我的斯柯达野帝三年回顾,选车,改装之路
1 51 发布于 江西 2022-11-13 10:39:53 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV更多精彩内容戳这里
一、选车之路
09年的时候我开的是大众POLO,
12年的时候要结婚,买了台斯柯达明锐,
16年的时候为了方便小孩上学,给老婆买了台宝马MINI,当时发了个贴,上了汽车之家头版论坛精选日报-汇买车https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/9e477a9787a39814/43443256-1.html
19年的时候,斯柯达野帝促销,经不住诱惑,把心心念念的斯柯达野帝带回了家,当时也非常激动,在汽车之家发了个贴,又上了个论坛精选日报-SUV家族https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/a5456d2b42ce3c65/80857435-1.html
今天,斯柯达野帝我也开到了3年半4万多公里了,我要来个总结,希望也能让我再上个头版
我选斯柯达野帝之路简直是简单至极,因为上市的时候就看中了,然后19年价格合适就立马去拿下。
斯柯达Yeti于2015年8月已经上市,上市之初并没有得到广泛的关注。
当时的大众审美SUV都不是这种方方正正硬朗的外形,斯柯达野帝更多的被编排到了面包车的行列。
但这并不影响我对他的青睐,我从小就喜欢方方正正的车。
搞笑的是,到今天的2022年,方方正正的车突然如雨后春笋般冒了出来,还备受好评。
我买的这款斯柯达野帝是19年的库存车,裸车10万,前行版。
配1.4T高功率发动机、全景天窗和PQ35平台多连杆独立悬挂。
1.4T高功率发动机对这车来说够用;全景天窗车内明亮心情好;
PQ35老途观同平台底盘,很稳很独立。
虽然底盘不高,但走个一般烂路,不是问题;
ABS,ESP,发动机防盗,安全有保证
基本上可以说,不好改装的配置都给你配齐了。剩下的中控屏,倒车影像,中央扶手箱,后排扶手,外置空气滤,自动大灯,倒车影像,定速巡航。
19年的时候我说过,那都不是事儿……今天,我把这些改装基本都实现了。
二、改装之路
以下内容想到哪写哪,
其实以前都写过,我尽量把我以前写的链接也贴上来方便需要的人看
后四OPS加装,配合大众RCD510,实现倒车有声音
改装大众多功能拨片方向盘,以及定速巡航,这个改装的人也很多,大家说的比我更清楚。
前行版不是多功能方向盘,使用起来很不方便。没办法,性价比高不等于配置高。于是在网上找前辈升级方向盘的作业。
皇天不负有心人,终于被我找到了。
改方向盘有三个方向:
一是找老PQ35平台的方向盘,不需要换气囊,直接对换,然后刷5053,优点是原厂,缺点是不是平底运动方向盘,不符合我的气质;
二是用科迪亚克的MQB平台的平底方向盘,但是需要更换气囊,然后刷5053,优点是好看,缺点是贵;
三是用大众系列的,同科迪亚克一样更换匹配的气囊和刷5053,优点是配件多,价格实惠,缺点是方向盘标志和车标不一致。
我选择了第三种,真皮包裹拨片方向盘,不是外面汽贸城后包的可比的。按键ACC自适应巡航不能用,其他完美匹配
关于5053编码:斯柯达和大众一样有一套完备的行车系统,访问系统就是通过5053软件和数据线了。这是斯柯达和日系品牌的区别。斯柯达小到一个灯泡都会在行车电脑中显现。这个软件可以用来调试车辆性能、清除错误代码、开启隐藏功能等作用,大众集团旗下的所有品牌,比如奥迪、斯柯达都适用这套软件。
rcd510
17款野帝前行的CD是老式CD机,最关键是没有倒车影像。没办法性价比高不等于配置高。PQ35平台案例太多了。自己动手就行了。
经过网上查阅资料得知,基本有三种改装方向:
1,安装最新版CARPLAY原厂导航,类似682和187B,优点是最新科技啥啥功能都有,缺点是价格贵,并且187B因产出少被炒到了一个很虚高的价格;
2,安装老版原车高配CD,比如RCD510,RNS315,RNS510,优点是性价比高,音质好,有倒车影像,缺点是不能CARLPAY;
3,安装副厂安卓导航,优点是价格实惠,功能多,缺点是时间长了很容易卡顿。
我选择了第二种方案,安装RCD510+原版倒车影像。
就音质而言,RCD510虽然比不上几千元的专业汽车功放,但是比原车的CD机音质要好很多。即使在不换车载音响喇叭的情况下,只把原车CD更换成RCD510,音质也会提高。
其中RCD510又分普通版和加强版,他们的区别主要是usb和后视。普通版的510只有CD和收音机功能。加强版除了有CD和收音机功能之外,还有USB的插孔和倒车后视的RGB接口。可以加装USB线和RGB格式的倒车摄像头。
我这款是RCD510加强版
后备箱灯改位置,以及再加一个后备箱灯
我发过我的具体操作方法
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/86aecdabe7697d04/95140217-1.html
夜晚的时候,你的后备箱灯暗吗?
