维修汽车漏水系列之一,更换天窗排水管
1 17 发布于 山东 2025-10-27 08:05:18 只看楼主 热门标准
汽车漏水主要是部件老化、变形等方面造成的,观看学习大神们的帖子后,自4月份开始对天窗排水管进行更换,先后历时近1个月时间更换了天窗排水管(主要是自己动手,很多地方不会拆,边看视频边拆装),并顺便更换了LED阅读灯。材料费用4根排水管、AB胶、密封胶70元左右,如果去汽修厂1200--1500元左右吧。
后期还存在漏水现象,期间我的手指骨折暂停维修,夏天蚊子多天也热,直至10月中下旬完成了漏水点的维修。我的共有6处漏水点, 1. 排水管接头老化接口破裂;2. 天窗框架存在裂缝;3.天窗接缝有缝隙;4.后备箱漏水;5.驾驶室线束漏水;6.前天窗2处直角处缝隙漏水。后期陆续发帖吧。
总体说天窗排水管必须换!!!不要太相信原管,等拆出来看看就知道了。
一是,原排水管接头和管子不是一体的,接头老化造成接口严重破裂、断裂;
二是,排水管老化挤压变形,造成通水不畅;
三是,排水管老化收缩,容易在出水口处脱落;
四是,部分天窗框架存在裂缝,顺便进行修补一下。
天窗框架裂缝
这边也裂了
拆的时候一定要拍照片,方便原路安装
用汽车的工程塑料粘住,再用密封胶覆盖,照片忘了发。
这里的海绵有点阻碍,进行切割,保证管子不挤压。
管子折痕比较严重,看照片不明显
强烈建议套空调出水管,防折
最好是带皮电线,
按照原管子的防护,提前穿入,再将旧管顺出,我用的是空调出水管,金属蛇皮管弯折度太大,仅供参考吧。
后排水管必须卸大灯、拆保险杠
出水密封头需要改扩
穿管子时要用水润滑,要不然干涩
新旧对比
主要工具组合拆装工具,长、短螺丝刀,金属翘板,尖嘴钳、2米左右电线,胶带,剪子,AB胶,海绵做止震
如果图省事,用特氟龙胶带———完事,而且无胶痕
  • 车辆维修
  • 车主说
最后编辑于2025-10-27 08:12:45
