shoulderarms 2017/02/24 14:31:54 发表在 9楼
实践出真知啊。尤其是用斜铁使后桥传动轴对正分动箱这一点,看似角度小了传动顺畅,其实是破坏了万向节传动的几何原理,十字轴万向节传动轴两端的输入轴A和输出轴B,只有在平行时,才会达到等转速传动的效果,如果这两段轴线出现角度,那么传动就不是等速的,分动箱这端A输出的等速转动,到了差速器这端B就变成周期性加减速,出现周向窜动,对车辆机械结构是有害处的,这也是出厂车辆为何传动轴宁可有大的高度落差,也要保持AB两段平行的道理,如果无视这个原理,用斜铁径自让差速器B这端角度变小,虽然感觉不到这个周期转速差,但是在机件内部会产生内部周期应力,造成疲劳损坏,其实是更有害于车辆结构寿命的。如图: &nb...
zhaohuan707 2017/02/24 15:47:01 发表在 13楼
不升高那是不是可以换原车一样长度的减震,和不蹭轮眉的大胎呢?比如215/85/16
yeweiliang1988 2017/02/24 17:22:47 发表在 19楼
轮子直径的表变大才是真的升高
说句实在话,任何改装都是有代价的
20也不是不能升高,关键看用途
至于牧马人,据我所知牧马人一个是设计余量很大,这车在图纸上就留有改装的余地,比如能用285的胎,但是出来给你配235的,刹车能承受180急刹不跑偏,但是极速定在160;第二就是专业原厂改装套件和国产山寨改装散件,这个不多说了,玩过汽车摩托车都知道,改装件山寨在淘宝最吃香
其次,改装就是榨取潜力,把动力和机械承受能力的极限榨取出来,这就是竞技改装的目的。
比如 提高汽车动力,时下最流行的办法无非是:修改点火曲线,增大点火量,削缸盖增加压缩比,把活塞甚至曲轴拿出来削,削到重量最轻。这样肯定能提高性能,但是机械寿命肯定是减低的,玩家就无所谓了,比如热熔胎,在跑道上跑极速几圈寿命就到了。
所以,改装还是将就目的 还有就是平衡
纯玩越野那就使劲操,居家旅行就慎重
