212的天然气、座椅、副电瓶、吃饭利器、灯光、离合器改装
1 91 发布于 2017-09-12 22:14:35 只看楼主 热门标准
二手的212到手后开始了自己的折腾之旅
改装天然气:使用的蒸发器和电脑板
改装天然气:后备箱不要了
改装天然气:切切切。下面留了20厘米,是计划放电瓶的。
改装天然气:85的气瓶,加一罐气65元。爽
改装天然气:切下来的铁板,不得不说,北汽的铁板硬度还是很好的。
改装天然气:把剩下的一点也切了,后座后移
改装天然气:原后备箱切掉了,用角磨机磨平
改装天然气:改的天然气加气口,在发动机舱。
座椅改装:后座椅靠背拆卸中
座椅改装:后座椅海绵已拆除。
座椅改装:座位坐塌了,找了块钢板、泡沫垫上。
座椅改装:切下来的后座角,因为座椅要后移,有点碍事
座椅改装:靠背焊接中,原来的太直了,现在有弯度了,爽。
座椅改装:后排座椅后移了15厘米
座椅改装:重新打眼安装后座
座椅改装:把原来的座椅安装螺丝洞用螺杆焊上了,防尘
座椅改装:挡板的安装螺丝
座椅改装:后座防止东西掉出来的挡板,里面放的是雨衣、雨鞋等不常用的东西,避免了每次出门忘东西。
座椅改装:改前座椅时切下来的不要的东西,修车越修配件越多,说的就是我
座椅改装:二郎腿,葛优躺,统统都可以
座椅改装:后座向后移了15厘米,空间巨大呀
座椅改装:座椅太平了,坐着老是往下滑。
座椅改装:司机座椅前面升高2厘米
座椅改装:使用后觉得没什么效果,失败。
座椅改装:前座真不行,真的是泡沫填缝剂做的,太烂了
座椅改装:座椅拆卸中
座椅改装:副驾的,坐的少,还可以,没有坐塌
座椅改装:主驾的座椅,坐的太多太重,直接把泡沫压出来了。
座椅改装:副驾的打点泡沫填缝剂
座椅改装:自改滑道,希望座椅放倒是张床,结果,失败了,后悔呀。
座椅改装:拆
座椅改装:用方管切开加长滑道,结果失败了。
座椅改装:原来改装失败的座椅,不要了
座椅改装:就是这个车的座椅
座椅改装:奇瑞前排座椅
座椅改装:爽爽的座椅,弹簧附近的海绵都没有槽子,证明这个座椅坐人坐的少
座椅改装:安装座就是这样被榔头砸下来的
座椅改装:先用切片切开焊点
座椅改装:奇瑞安装座
座椅改装:奇瑞的安装底座,要抹掉,用角磨机这样磨,再用榔头暴力砸掉
座椅改装:磨掉原来的安装铆钉
座椅改装:这里是磨掉的再把铆钉打掉
座椅改装:笔画中,完美呀
座椅改装:滑道有点宽,要把这里切开再焊上
座椅改装:用电焊把前面焊死,以前是螺丝
座椅改装:小小工具箱,防止座位下面的工具乱跑
座椅改装:搞笑的两个插口
座椅改装:座椅后面的安装位,因为滑道宽了一点,这里需要在扩一下
座椅改装:这个螺丝孔要处理一下,在旁边再打一个孔,连起来
座椅改装:改了两个前座,转坏的转头
座椅改装:前座椅后面的安装位
座椅改装:原车安全带插口,原计划拆除,但因不好拆,就没有拆,等座椅安装好出去试车时才发现安全带插头插不进奇瑞的安全带插口,幸亏没拆,呵呵
座椅改装:奇瑞座椅的安全带插口,需要卸掉
座椅改装:前排换的奇瑞旗云三的座椅,比北汽的好N倍
座椅改装:马云家买的捷达10款的PU皮座包套,完美,档次瞬间提升。
座椅改装:高大上的座椅,有没有。
新增副电瓶:走的线
