在这里只谈市区道路!我原来经常用手动挡开,城市路段最好成绩6.5。平均时速40公里,技巧就是尽可能高升挡,然后让瞬时油耗控制在4-8之间,少用急刹车,急加速。
前两天与南方之家交流,他用ECO模式城市道路开出8.0左右的油耗,也是用的这个方法,只不过他2挡以上都是采用这个方法来驾驶,我试验了两天,是有效果的,比我之前要省0.5-1个油,我结合他的做法,也是ECO模式,平均时速14-20管理,11.3公里路程用了40分钟。50公里油耗是10.3~10.8之间。也就是A9的省油开法了。当然如果用手动可能比这个要省油。因为我上下班,路上堵的比较厉害,启停频繁。还有,我经常使用空挡滑行跟车。估计这也就是我认为最省油的开法了。还有就是我的车轮是235/65/r18,后轮加了30mm厚的法兰盘,加了四轮橡胶垫,车身比原车高4厘米,还有车顶行李架,车重1.9吨(地上衡秤过)。你们都有什么好办法,贡献出来吧!
