影音系统的一些尝试,包括播放片子,无损音乐,DTS音乐等。
1 21 发布于 2014-02-10 16:27:45 只看楼主 热门标准
赶在年前1月28日拿的车,总算是在春节期间开了。认证作业回头再仔细写了,包括驾驶感受等等。春节无聊,尝试了下JX35各种车载影音系统功能使用,和大家分享下。也有一些不懂的问下大家。我的车是四驱版的。
播放电影DVD片子。DVD片子都可以播放,没什么问题。前排在P档和N档都没关系,只要踩了脚刹就可以看。后排正常。
播放网上下载影片或者PPSPPTV优酷等。试了好多种方式,包括U盘的转码解码,太闹心了。都试了一圈,还是之前JachyDADA的那个接AV端口最方便。就是买一个手机端口接3个AV口一个USB的线。这里有几个小问题。第一是,安卓手机,比如三星手机的那个线,在JACKY的帖子里有图片,可我在淘宝上找了半天都没有,不知道哪买的。第二个问题是,IOS的只支持IPHONE4S,IPAD3以下的,只有那张长的端口,新的IPHONE5,IPAD4的小口线都没有。大口转小口有一个转接口,但那东西只能转数据,不支持视频传输。也就是说,只能用苹果4代和爱拍得3代及以下播放。我用了一个过去剩下的IPHONE4,装了PPTV、PPS、优酷。播放了一下,PPTV有点小问题,播放以后,手机端全黑,且无法点出播放条,无法快进,必须在LOADING的时候拉进度条。PPS和优酷都没问题。PPTV有时候会出现黑屏但有声音的情况,拔出借口再插下有时候可以解决。又试了下其他片子,我用的是GOODPLAYER播放器,用电脑倒了一个720的片子进去,播放后也可以看。也就是说,只要是网上下载的片子,其实都可以通过这种方式在车内的屏幕上播放,只要手机能播放的,都可以。当然,4代苹果播1080片子很卡无法观看。
在用手机或者IPAD通过AV端口播放片子时,如果插入USB口,系统会把IPHNOE默认为一个IPOD,会自动搜索上面的MP3等,并跳转到USB播放页面。这时候,再转回AUX模式播放视频,画面是有了,声音会没有,必须重新拔插或者重新启动手机,这是个小麻烦。安卓手机没有这个问题。
播放DTS音乐。我仔细看了下说明书,里面提到有DTS,也就是DTS的一个简单说明和注册版权,其他什么都没有。然后我买了几个碟,DTS-DVD-AUDIO,DTS-CD,DVD-AUDIO。寄予最大期望也是据说效果最好的DTS-DVD-AUDIO,很可惜,无法播放。问了卖家,说是需要同时支持DTS解码和DVD-AUDIO解码。反正试了两张盘,都无法读出。大家就别浪费钱买了。DTS-CD,买了一张,可以放。但大多数DTS-CD都非本人原唱的盘,都是翻唱歌曲或者音乐什么的,听着效果很好,但不是本人唱的很山寨很别扭。最后是DVD-AUDIO,也能达到5.1声道,目前看来是效果最好的了,只有音乐没有图像或者是一张静态的图,但都是原唱,效果不错。买之前务必问清楚卖家。
播放无损音乐。我的无损音乐都是QQ音乐上下载的,一般都是APE或者FLAC,20多M的样子不等。看见有车友刻盘播放的,我没试过那个,因为手头没有刻录的机器。比较简单的方式就是用蓝牙。手机或者PAD或者POD上装一个可以播放无损音乐的播放器,我用的天天动听,还挺好的。然后把无损音乐从电脑上倒到手机上,把手机蓝牙和车关联,设为播放。再按AUX跳到蓝牙播放页面。这时候蓝牙连接后,可以点击播放,但这时候播放的是手机上的MP3音乐,不会播手机上的无损音乐。不点击播放,打开手机,用天天动听播放无损音乐,这时候喇叭里就会播无损的了。比较了下,无损音乐在低音和高音的力度广度上的确比MP3更好一些。IOS系统可以接U盘,系统会默认为IPOD,然后在手机上播放一样可以播。但连接U盘播放时,在一首歌曲播完后无法自动播下一首,试了几次都不行,不知道哪里有问题。
有一个问题不知道怎么弄,那个音乐盒录进去的歌曲怎么删除呀?
以下图片里就是买了无法播放的DTS-DVD-AUDIO。