我的有点暗,经常找不到东西。
我研究了一下,解决的办法有好几个。
1是加宜家那张电池灯在后备箱,优点是省钱省事,我没有采纳是因为不完美。
2是我这种办法,再买两个后备箱灯,开孔安装。优点是完美,缺点是花钱还麻烦,但是人生不就是折腾嘛,想到就去盘他!
改装高尔夫312GTI卡钳分泵,这个改的人太多了,简单有效。
主驾驶四项调节头枕
 行车过程中,后脑勺经常悬空着,够不着靠枕。也曾尝试过更换坐姿,半躺在座椅上,这样后脑勺就能靠着头枕啦,但是这种坐姿时间久了更会腰酸脖子疼!于是更换头枕这个项目又成为了我的目标。
    方案有两种,一是升级斯柯达大众其他车型的更舒适的头枕;二是加厚原有的头枕。
    我们都知道汽车头枕起保护人体头部的作用。高中物理教会我们,当追尾时,人体由于惯性会向后倒,头枕则对此起到缓冲作用,可以保护人体头部;当发生碰撞时,车辆的加速与减速的力量全部挤压在人脆弱的颈部,如果得不到汽车头枕的保护,车内驾乘人员的颈部很容易受伤。
因此,选择合适的头枕很重要,一定是建立在安全的大前提下,再满足舒适。得益于PQ35成熟的平台,在网上看到有辉昂的头枕,除了具备我们头枕的上下调节外,同时还具备前后调节。结果很满意!
发动机支撑杆,具体施工链接https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/e50e864a08d47a8b/88071778-1.html
对我这个强迫症来说,每次洗车的时候也会顺带擦一擦发动机仓。无奈想法太多,个子却太小,每次打开发动机仓都有点费劲。
看着邻居的奥迪有发动机舱液压杆,奥迪和斯柯达也是有血缘关系的,我就知道了,我也能拥有液压杆。我幻想着在清洁保养发动机时,只要轻轻的打开舱盖的锁扣 ,发动机舱盖就会慢慢的自动升起,我优雅的拿着抹布,细细的擦拭着我爱车的心脏。
液压杆的原理:在一个密封的空间里,加入高密度液体材料,然后抽掉里面的空气,在外面加一个类似活塞的东西,让高密度液体材料在压缩中产生能量。 它是一种可以起支撑、缓冲、制动、高度调节及角度调节等功能的工业配件。
注意事项是
1.支撑杆活塞杆必需向下位置安装,不得倒装,这样可以减低摩擦和确保最好的阻尼质量及缓冲机能。
2.为高压制品,严禁随意剖析、火烤、砸碰,不得作扶手用。
3.使用环境温度:-35℃-+70℃。(特定制造80℃)
4.在工作中不应受到倾斜力或横向力的作用。
备用钥匙改折叠钥匙
施工链接https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/96c8a8cdefdeaed5/88060552-1.html
买车的时候,只给了一把折叠钥匙,一把备用钥匙。对强迫症的我来说,备用钥匙是直板钥匙我肯定是要改的。
