今天加水箱改散热(后续再改良温控开关,顺便小圆屏换偏光膜)
1 19 发布于 广东 2025-08-24 10:26:39 只看楼主 热门标准
借鉴了这位车友改散热的方法,感谢感谢。
昨晚先在家里接好的线,固定板钻好的孔,也停耗时间的,差不多1个小时,耗的时候原因在家里的电动钻不行ahl_大哭将就用。
先量好孔,然后用钻孔螺丝打孔。有两层贴,打穿就行。不难打,由于我的电钻用劲了就停,两个孔将就打了20分钟。
这两个孔将就吧,反正能拧上,还特别的紧!哈哈,技术有限
这个是16mm转19mm的,为了水温阀19mm出口容易搞就直接多花几块钱,确实容易多了。
这里进水管位置有限,装上才知道,想切短水箱管没工具,于是调整了一下水管的位置不会折到
这是调整好的水管,往上提一下,这样不会折,可以流通
这个是旁边护板,钻两个孔,往里钻
这个要注意的是,这两个口都会流冷却液,还是不停的流,要拆之前先准备能堵上的东西,我就随便身边拿个袋子就塞上了。
这个是正极,从保险丝连接上来的。
这是保险丝。
这是继电器,免费,朋友给的。
这个用来钻孔的。
工具不全,自己在那里搞了两三多小时,挺耗时间的,就先到这里,还没试效果,等试了效果如何,再告知下文!改下来费用后面我把单价发布出来,两百多这里。
可调节温控开关,本来是要接到驾驶室内的,但由最少要穿三条线到发动机仓就算了,发动机仓走线越少越好,于是就单单走了一天ACC正极,这样省事,而且温控看起来有些廉价,放到驾驶室内也影响美观
发动机仓走线驾驶室位置
发动机仓走线驾驶室位置
驾驶室接点火ACC排线
驾驶室接点火ACC排线
接点火线中间红色线
温控感应器位置
温控感应器位置,外面用一小张铝片掰个圆圈把感应器塞进去在用耐高温AB胶粘在水箱上面,这样感温灵敏,实时温度感应,小薄铝片我从坏的电动二轮充电器上拆的,小小一片就行,胶水粘铝片就可,不要粘到感应器
这是耐高温AB胶
现在温控开关调58℃开启,现在原车怠速空调十五分钟后就达到58℃,57℃关闭。风扇开启差不多1分钟就降下来!
不难拆,就仪表盘那里一个螺丝,其他地方大力出奇迹,直接拔出来没有损伤,注意是向外抜不是向上掰
原屏偏光膜中间都成这样了
这个是偏光膜,撕出来味道杠杠的
这是某多多偏光膜
修复好的小圆屏
车子目前就这样改动,如果有更好想法的车友们欢迎来唠唠,给提点意见,改得更完美些!!
  • 车辆改装
最后编辑于2025-09-12 09:40:18
