1.6野帝空调滤芯更换作业《殴打小鸡出品》
1 13 发布于 2019-04-23 14:24:21 只看楼主 热门标准
时隔一年半,再次折腾外置空调滤芯。
这次咱们整点实际的,废话不说,直接进入主题!
这个不说了,要更换外置滤芯必须拆它,我只能说它很难拆,要左右来回的活动,然后垂直向上用力,还得使用巧劲儿,不能蛮干。细节我不说了,因为,我已经把它里面的卡子掰断了。。。
其实这才是第一步,拆下胶条,这个很简单。
还算干净
第二部就是拆它
这里强调一下,虽然里面很脏,但是千万不要用水冲洗,如果我没看错,这个东西是铝质的,它特殊的安装位置告诉我,它极有可能就是汽车的ECU,即:发动机电子控制单元,也就是汽车的大脑。这个东西怕水!
如果我说的不对,请指正!不过我也依然不建议用水直接冲洗它。
专用小扳手,空间有限,一定要拿好螺丝,以防掉下去找不到。
这个塑料件,随便洗。记住安装位置就行。
拆下来彻底蒙圈了,这个是上次才换上去的,它竟然站起来了!过滤器不应该是这样的!
换个角度看看!
拿掉过滤网,这个底座也不是原车的。原车的很恐怖。
拆掉底座,也是专用工具,有三个螺丝,拿好,一定别掉进去。
看一下全景,大概用湿毛巾清理一下。
里面掉进去很多树叶,特别脏!而且第一次换的那个外置滤芯不知道什么原因导致它站了起来!无法正常过滤!可以说它失效了!说明并不是一个成熟的产品。
这次新买的滤芯,连底座一起换!
新旧对比一下!新款褶皱更多,说明过滤器密度更大,理论上效果会更好!不过进风量肯定受影响。底座宽大了许多。高度厚度都不一样。价格嘛,也不一样。
这是第一次换的滤芯和原厂对比。
原厂外置空调滤芯,这个能过滤树叶我倒是相信。
调整好角度,安装上去。仔细看这个滤芯中间有一个黑色箭头,据说是为了不让滤芯发生位移而设计的,说明设计这个的厂家已经意识到滤芯会因为颠簸或者其他情况而发生位移,就像我那个自己站起来。
滤芯一旦发生位移,也就说明它失去了过滤作用,所以买的时候一定买这种带固定滤芯的产品。
一个认真工作的选手。
本人乱入,哈哈哈ヾ?≧?≦)o
到这里,外置空调滤芯的更换工作就结束了。安装过程不发了,很简单的,一步一步安回去就好。最难的部分就是那个大扣板了,怎么用力,怎么拆卸安装,自己多研究。不要生拉硬拽,找找巧劲儿。我的算是被我弄坏了,好在安上去倒是没什么影响,胶条把它卡住了,也不会轻易活动。
内置空调滤芯,我买的是带活性炭过滤的,虽然贵,但是比原厂不知道好多少倍。
副驾驶位置手扣下方施工,先把副驾座位移置最后,给自己腾出充分的施工空间,然后拆下这个泡沫,有两个塑料螺丝,用手拆,特简单。
这是拆下来的样子了,白色部分下面会有一个黑色塑料挡板,怎么拆?用手拿住挡板往右边用力,就下来了,类似推拉门窗原理,不发图了,很简单。
拆下来的旧滤芯,活性炭的,出风面还很干净,新买的也是这种,个人极力推荐这种活性炭滤芯,比买什么车载空气净化器要有效果的多,毕竟这是车内空气的最后一道防线。
再看迎风面,很脏了!这个东西没必要省钱,你的健康比什么都重要,所以直接换新。
安装内置滤芯的时候需要一点点蛮力,不然很难把它对的准,塞得进,所以可以稍微用力一点。
这里不多说,很简单。复原就好了。
走在环线上竟然发现兄弟车。。。
都上号牌了,但是车挺新。
还有一辆普拉多不知道什么鬼?难道二手车?
准备喝会儿啤酒摊,发现地处西北的我们,春天还是太冷!啤酒摊坐不住啊!
转移到饭馆!开喝!
哈哈哈!五粮液走起来!要喝的举个手,我统计一下!
半斤白酒下肚!车就扔商场地下停车场啦!俗话说:喝车不开酒,开酒不喝车!我还没喝多!我还能喝半斤!哈哈哈!这是某宝买的新玩意儿!地下停车场里嘎嘎亮!
就写到这儿吧!
下次更新火花塞,轮胎更换作业!
多图,申精!谢谢!
