大家新年好!祝大家猪年吉祥,猪事顺利。我又回来了!去年公司收成真的是不错啊,我们这帮“农民伯伯”注定要被剥削至“***”
。每天上下班30KM都得靠小野,特么每天上下班都是腰酸背痛(无奈工作就是坐着干
),就这样持续两年下来真的是感觉自己不容易
,上下班还遭罪。终于说服自己搞了对座椅,开车出去玩也舒适一些的,不止一次有人说我座椅做的受罪。狠下心几个月不吃不喝弄了对H7的座椅。(其实早就想搞了)
不过今年我单干了,在公司一天13小时,
连谈恋爱时间都没有不说,身体吃不消
。由于是工业自动化控制设备维修,我在公司主要负责变频器,触摸屏人机界面,数控系统,PLC,工控机(工业电脑)之类的,都是脑力劳动,特费精力,感觉再下去要变地中海最后估计是光明顶,关键我特么头型不适合光头
跑题了
,先说下配置吧,主驾12项调节(四向气囊腰拖,座椅高 低 前 后调节,两向腿托,靠背前后倾角调节),三组记忆,座椅加热;副驾4项调节(座椅前后调节,靠背前后倾角调节)带座椅加热。大众的太贵,一张主驾的相同功能的要3000左右,尤其是座椅记忆和加热都要接BCM,还有要接空调面板,我是个想省钱的懒人,要好吃便宜的那种,哈佛H7一套3200。
emm...不废话了,进入主题。。。
忽略我乱糟糟的工作台,今年得重新整理换个工作室了。。。。。
座椅概况
因大众座椅的安装尺寸(中心孔距)经实测大约为宽47.7CM*长36.3CM,而H7座椅的安装尺寸(中心孔距)经实测大约为宽43CM*长46.5CM,所以需要改装。卖家有提供改装方案,但其实我不太认可那种方式,只是考虑安装方便,没考虑安全,我就重新定了套方案,毕竟狗命重要,X宝激光切割,260包邮四个。两种方案如下图(图不标准,字难看请忽略)
方案提交卖家下面是加工成品,激光切割成型,回来自行抛光,倒角,喷漆,喷涂环境就这样,有麻点只能忍了
主要是防锈。座椅已经拆除,很简单,主驾副驾拆装方式一样,过程就不放了。
开始装,因地板铺棉有一定高度,所以我用了个不锈钢平垫垫一下以免地板棉受挤压。
固定好,如图。H7座椅因固定螺丝安装空间不足采用倒装方式,使用不锈钢大草帽头螺钉,采用不锈钢防松螺母对拧固定,里面有一段阻尼圈
上面告一段落,接下来移植安全带插座的插头还有压力开关插头(主驾是没有座椅压力开关的),H7的插头和大众插头不一样,剪断线剥开一对比才发现大众的用料没H7的足,下图左边是大众线束,右边是H7线束
虽然是不吃大电流,不过同样是信号线,***大众坑爹啊
,而且同样是阻燃线皮,但H7线皮加热后缩率很小。
主驾安全带插座线束嫁接
重新焊接好,套热缩管,再缠绕绒布胶带,使其更原装。我从来不降低对自己的要求哈哈。
副驾线束嫁接
接下来是主副驾的座椅电动功能插头线束制作
我用16AWG硅胶线做电源线,铜镀锡,芯线和头发丝一样粗,标准走大电流线,我用来做万用表表笔的线
,主副驾驶电源线采用并联方式,做好车规防水插头方便日后部分拆除!!
安装H7座椅
安装过程就简单了,都是体力活,如下的方式搬运座椅,全部一个人搞定,累死我了。
主驾端上去坐好,不锈钢防松螺母固定好。
副驾同样方式安装好,效果如下图。
接下来配线,座椅通电接ACC
接保险盒ACC,用的取电器,不可能直接电瓶取电,可能引起电瓶亏电或者有起火的风险,负极接中控台框架,本想接座椅固定螺丝那里减少用线的,但实测发现传导电阻太大,与电瓶负极间有16Ω
,不可靠。一定要以可靠为前提!一定要以可靠为前提!一定要以可靠为前提!谨记!!!
终于完工,走线都是走的的地板下面,线也不是很粗,脚垫一盖都感觉不到。
完工,请欣赏
安全带插座特写,手感比大众好的太多了,还有PRESS字样!!插座本体侧边还有防刮中央扶手和防异响的绒面胶布,什么叫细节!这是大众没有的哦。
至此全部完工,其实有坛友可能要问,你的座椅加热呢?其实卖家并没提供详细的线束功能,完全只能自己摸索。因为H7的座椅加热我大概看了下只有加热挡位输出的线,3档,剩余的两根是控制器电源,(加热垫座椅靠背有一张,椅面有一张,并联接法,但到控制器的出线是三根,量一下其中两根是加热垫的线,并联后的加热垫阻值是2Ω,电流大得很。剩余的一根应该是用于温度反馈的热敏电阻的线,阻值17.8KΩ,随着温度的变化而变化,然后把这个变化的值输入座椅端加热控制器,再由解热控制器输出温度档位信号来告诉BCM“我”温度到了),原先控制器肯定是接的BCM控制加热输出,然后由温度挡位的反馈来实现闭环控制的,我手边没那个条件,所以只能以后慢慢想办法来改掉,我认为比开空调好哈哈。如找实在不到成品方案,可能会自己设计电路,必定也是闭环控制。
