操控比轿车要费点劲。其他还没试,四驱也都没试,油耗刚第一箱油跑了50公里,还看不出来。等后续我再更新。
最后认证一下吧
2014.4.3更新一下第一箱油耗(95的油)
今天去验车,正好距提车整一星期,目前行驶里程519,减去提车的65,这一周一共开了454公里。再次加满一共加了58.47升480元,算了一下百公里12.87个油,这一周基本全程市区,路况70%拥堵。本人开的比较缓,基本没有急加速急减速,一直是两驱模式。
一周共行驶了519-65=454公里
还是在同样的加油站,同一个加油枪,加油方面应该不会有误差,加了58.47升
2014.4.7更新一下车身装饰及护板
白色车身显得高大,但是也比较单调,决定做个车身拉花增加层次感,这款拉花是大家用的最多的,感觉也比较好,不那么复杂,劲畅用很协调。拉花是T B买的。
因为要在这家店安装护板(老吕家护板,店名是路泽越野,不是做广告,只是给大家提供方便),而且这家店装劲畅的东西比较多,感觉应该对劲畅比较熟练,所以拉花也让店里帮忙安装,当然手工费是要出的。
正在贴右侧
正在贴左侧
最后还要烤一下,初见效果
趁贴拉花的功夫把门碗贴了犀牛皮,挺厚实的
拉花细节
又顺便装了前后不锈钢门槛条,挺结实的
最终效果不错,很喜欢,同时装了晴雨挡,没用卡子直接3m粘上,感觉已经挺结实的
下面是安装护板
网友推荐的老吕家护板,去的时候正好一起提车的朋友也在装护板,开始还有些犹豫,后来想想以后出去玩也要装,索性一起装了,这下再出去玩就没有后顾之忧了,一劳永逸。
先拆下来原车护板,看了一下大概0.6mm厚
老吕护板开始拼装,护板很厚实,大概5mm厚,比原车不是厚了一星半点,用手按了按,完全按不动
安装护板支撑梁,支撑梁和护板全部原车孔位安装,完全无损
护板就位,准备装车
前后同时安装,很辛苦
三块护板拼起来已经完全保护住了发动机、变速箱和分动箱,就是将来保养时候需要拆下其中一块才能换机油机滤
装护板的同时又装了水箱防虫网,其实就是在水箱前面多加了一层网,防止小虫柳絮什么的直接把水箱糊住影响散热,不知道作用怎么样
本次作业完毕,最后再上一下第二箱油油耗,还没加油,不知道准确油耗,这次跑了442公里,还剩一格多一点,全程市区,拥堵还行,50%吧。
2014.4.8第二箱油耗出炉啦
这次跑了504.6公里,油表灯刚亮,加了500元95#,8.21元/升,加了60.9升,算下来油耗12.08
路况是全程市区,50%拥堵,10%开空调,尤其今早堵了1小时,时速只有5~10公里。
这次知道了油表灯亮的话油箱还有10升左右。
2014.4.12安装威曼后杠
劲畅作为小众车,专车专用的改装件其实并不多。搜了搜后杠有三家感觉还可以,分别是北京老吕、四川液压铰链和天津威曼,这三家后杠各有千秋。
北京老吕有隐藏和外露两种,隐藏的是安装在原车护杠里面,如果不伸出虎头钩可以说看不出来装了后杠,优点是不影响原车离去角,但需要在原车护杠上开方孔伸出虎头钩基座,因为是隐藏式,无法保护原车护杠,如果受到后部撞击原车护杠会损坏。外露的是装在原车护杠下面,感觉美观性没有隐藏的好,而且影响离去角,因为位置较低,受撞击原车护杠也会损坏。
四川液压铰链的是隐藏加外露结合的形式,也需要在原车护杠上开方孔,将外露钢管与后加的隐藏钢梁连接,优点是比较美观,受撞击可以正面护住原车后杠,因为安装位置较高,不影响原车离去角,但因为不是全包结构,不能护住左右角,保护范围有限。
天津威曼的是外露式,优点是全包结构,保护比较全面,原车护杠正面和左右角都能护住。因为是外露式,而且是从原车护杠下面安装,对于是否影响原车离去角我做了一点研究,后面我会详细说明。
通过比较,我觉得威曼后杠比较适合我,平时主要是城里开,更需要全面的保护,看了一些车友的帖子,有不少遇到追尾事故,后车前脸损坏,而自车因为后杠的保护而完全无损,这更坚定了我选择威曼的决心。
威曼的安装工厂在天津,如果物流到北京再花人工费安装和开车过去装总花费感觉差不多,也正好带着家人到天津一日游,后来发现到天津安装的决定是多么的正确。
国产劲畅原车大白屁股,比进口的少了部分黑色范围,层次感较差。
准备出发奔天津。
威曼工厂在西青区阜盛道与三星路交叉路口,e族上改装板块有威曼详细地址,但第一次去并不容易找。
辗转到了工厂,看到了准备装车的后杠,感觉很结实。
开始装车,先卸下原车左边的拖车钩和右边的三角板。
后杠开始装车
安装到位后发现不平,有一点左高右低
调整了半天发现不行,师傅决定扩孔
再装车发现还是不平
这个调整半天没弄好,而且厂里目前没有成品备货,鉴于这个情况,老板很痛快,让换一个刚制作完还没喷漆的新杠试试。试过后这回不怎么歪了,不过需要喷漆烤漆再喷漆再烤漆两遍才行,需要等一个半小时。试杠忘了拍照片。老板说装过快200个杠了,很少碰到这种情况。也可能是我运气不太好,不过解决了就行了。
正好附近有个大商场,逛了一大圈回来新杠已经完成了。
重新开始装车
装好后效果,这回基本平了,装车效果比较协调,保护也够全面,很满意
侧面左右角都能护住
最后说下离去角的问题:
宣传册上对于劲畅离去角有个示意图,是从后轮边缘到排气管下沿拉一条直线,与地面的夹角是离去角,劲畅是24度。
特意拍了差不多视角的照片,发现装上后杠只有很少一点超出了夹角的直线,如果单从这一点的话,可以说对离去角影响很小很小。不过考虑排气管只是在车的一侧,原车的话其实后部其他范围的离去角比24更大一点,这样说的话装了后杠是把超出的部分抵消掉了。不知道分析的对不对,望指正。
到这里本次后杠作业完毕,还是比较满意的一次改装,感谢大家关注。
最后编辑于2014-04-17 09:41:58
/21页
