当在低温环境中,早上车子启动,怠速转速一千多转属于正常。
大多数热车状况下工作性能良好的发动机,其怠速大多数为550-800转。通常情况下,当发动机在低温启动时转速会很高,大多数在950-1300转,当发动机温度上升到一定值后,怠速就会降低到正常值。
冷车状态下,汽车启动后得让发动机尽快进入正常的工作环境,所以冷车启动时,发动机电脑会自动多喷油,通过比正常怠速燃烧更多的燃油来快速提升发动机的水温,让发动机快速进入适合的温度。
例如冬天会在2000转左右,夏天则会在1200转左右,按照热车怠速800转速的标准,正常情况下,当转速下降至1000转时,车辆就可以起步行驶了。
车辆怠速高低的影响:
1、怠速高的危害是油耗增加,发动机工作温度偏高,增加机器磨损。
2、怠速低的危害是起步容易熄火,如频繁启动,对发动机和启动机都不好。另外怠速过低,还会导致车辆在行驶中熄火,非常危险。时间久了发动机缸内容易积碳,导致加速无力。