得益于PQ35平台成熟的技术和成熟的改装条件,在疫情期间响应国家号召,呆在家中哪也不去,没事都要找点事,无聊到发指的大背景下,我开始了备用直板钥匙改装折叠钥匙的路程。
第一步,需要打磨备用钥匙,取出芯片,芯片就是一根小玻璃管,这个小玻璃钢就是钥匙防盗系统的密码,千万不能丢了;
第二步,把买来的折叠钥匙拼装起来;
第三步,用5053做好匹配。
匹配过程:
1,用原车主钥匙,也就是折叠钥匙,启动车子,可以不用发动;2,
2,进入5053,选代号9,接着选择10匹配,在通道号中点增加,然后点测试,最后点保存;
3,完成上述操作后,立马按新的遥控折叠钥匙上的任意键,按住不动,等你看到双闪灯自动开启的时候,恭喜你,强迫症不会再犯啦。
天窗遮阳帘
夏天到了,由于我的小野帝自带全景天窗,单靠原车遮阳帘好像还是没啥效果。每天开车的时候,看着阳光照耀在我的手上,一点一点的,莫名的觉得有点好看,又莫名的有点焦躁。
没事琢磨着要加强下隔热,不然真到夏天要变成烤鸭了。
通过在网上不断地翻阅资料,解决的方向有两个:
一是在天窗上贴一层玻璃膜,但是也有人说天窗贴膜的作用不大。天窗一般都是有色玻璃,基本都能隔一些紫外线。使用天窗时一般都是打开的,如果感觉太阳晒时可以拉上遮阳板;
二是用吸盘式遮阳板贴在天窗内测,但是需要建立在不影响开天窗和开遮阳帘的大前提下。
材料到货后发现吸盘式遮阳板有两个问题:
一是太丑了!要么是银色的!要么是史努比的!怎么符合我的气质呢!果断改装!海贼王比较符合我的气质,我贴了海贼王贴纸!贴纸的价格和遮阳板的相当了!如果不喜欢还可以把遮阳帘关闭。
二是吸盘数量明显不够,导致用了一段时间就会松松垮垮的,我喜欢紧致的感觉,所以我DIY了下增加了吸盘数量。
这顶行李架
施工链接https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/611df0f4377c08b8/88068924-1.html
只是为了好看
座椅下抽屉,施工链接https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/bfcb46963a6529ab/88069847-1.html
据传,原来汽车技术比较初期时,手套可是个必需的东西。早期的汽车没有方向助力,更没有什么方向盘加热功能,方向盘又冷又重时就得戴上手套。早期的车也没有现在的电启动装置,发动车辆必须要用"摇把子"人工摇,这也要用到手套来防止手被弄伤。
现在科技发达了,没有那么多麻烦事,只需要启动钥匙就能发动汽车。虽然现在的车有一定的储物空间,但是我不习惯把行驶证驾驶证CD光盘这些放在手套箱中。看到座椅下面有一点点空间,在看到奥迪车上有座椅下抽屉的时候,我就知道,我也能拥有哈哈。
斯柯达系列的原厂座椅抽屉和大众一样,分为两种的,一种是电动座椅抽屉,一种是手动座椅抽屉。这两种是不一样的千万别搞错了不然你装不起来!!!
