优2再次改装来袭!加装中门电动升降,尾门中控,海量详图!
1 7 发布于 2015-05-27 11:49:48 只看楼主 热门标准
   首先晒晒我的金属质感车标
            开车时,遇到后座人员下车了但车窗没有关怎么办?     停车,自己开门下车,打开中门,费力的摇上车窗,再关闭中门,回驾驶座,重新起步。。。。特么不就是关个车窗吗,麻烦死了。
            所以决定装中门电动车窗。在某宝上看了一圈,没有找到可以不剪线的套装。算了,自己拼接。在那家郑州开瑞配件网店买了对专用升降机,别说那家开瑞配件真是齐全。然后淘了套捷达开关,买了卷线回来。
          当我打开前门升降机开关时傻眼了。里面是电路板,前几天去服务站保养问师傅,他们说非常麻烦,不好装。
          靠专业人员都装不了,那我就自己装啦。说干就干
这是百度的最重要的一个接线图。当初研究了一个小时都没搞清楚的,有了这个就明白多了。
       首先就是找主电源接口。原装开关那就不要想心思了,特么太复杂。最后发现点烟器是个好地方。
这地方要小心了,细的那个是火线,太背常理了,害我烧掉了点烟器保险。
      接驾驶员控件开关。照上面的电路图接。新买了个电烙笔焊的,完了后真想把它锤了,太恶心了。可是只买了一个开关,将就用吧。大家以后要装还是建议买卡子直接插的。
看到这些线是不是很晕。没办法,为了节约成本,只买了一种颜色的线。自己做好标记吧。
        这个位置真是绝了,我没有找到比这更好的地方安装了。
下面中控主机和震动感应器老是掉下来。不知各位大侠是放哪里固定的。
    到后面的线是3根的,我买的电极是两极的用不了。黑色密封垫里面已经有布中控线了,容不下这3根了,就从脚踏下面走线了。
          既然这边打开了,就顺便把尾门中控线也一起接了。从这里接线距离最短。
线走到后面就开始拆中门内板了。每拆一次都要报废几个卡子,所以我买了30个备用。
     下掉螺丝就可以拿下手摇升降器了。两个这货就此下岗了,有没有那位车友需要的啊?
下升降机时玻璃是悬空的,不要让它掉下来,要不然砸到花花草草就不好了。
这是电动的,
         装上电动升降。螺丝固定位置在下面,手动的是在上面位置的。都有预留孔,直接上螺丝就是。原来的螺丝一个都不能少的。下玻璃固定螺丝时要小心,掉到门里面很难拿出来的。我费好大劲才掏出来。
               这是右边门的。可以清楚看到中控马达。
                门板上安装乘员开关。这个要自己挖孔。我选择中间位置。不能挖的太靠边,要跟旁边两个突出的卡扣在一条线上,
                  还有开关后的铜插片要掰弯,不然顶到车门上了。(焊工就忽略下吧
            看看效果还行吧。中间那个洞,洞。。。装内板前一定要先接线测试好,不然开关反向了就不爽了。
               因为有3根线,我买的2极中门电极用不了,所以干脆这样走线。
                               虽然毫无维和感,但有一个好处,就是门开着的时候也可以控制升降。
                一片狼藉。
                 接下来就是尾门中控走线了。
        这个地方穿线好麻烦。
         没想到,把线引到后面这里更难。我用一根线上面系个铁,在后门关到一半时让铁带着线落到门底,再用线把电线拉过去。
          这个中控实在是没地方固定。厂家就根本没有设计尾门中控吧。这实属无奈的方法啊。
至此全部完毕了。一边摸索一边做,整个耗时在8小时以上。网上也没有找到任何有用的教程。所以谨以此次经验分享给更多车友参考借鉴。也不枉费我一番折腾。
 改装无止境,折腾更带劲!
最后编辑于2015-05-30 13:56:00
