超多图干货 换火花塞 改灯 修低音盆 扶手箱换压缩机冰箱
1 24 发布于 2019-03-04 22:04:34 只看楼主 热门标准
存了几个月的照片了,出个自己改装的合辑,希望能帮上有需要的朋友。我的是老款,和你们不一样的勿喷!
火花塞,原来5万多的时候4s店里换过原厂的火花塞,现在9万了。也该换了,TB上买的60元一个,本来打算自己换的,结果打开机舱装饰盖后发现火花塞在空滤底下,得整个拆下来,自己没换过,所以还是花了60元,去网购合作的修理厂换了。下次就可以自己换了。
品牌和型号都拍个照片留底。没有要宣传的意思,管理员手下留情别给删贴了,手机码子不容易。
这个型号和原车的大小的一样,新老款车都可以用
开始拆了,先拆掉空滤的进气和出气管子
整个空滤盒子有三个螺丝,前面一个,后面左右两边各有一个。空滤盒子拿掉就是这样,四个点火线圈露出来了。
这个应该是高压包,一共四个,卡在火花塞上的,每个有两只8个的螺丝固定在机盖上。螺丝卸掉可以直接拔出来,拆的时候记得把线的顺序做好标记,哪里拆的还装回哪里。
用18的火花塞扳手逆时针拧出火花塞。
都烧成这样了,确实该换了。
这只都有点漏了。
修理店的师傅说,顶部是土色,说明燃烧室工况还可以。
来个合体照。怎么拆下来的就怎么装上去,记得缸线千万不能插错顺序了,还有打着火看看有没有显示故障码。我这次换的都很顺利,一把打着,没有显示故障码。
下面说说***的换灯过程。
两年前远光灯换的H1的型号,换的是雪莱特霸道系列4300k的疝气灯,基本都是市区开车,远光灯没开过,两年多一共用的没有几个小时,结果瞎了一个。又超过质保了,悲催。
疝气灯要在防尘盖上打孔。
这个是防尘盖的直径,以后如果不用疝气了,网上可以买这个尺寸的防尘盖换上。
疝气灯打孔后的防尘盖。
买的这个牌子的LED灯,据说是液冷,风扇静音的。抽空自己装上去了,白光。亮度还可以,晚上匆匆调了下光,感觉不聚光,也没怎么在意。过几天就过年回老家了。结果在高速上散光散的什么也看不到,买瞎了。
奉劝各位,千万不要买这类型的LED灯,灯体太厚,和原来的灯丝发光不在一个点上,怎么都调不聚光的。改灯后挂在闲鱼上准备卖了。
在老家去亲戚那里果断把灯改了,我的老款是远近光分体的,方案是把原来的远光换成单光远光炮,原车的雾灯改成海拉5双光透镜。友情加本价900元,真不贵给足面子了。
单光远光炮,中间有带颜色,有恶魔眼红色或蓝色,我没让接。远光的灯型是方形的,照的更宽。
网上也查过这个牌子,褒贬不一,仁者见仁吧。
这是把原车的雾灯改了,还用原来的支架,挖了个洞,把透镜固定上去,配的疝气灯。只有5000多k的了,没有4000多的。凑合着装上了。
开拆了,大灯进烤箱烤胶。把远光灯放进去后,上车调好位置高度,再进烤箱封胶。
封胶完成,装回车上。
原车的近光灯是疝气灯,带随车转向,就没去动它。
原车的近光和雾灯的近光,高度调试中。
基本完工,两个师傅干活很仔细。
下面是晚上拍的效果,很满意。
后备箱装了四五百斤的东西,车头灯光有点上扬。四近光的效果。铺路杠杠的。
四近四远的效果。
远光效果,早上有雾,照的不是太远。
把后备箱东西卸掉,高度恢复正常了。下雨天四近光。
四近四远。
四近
四近四远
原车两近
两近两远
拆大灯的时候顺便让师傅把破了半年多没用过的低音盆拆下来了,本来打算换一个的,结果拆下来一看,四路的,功率太大,配不好。
把最后排安全带拆下来17的螺丝。
这个C柱的安全带和拉手都拆下来,把内饰板拿下来。
后尾这块内饰板也拆下来。
这块内饰板的四个大螺丝和小螺丝都拆下来。橡胶条这里抠开,拉一个缝隙出来就可以拆低音盆了,低音盆一共四个自攻螺丝。
扒开板子,把低音盆的四路线,共8根拔下来。
  • 装饰改装
最后编辑于2019-05-14 21:14:57
/2页