需要用到的工具是M18 M20花角,把座椅固定螺丝拧开,然后用T20内六角把螺丝固定上就行了,太简单了。
下面请看成品。我用我的IPHONEX放进去,可以通过手机对比得知座椅抽屉的大小。
后排座椅扶手
我的施工链接https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/cd25e51b8cc2da8e/88228481-1.html
某一次坐了下领导的别克君越顶配版,那后排扶手让我一直记忆犹新。原来高档车还有这个玩意!坐在后排的时候,手靠在扶手上,非常的舒服。
回到家就研究怎么升级。如果我想改成领导那样的基本不可能实现了,但是我要改成高配车的那种就不是问题了。
操作也非常简单,工具只需要小刀,和内六角扳手。
下面是我的加装过程
1,需要在网上买后排扶手盖板。
2,研究后排扶手盖板,他是由四个钩子固定在后面座椅的铁内,然后两颗螺丝固定的;
3,需要用小刀在中间后排座椅上开个窗,原则是宁小勿大,然后慢慢修洞的大小;
4,放进盖子,往方向盘的方向推,然后四下晃动下,保证安装牢固;
5,上螺丝固定,螺丝是内六角螺丝。
使用感受:后排扶手的高度大约是华为手机的高度。当后排中间座椅放倒后,手靠在上面,只能说比不装要靠的舒服。花小钱加装这玩意,我觉得还是蛮值得的。关键是自己动手加装的过程很快乐。
换全车内饰灯LED灯
我的操作链接https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/637037cd4f089586/88229776-1.html
一直觉得原车的内饰灯很暗,晚上想在车里找些什么都要打开手机电筒照,非常不方便。而且内饰灯时间开长了的话灯泡还会很烫很烫。
琢磨着怎么升级一下,于是在网上找。果然被我找到了LED小灯泡,小灯泡有多种颜色,
1是安全性,如果新换的LED灯泡和原车电阻不一致的话可能存在安全隐患。我们的车对转向、刹车灯等等都有电阻检测,如果发现电阻不对的话仪表盘上会显示一个小灯泡图案的告警,告诉你有灯泡不正常。这个问题我只能装上后才知道会不会告警了,如果有告警就说明我新买的LED灯泡和原车不匹配。
2是颜色选择,网上LED小灯泡有好几种颜色,我推荐白色的。因为我看过蓝色的,晚上还是有点点恐怖。。。
使用效果:
1,亮度和之前天壤之别
2,装完后仪表盘上没有告警
新装的灯泡发热量比原车灯泡小多了。
车门装饰条
我的操作链接https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/7e7646f747a92284/88322952-1.html
一,车门防擦条的作用:
    车门防擦条是指安装于车身侧面腰部主要起防擦保护车身作用的构件。一般材料为塑料。
一般的轿车车身上都会配车身防擦条,目的是防止轻微的碰撞和刮蹭对车漆造成的伤害,有一定的保护作用。
二,我们可以选择的种类:
1,我看过有野帝车友装晶锐的,原厂晶锐车门防擦条价格便宜但是尺寸不合适;
2,汽配城版的车门防擦条,同上尺寸不合适我有强迫症我要原配;
3,斯柯达野帝原厂车门防擦条,又分为三种,一种是原厂自带和车身同色的,黑色白色灰色我都看到过;第二种是高配全黑带高配电镀款;第三种是运动版全黑版本。
三,我的选择是斯柯达野帝原厂附件运动版全黑版本,因为我的车是白色的,黑白配;价格还比高配电镀款低30元。
四,安装需要注意的事项及使用感受
1,一定要买正版,正版带大众集体防伪码的;
2,固定方式为黏贴,所以安装车门防擦条的时候要注意把车洗干净哟;
3,因为视觉的原因,一定不能把车门防擦条和地面平行安装,二是要前低后高(前是指车头方向,后是指车尾),这样才更好看,具体高度可以参考我的效果图,我也花在图上啦;
4,安装后的使用感受是,感觉车门多了一层保护,感觉野帝
原厂雨眉
我的施工链接https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/3bb5fa8603f9301e/88914157-1.html
这个操作起来很简单
加装VRS车标
我从操作链接https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/30b92bb4179fa0f9/89035010-1.html
B柱贴膜
加装门灯操作链接https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/18f05467d6c8ae23/89286667-1.html
三、总结
你要问我斯柯达野帝这车开的咋样,我肯定会说,还是比较省心的。保养不贵,油耗我也能接受,动力我也能接受。
谢谢大家看完
  • 提车分享
  • 用车日常
  • 车辆实拍
共3页
1 2 3