新增副电瓶:自己走的逆变器用电瓶线。
新增副电瓶:空开全景
新增副电瓶:空开出来的两个线,一个进原车电瓶,一个进备用电瓶
新增副电瓶:电瓶充电主线,进入两个空开,需要充那个就开那个
新增副电瓶:电瓶连接中。呵呵,出门野营的利器。
新增副电瓶:电瓶安装座
新增副电瓶:电瓶安装座
新增副电瓶:电瓶安装座
新增副电瓶:副电瓶火线
新增副电瓶:车壳螺丝,就是我的副电瓶打铁处。够粗
新增副电瓶:电瓶
新增副电瓶:电瓶逆变器的全景图
新增副电瓶:电瓶和逆变器的安装位置
新增副电瓶:气瓶罩和逆变器
做饭利器:我的宝,跟了我三年
做饭利器:烧水中,就是点烟器太热,闲了直接接一个2平方的线,不要点烟器了
做饭利器:没有筷子,树枝可用
做饭利器:出游做饭利器,12V的很好用
做饭利器:原车电瓶换掉,搞个80的
做饭利器:使用点烟器时温度太高,计划用电脑线接电瓶,可是插不进去呀
做饭利器:原线与电脑线对比,厚了一点,都是10A,250V的
做饭利器:插孔有一点错位
灯光改装:大灯换灯泡中
灯光改装:自己动手丰衣足食:换了一个H4的灯泡。
灯光改装:新老雾灯对比
灯光改装:15头远光雾灯
灯光改装:雾灯效果
灯光改装:H4远光效果
灯光改装:计划更换的氙气灯
灯光改装:远光狗
自己动手丰衣足食:原车空滤,换。
自己动手丰衣足食:自己换。
自己动手丰衣足食:懒人自己换油滤。
自己动手丰衣足食:换四个新鞋。
自己动手丰衣足食:新鞋就是漂亮。出门踏实。
自己动手丰衣足食:加油管罩子坏了,自己做一个。
自己动手丰衣足食:坏的罩子
自己动手丰衣足食:自己画的图
自己动手丰衣足食:不锈钢钢板切割中。
自己动手丰衣足食:做的大了点,哎,按照外尺寸做的,没有经验呀,凑活用吧。
自己动手丰衣足食:油箱管防护
自己动手丰衣足食:自己动手,丰衣足食
自己动手丰衣足食:我手缝的放线盘
自己动手丰衣足食:好大的凹坑呀
自己动手丰衣足食:上次出去掉沟里了
自己动手丰衣足食:敲起来了,但是不平,没事,闲了在碰点黑漆
自己动手丰衣足食:敲起来了
自己动手丰衣足食:钣金利器
离合器改装:把213的离合器总泵切了一刀,计划把里面的螺母拿出来
离合器改装:212的顶杆和213的顶杆,212的是尖头,213的是圆平头
离合器改装:两个总泵对比,尺寸基本一样,安装螺丝位一样,油管螺丝一样
离合器改装:切开顶杆座后把螺母拿出来后,里面是一个橡胶胶垫,先把他翘出来
离合器改装:取胶垫
离合器改装:去除胶垫后,顶杆座还是有点高,再切掉一点
离合器改装:觉得这个厚度可以了
离合器改装:把螺母放进顶杆座里试试,刚刚好
离合器改装:把螺母和顶杆座焊在一起
离合器改装:总泵的螺丝眼有点小,电转打大一点
离合器改装:切割下来的废料,右边第一个是第一次切割的,目的是要把顶杆座里面的大螺母拿出来;右边第二个是顶杆座里的减震橡胶;右边第三个是第一次切割大螺母上的塑料;左边第一个是顶杆座太长,切掉了,只用了一点;左边第二个是顶杆座里的减震橡胶取出来时,有切割的
离合器改装:整个顶杆座都不要了,只用了这一点和大螺母焊在一起,这样长度就刚好了
减少噪音的方法,呵呵
离合器改装:安装好了,感觉很好用
最后编辑于2017-10-11 22:02:53
/5页
