国内首创!野帝成功移植途观外后视镜照地灯!加门灯、后门喇叭!
1 265 发布于 2015-03-26 10:07:45 只看楼主 热门标准
爱折腾的楼主本着自己动手丰衣足食、花更少的钱办更多的事的方针,这次斥巨资600元成功加装外后视镜照地灯、门灯、原厂后门喇叭、外空调滤芯、阅读灯和外后视镜照地灯的光控开闭!
野帝的门板控制模块竟然没有预留外后视镜照地灯的接口,借某宝截图
接照地灯就是让它从车辆解锁到没开门之前提供照明的,门开才亮有毛用这也太扯淡了。
后来发现阅读灯的开关逻辑跟途观的照地灯一样,遥控解锁---》开,开门上车拧钥匙打火-----》关,熄火拔钥匙---》开,关门锁车----》关,钥匙没关电开任意车门------》开。完美!!就它了
照地灯外观(借某宝图片,自己拆装实在没时间照相) 148RMB
首先把后视镜镜片里按,然后把镜片掰下来,不要太大力,后边有加热线
把线拔下来,会看到下半部分有两个小螺丝,卸下它,整个后视镜外壳就能拆下来了(注意上边有2个卡扣,别掰断了)
再拆门板这里借后门图片,前门一个拆法
高音喇叭处一个螺丝
拉手处2个螺丝(这里注意把手外盖上端不是拔下来的,而是左右转着拿下来!!!否则必断!!!
门板下端2个螺丝
拆掉外后视镜固定螺丝把后视镜取下,否则穿线困难。野帝后视镜只有转向灯的线,没有照地灯,把照地灯线接一根长线穿到门板内。再从门板穿到车内。前门板的接口比较变态,借图
把橙色的卡子拉到90度插头就可以取下,把线从插座底端缺口处穿进车内
穿完线别着急上盖板,先把门灯装上,门灯有点贵158大元,门灯非常简单,把前门板蓝色插头拔下来
把蓝色保护套拿下来(借车友图片一张),野帝门灯接法同高7和昊锐一样
装完后反顺序装回去。
把照地灯线沿接缝塞到阅读灯位置接到阅读灯插头的3脚跟5脚,最好在线的前端加个5安的保险。
从保险盒取长电接到光感模块上
把此模块串联到照地灯线上,实现照地灯白天不亮晚上亮。
自此前门工程完毕!
照地灯在全黑车库效果图(渣手机照的,改天拿单反照,实际效果漂亮得多
后门加原厂喇叭(170RMB):借图
后门跟前门一个拆法,还少一个螺丝
把圆形泡沫垫撕下来,用铆钉枪把喇叭铆上去。原位安装,无难度。
后门板跟车身连接的橡胶管穿线比前门容易100倍,无难度
把后门框前端密封条和前门下、后端密封条拔开,顺接缝把线穿到中控台主机后面,把接口从主机上拔下
蓝色位置就是音箱线位置,
右门接到RR+  RR-  ,左门接到LR+  LR-
一定要注意正负极,否则音质就像半导体收音机了!
安装外置滤芯的帖子已经发烂了,这里不再啰嗦!
青州的车友有想折腾的可以联系我免费指导!
顺便晒一下自己动手打完蜡之后闪闪亮亮的小帝
最后编辑于2015-03-29 11:25:49
共14页
1 23456 ... 14
