shoulderarms 2017/02/24 14:31:54 发表在 9楼
实践出真知啊。尤其是用斜铁使后桥传动轴对正分动箱这一点,看似角度小了传动顺畅,其实是破坏了万向节传动的几何原理,十字轴万向节传动轴两端的输入轴A和输出轴B,只有在平行时,才会达到等转速传动的效果,如果这两段轴线出现角度,那么传动就不是等速的,分动箱这端A输出的等速转动,到了差速器这端B就变成周期性加减速,出现周向窜动,对车辆机械结构是有害处的,这也是出厂车辆为何传动轴宁可有大的高度落差,也要保持AB两段平行的道理,如果无视这个原理,用斜铁径自让差速器B这端角度变小,虽然感觉不到这个周期转速差,但是在机件内部会产生内部周期应力,造成疲劳损坏,其实是更有害于车辆结构寿命的。如图: &nb...
我试过加长吊耳,开起来忽悠忽悠的像船。试过加钢板升高,然而并没有想象中那样钢板弹力增加而托举的更高,只是加多厚就升多高而已,加了两片竞技者的才高了3厘米,支撑力很强,车很颠。试过垫长方形铁块升高,现在是斜铁升高。我开过奇葩垫6厘米尼龙块加长吊耳的,过来我这修整,停在那里很帅,晚上厂里停满了我给开我住处存放,一开吓死我了,这就是公园里的电动小船,尤其是转向的延迟一样一样的!我还见过装了马云家三百多一条绞牙避震“自然升高”的。然鹅,不管怎么升高,都是加大(装在大梁上的分动箱)和(前后桥牙包)的水平落差。要知道,原本厂家为了越野通过性,已经提高了分动箱的水平位置,牺牲了原本应该和前后牙包水平的合理设...
1989西行平妖 2020/04/13 14:52:51 发表在 131楼
碳总,我15年车,差不多要换胎了。现原车15寸的轮毂想换原车16寸(车子大绿本上是16寸),看车友照片15、16寸车胎固定螺母不一样,15寸用的螺母长,16寸的螺母短,要换吗?按你之后另外一贴的经验,轮眉处使用包边条,在素车不升高且用原车16寸轮毂的基础上用245 75 R16的胎 对轮眉的剐蹭变形损害有多大可否详细解释下?如果只是轻微看不出来的变形,我还是想用到245 75 R16,因为这个级别一般是LT会更耐冲击。245 70 R16和原车215 80 R16外径一样,但是论坛一圈看下来这个尺寸也会蹭,但是比较轻微。感谢碳总这边有空的时候帮忙答疑解惑,厂子生意兴隆!
