EA888发动机是大众集团旗下中、高级车型的主力机型,排量有1.8L和2.0L两种(三代的EA888发动机,1.8L排量的不再生产,替代的是2.0L低功率版),大量装配奥迪、大众、斯柯达、西雅特等大众公司旗下的车型。大众车型和奥迪车型装配的EA888发动机,本质上没啥区别。只不过装配奥迪的EA888发动机比装配大众车型的发动机,多了项排气门“AVS可变升程技术”。咱们YETI1.8TSI装配的也是这款二代的EA888发动机。
随着里程数的增加,出现机油消耗过量是必然的,对于EA888发动机烧机油原因有各种说法,网上很多。“油气分离器”最为曲型。从我们长期从事EA888发动机大修的经验来分析(每个月10台的维修量)。油气分离器引起的机油消耗可以勿略不计,机油蒸气的产生取决发动机工作温度,除了老车发动机散热不良之外,差不多里程的两台发动机用相同的机油时,产生的油气应该差不多吧。那为嘛A车不烧B车烧呢。
所以,个人认为,烧机油的“元凶”一般都是活塞环和气门油封。
假如一台发动机一个保养周期内(8000-1万公里)机油的消耗量只有1L时,可以更换油气分离器或机油品牌试试,也许能有些改善。但机油消耗量达到0.5L/1000公里的量时,更换发动机表面的一些配件是不可能解决烧机油问题的。如果近期无换车计划,不如大修一次解决。发动机在工作时,燃烧室内压力大,部份压缩气体会从活塞环的开口端进入曲轴箱,理论上会稀化机油,造成机油油气过多。随着里程数的增加,活塞环的磨损,环的开口也越来越大。窜入的压缩气体也越多,在活塞环部位堆积的积碳也越多,影响环的密封性能,长年累月,机油消耗就越来越多了。气门油封随着里程数的增加,橡胶密封口也会老化失去弹性,然后气门室盖内的机油会随着气门的上下动作渗入燃烧室内,咱们“挖煤”时,如果发现气门背面的积碳是“亮光”型的,不好意思,多半是气门油封老化了,如果是“亚光”的,灰蒙蒙的,则是进气内含油量高,注意检查油气分离器,或及时更换空气滤芯器。烧要油大意如此。
但一说到“大修”。许多车友心里都没底,脑海里一定会浮现坊间流传的“发动机开缸了就惨了,再也修不好了、越修越坏”等词条。其实这些都是N年前解放牌大卡车时代留传的大修词条。现在发动机大修,首先,原厂的维修资料全,再者专用装配工具也齐全。当然这还是需要专职的人来做专业的事,咱不能让一个洗车工来给咱的发动机大修,这肯定是会越修越坏的。假如平时拆装的量也不是很多,对EA888发动机不熟悉,没能掌握该发动机的一些特点,要完美修复也是有些技术难度的。
大修是个纯技术活,4S虽然各种专用工具设备及维修资料齐全,配件质量也有保证,但维修费用高,不是咱们老百姓所能承受的。社会修理厂呢,说句大实话,专用工具及维修资料都不够齐全,且一般也很少用原厂件,所以大修质量不容乐观。许多修理厂,不敢对EA888发动机下手大修,主要也是这几个原因。所以都会推荐上宝上便宜的“裸机”,但这类“裸机”说真的,品质真心不咋地。咱们车友吃过“裸机”这药的不在少数啊。
更重要的一点,不管是4S还是社会修理厂,对装配精度的把控都存在一定的欠缺,说白了责任心不强。别看有些修理厂拍胸脯说“我厂里的技师都是4S出来的,我们老板原来是奥迪4S的技术总监”,但工具间里如果拿不出大大小小***力矩扳手,技师没有把客户的车当自己的车修,没有把扭力扳手用到实处。那也只是“广告词”的漂亮罢了。再者报价,大修的总费用都是由A、工时费,B、材料费两部份组成。工时费是固定的,材料费一般都是分解发动机后,根据发动机的磨损程度再报价。所以也只能报个以往维修的平均价。但这里面也有奥秘,比如A、B两家厂,同时报价1万,A厂的工时费是5千,B厂的工时是7千。A厂报价1万,材料费占了5千。B厂报价1万材料费只占3千。对于大修来说,发动机内部的配件当然更换的越多越好。对不。如果某厂报的是闭口价,那还是别去了。发动机没分解,都不知道要更换那些配件,为了追求利润,一般都会尽可能的少更换配件,或不选择原厂件。或者后面再追加价格,但总价还是上去了。所以吧,既然决定大修了,仔细对比多家厂,费用相差一点也别讲究了,维修品质才是咱们大修的主题。大修咱们只能一次性成功,再来次返工,则费时费财啊。
找家靠谱的修理厂,找个有责任心的技师,大修完全没有难度。
决定大修成败的两个点:配件和人。
另,如果车友大修需要技术支持,欢迎联系我。
